Netwerk langzaam :(
  • 110 views sinds 30-01-2008
  • Laguna
  • Laatst online: 07:31
Laguna
Connaisseur
Ik heb hier een netwerk liggen dmv 2 trust kaartjes en een hub, maar ik heb het volgende probleem. Het dataverkeer van PC 2 naar PC 1 is ontzettend langzaam een bestandje van 5 mb naar PC 1 kopieren/verplaatsen duurt namelijk langer dan 10 minuten. Maar van PC 1 naar PC 2 gaat het wel gewoon goed en duurt het iets van 5 a 10 seconden.
Op PC 2 staat Win 98 SE en op PC 1 staat Win 95 OSR 2.1, NetBEUI is op beide PC's verwijderd. Ik heb op beide pc's al een keer de TCP/IP protocollen verwijderd en opnieuw geinstalleerd, maar dat heeft niet geholpen. Wie weet een oplossing?
Alsvast bedankt.
  • Qman
  • Laatst online: 31-07-2021
Qman
Tha Lup
Beetje off-topic... A-B wel goed en B-A niet? --> geen netwerk probleem. Check voor andere bottlenecks (denk aan hdd van 95 osr2 bak) }:O
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 24-08 21:59
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik denk dat een van je kabels kapot is. In je utp kabel heb jee twee transmit een twee receive kanalen zitten. Als een van transmit kaduuk is krijg je heel veel fouten waardoor alles opnieuw gestuurd moet worden.
Die HD is onzin er zit wel wat verschil tussen lezen en schrijven maar het lijtk me sterk dat dat zo verschrikkelijk veel is
  • zeef
  • Laatst online: 08:32
Het gekke is dat ik met mijn volledig 3com 100mbit netwerk volgens de hub niet boven de 30-50 mbit uitkom als ik een flinke diectory (2gb) overblaas. Zou dat de limiterende factor zijn van de IDE controller ??
  • ijdod
  • Laatst online: 20-08 17:52
Zeef: Zou goed kunnen. Ook verkijken heel veel mensen zich op de CPU load die 100 Mbit netwerkverkeer zou vreten.
DAt is een normale snelheid over een 100Mb netwerk ken je geen 100Mb doorvoeren.
je moet nog rekening houden met je headers van je TCP/IP je netbios en zo.
correctie: het is wel degelijk mogelijk om een stuk hoger dan 30-50 mbit te komen, maar de bottleneck ligt ook niet bij de computers, maar veeleer bij de hub/switch... ik haal op een 100mbit switch 75/80 mbit...
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Als een kabel kapot zou zijn en je sluit de ene kabel op de andere pc aan en andersom zou dat dan uitmaken?
Ik heb namelijk net ff de kabels verwisseld, maar de data blijft langzaam gaan in dezelfde richting. Zou het dan niet omgedraaid moeten zijn?
Of is er nog een andere manier om je kabels te testen?
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Je test je kabels door te vervangen met andere voor hetzelfde geld is je netwerk kaart gewoon gammel
  • zeef
Ik heb 2x 3com 3c905c-tx kaart erin zitten, en verzond met een athlon 1 ghz 256mb ram naar p3 500 128mb ram die allebij niks anders aan het doen waren op dat moment. Op de hub bleef het collision lichtje uit want dat was ook de enige netwerk activiteit die op dat momewnt plaats vond. De kabels zijn gewoon UTP van 5 en 10 meter lang en lopen niet langs andere leidingen.
...installeer maar weer... *sigh*
Als je een 10/100 hub hebt, wil het nog wel eens voorkomen dat de hub en de NIC het maar niet eens willen worden op welke snelheid gecommuniceerd moet worden. Zet de kaart in de eigenschappen eens vast op 100Mb.
