A7N8X reset FSB na overclocken???
Ik snap het niet meer. Er staat hier op GoT zo allemachtig veel info maar ik kan door de bomen het bos niet meer zien. Mijn koninkrijk voor een goede search engine :'(
Als ik alles zo lees, zou een TbredA op een A7N8X unlocked moeten zijn. Ik kan inderdaad alle MPs en FSB waarden instellen, maar als ik dat doe reboot ie niet goed - hij blijft voor de POST hangen.
Als ik hem hard reset, komt ie wel weer op met de melding CPU overspeed ofzo en zet ie zelf de FSB op 100 terug. Zodat ik ipv bijv 180x10 = 2200+ slechts 1100+ zie.
Hoe komt dat nou en hoe los ik dat op? Wire-tricks enzo zijn toch niet nodig? Heb al mijn CMOS gereset, hielp ook niet.
Asus A7N8X Deluxe bios 1.001.G
XP 1700+ Tbred A RIUGA 0241
2x256Mb Corsair PC3500 CAS2
Sapphire Radeon 9700 Pro
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2003 20:50 ]
  • Dionysus007281
  • Laatst online: 07-07 17:03
Dionysus007281
Spank my monkey!
Had ik ook met de orig. BIOS, na flashen naar de nwste (ik geloof 1002 final) was het over. Anders pakte 'ie nl. steeds een multiplier van 5,5.
Dual Opteron 248 Nu met Asus X800XT PE @ X850XT PE Server.
  • Steve
  • Laatst online: 06-10 22:56
Steve
Krokodil \o/
Mijn P4T533 zet de FSB en MP ook terug naar de standaard waarden, als hij hangt voor de POST. Vind 't wel handig, heb nog nooit in m'n kast moeten duiken om m'n BIOS te resetten :P
Maar jij stelt vast een hogere MP in?
OK, wil dat flashen wel even proberen, maar kom een nieuw probleempje tegen: hoe maak ik een bootable floppy in Win2K? Formatteren lukt wel maar systemfiles overzetten kent win2k niet meer geloof ik.
Shit, wie gebruikt er nu nog floppies? moest al een drive uit een oude, kapotte PC slopen...
Jupiler schreef op 16 February 2003 @ 21:06:
Nee, juist niet want ik wilde eerst eens kijken hoe ver ik mijn FSB omhoog kon gooien dus de MP stond op 10. Heb ook al 6.5 en 7.5 geprobeerd, maakte geen moer uit.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Zijn AGP en PCI wel gelocked?
Is het enige wat ik me kan inbeelden.. CPU loopt op standaard snelheid (lagere MP), geheugen is ondergeklokt (kan 220 MHz aan).
[ Voor 94% gewijzigd door Steve op 16-02-2003 21:34 ]
Hmmm. waar is mijn reply gebleven? Enfin, nogmaals:
AGP staat op auto = locked = 66 Mhz. PCI kan ik niet instellen volgens mij ook locked op 33 Mhz. Heb inmiddels geflashed naar laaste versie Bios 1.002.
Ik kan nu een aantal MPs wel gebruiken zonder dat ie hangt:
10, 11, 11.5, 12, 12.5 leveren de te verwachten XP1500+ tot 2000+ op. Maar nu het gekke, als ik MPs van 13 en hoger instel, krijg ik bijv XP 667+ ipv 2100+
Ook kan ik nu de FSB 180x10 lukte prima, gaf bij het posten overigens 1790 aan. 190x10 gaf 1800 aan??? En nu kijk ik naar een zwart scherm. Heb al mijn CMOS gereset, maar scherm blijft zwart. Videokaart overleden???
  • Capa
  • Laatst online: 28-10 14:52
C.P.R. (CPU Parameter Recall)
When the system hangs due to overclocking failure, there is no need to open the case to clear CMOS data. Simply restart the system and the BIOS will automatically restore the CPU default setting for each parameter.
Dit zit dus in je bios, en is moeilijk te verwijderen. Kep er ook "last" van met mijn msi 648 mobo, die reset ook mijn fsb alsie vastloopt na een oc.... :(
OK, maar die van mij is nu zo dood als een pier. Zwart scherm, en er start helemaal niets. Heb de CMOS al een paar keer gereset, helpt geen moer. morgen maar even met een oude video kaart proberen, anders is de mobo, de proc of de video kaart dood denk ik.
Die speechpost deed bij mij ook helemaal niets. Zijn er meer mensen die dat probleem hebben?
Hmm dit had ik nou ook. Ik kon ook alleen een hoge fsb krijgen op mp 9,5 en lager draai nu de standaard bios 1001.E zal denk ik ook maar naar 1002 moeten flashen want dit is echt lastig :(
  • MrJ
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 31-10 13:05
MrJ
Train, eat, sleep. Repeat.
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 01:44:
Yep, gisteren nog toen ik m'n mem te ver oc'de. :P
Jumpertje omzetten, booten, uitzetten, jumper weer terug zetten en voilla; een default BIOS. :)
Godfather Bodybuilding topic reeks
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
Verwijderd schreef op 16 februari 2003 @ 21:24:
strt-uitvoeren-
format a: /s
  • MrJ
MrJ
Onder w2k niet hoor volgens mij. :)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
C:\>format /?
Formats a disk for use with Windows 2000.
FORMAT volume [/FS:file-system] [/V:label] [/Q] [/A:size] [/C] [/X]
FORMAT volume [/V:label] [/Q] [/F:size]
FORMAT volume [/V:label] [/Q] [/T:tracks /N:sectors]
FORMAT volume [/V:label] [/Q] [/1] [/4]
FORMAT volume [/Q] [/1] [/4] [/8]
  volume          Specifies the drive letter (followed by a colon),
                  mount point, or volume name.
  /FS:filesystem  Specifies the type of the file system (FAT, FAT32, or NTFS).
  /V:label        Specifies the volume label.
  /Q              Performs a quick format.
  /C              Files created on the new volume will be compressed by
                  default.
  /X              Forces the volume to dismount first if necessary.  All opened
                  handles to the volume would no longer be valid.
  /A:size         Overrides the default allocation unit size. Default settings
                  are strongly recommended for general use.
                  NTFS supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K.
                  FAT supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K,
                  (128K, 256K for sector size > 512 bytes).
                  FAT32 supports 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16K, 32K, 64K,
                      Note that the FAT and FAT32 files systems impose the
                  following restrictions on the number of clusters on a volume:
                  FAT: Number of clusters <= 65526
                  FAT32: 65526 < Number of clusters < 268435446
                  Format will immediately stop processing if it decides that
                  the above requirements cannot be met using the specified
                  cluster size.
                  NTFS compression is not supported for allocation unit sizes
                  above 4096.
  /F:size         Specifies the size of the floppy disk to format (160,
                  180, 320, 360, 640, 720, 1.2, 1.23, 1.44, 2.88, or 20.8).
  /T:tracks       Specifies the number of tracks per disk side.
  /N:sectors      Specifies the number of sectors per track.
  /1              Formats a single side of a floppy disk.
  /4              Formats a 5.25-inch 360K floppy disk in a
                  high-density drive.
  /8              Formats eight sectors per track.
C:\>
  • Black_Adder
sys a: dan?
:( anders weet ik et ook nie
  • erikver
  • Laatst online: 24-03 16:36
erikver
Ik zeg...
Je fsb op 190?? Is dat niet een beetje hoog? Ik weet niet wat voor cooler je gebruikt maar met zo'n simpele standaard cooler wordt je proc. natuurlijk veels te warm. Je zou ook kunnen proberen door je fsb op bv. 180 te zetten en je mp lager dan normaal.
Life's not a Krentenbol
  • BlackShadow
  • Laatst online: 30-10 11:51
Fritesbakker schreef op 17 February 2003 @ 16:46:
512mb ram PC2100 haalt volgens mij geen 190 fsb...
geheugen kapot waarschijnlijk...
Neenee, in deze PC zit Corsair PC3500 CAS2 geheugen, als dat kapot gaat bij 190 Mhz FSB wordt ik echt :( :( :(
En er zit een Swiftech MCX462+ koeler op, die dit makkelijk aan moet kunnen. Temp volgens bios was slechts 35-38C.
Bios gereset met jumpertje/batterij eraf/etc zoals in de manual staat helpt nix. Ik ga er nu een andere videokaart inzetten.
Verwijderd schreef op 16 February 2003 @ 21:24:
Www.bootdisk.com
Alle opstartschijven voor alle OS'en
Mobo teruggebracht naar de winkel, blijkt er waarschijnlijk een koperbaantje kapot te zijn vlak bij de gaten voor de CPU heatsink :( Beetje brak ontwerp dus, want ik heb toch echt heel voorzichtig die koeler gemonteerd met de juiste ringetjes etc.
@ Maximus_NL: top zeg, die link naar bootdisk.com --- precies wat ik nodig had. Zenks!
Een maatjuh van me kocht de Asus A7N8X , Oc resultaat was retour shop :( , nu jij ook al :( !
Een ander maatjuh van me kocht 2x over een Chaintech met de kt400 , Oc resultaat was eveneens retour shop :( , nu heeft die magere hein een epox 8k9a2+ , Oc resultaat 1800+@2280mhz met el-cheapo mem :9 .
Kweet niet hoe het met de Pentiums zit op het moment maar als je echt resultaten wilt halen met een Athlon moet je echt aan de Epox of Abit.
Je hebt groot gelijk trouwens, soms is door de bomen het bos niet meer zien op de search hiero maarja tis niet anders en gewoon geduldig te werk gaan en goed lezen dan komt dat helemaal goed en had je waarschijnlijk ook gelezen dat de Epox bordjes niet voor niets het meest gelieft zijn onder tweakers :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2003 00:03 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
He, vergeet Gigabyte niet, draait als een tierelier op 188fsb ;)
Mwoch, zo makkelijk geef ik het natuurlijk niet op. Straks opnieuw proberen als ik mijn mobo terugheb. Moet toch mogelijk zijn 2100-2200Mhz te halen met die 1700+.
  • MrJ
MrJ
Hier een Asus A7N8X Deluxe dus. Perfect bordje, beetje kunnen overclocken, voor de rest zeer stabiel.
XP2600 @ 2275MHz (182 * 12,5)
  • _zeus_
  • Laatst online: 27-11-2025
_zeus_
Ik gebruik winxp (maar win2k zal wel hetzelfde zijn) en daar kan je gewoon een opstart flop maken.
Je rost ;) er een flop in, dubbelklik my(mijn) computer, rechtsklik op station a: , format kiezen in het pulldown menu (duh) , en dan aanvinken "create an MS-DOS startup disk", voila 1 opstartdiskette.
