PC loopt om de 2 dagen vast dankzij LiteON brander
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • Choller
  • Laatst online: 22-05-2024
(jarig!)
Tja,
Sinds ik de lite-on LTR-24103S heb, is mijn pc niet langer dan 2 dagen achter elkaar aangebleven zonder te crashen. Wanneer je dan de cdrom la opendoet of windvd opstart (en hij de cdrom drives gaat scannen) dan loopt de pc genadeloos vast.
Ik weet echt niet wat er aan de hand is. Firmware geupdate zonder resultaat.
Enige hulp is welcom :)
Sys specs:
Processor(s)
Model : AMD Athlon(tm) XP 1800+
Speed : 1.54GHz
Model Number : 1800 (estimated)
Performance Rating : PR2246 (estimated)
L2 On-board Cache : 256kB ECC synchronous write-back
Mainboard and BIOS
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB FireWire/1394 SMBus/i2c
MP Support : No
System BIOS : Award Software International, Inc. 6.00 PG
Mainboard : ABIT 761-686B(KG7)
System Chipset : Advanced Micro Devices (AMD) AMD-761 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Installed Memory : 512MB DDR-SDRAM
Memory Bus Speed : 2x 133MHz (266MHz data rate)
Video System
Monitor/Panel : Plug and Play Monitor
Adapter : NVIDIA GeForce4 Ti 4200 with AGP8X
Physical Storage Devices
Removable Drive : Floppy disk drive
Disk Drive : Maxtor 32049H3
Disk Drive : Maxtor 5T060H6
CD-ROM/DVD : LITE-ON LTR-24103S
CD-ROM/DVD : PIONEER DVD-RW DVR-104
Windows System : Microsoft Windows XP Professional Ver 5.01.2600
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:06
1e gedachte: Voeding te licht??
2 hd's, 2 cdroms nu, heavy VGA kaart, Athon XP... allemaal dingen die bestwel wat stroom lusten
  • Choller
(jarig!)
Hmm mijn voeding is 350W.
Volgens mij is dat meer dan genoeg toch ?
  • DJSmiley
Choller schreef op 16 February 2003 @ 18:23:
Simpel te testen: Trek een hd en je dvdfikker ff los
loopt ie dan NOG vast: Dan is het wat anders.. doet ie t dan wel, dan is de voeding toch grote kans...
  • The_Greater
  • Laatst online: 16-10 16:13
Het kan aan je voeding liggen, je weet nooit.
Ik heb hier bv. 3 maxtor hd's, 2 cd-rom's en een XP2400+ met een bukt koelers er in.
Het kan dus van alles zijn. Om er achter komen wat het is moet je eens de lite-on fikker er eens achter heen halen of alleen op de ide kabel zetten
[ Voor 6% gewijzigd door The_Greater op 16-02-2003 18:30 ]
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Choller
(jarig!)
Het probleem is, hij zat al eerder alleen op de kabel. het is sinds een paar maanden dat hij samen met een pioneer zit. Ik ga natuurlijk testen of het aan de voeding ligt (kans is erg klein), maar kan het dan niet ergens anders aan liggen ?
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 18:42
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Choller schreef op 16 February 2003 @ 18:33:
Eerst had hij geen problemen? Misschien dat de combinatie DVD brander en de LiteOn op dezelfde IDE poort niet je van het is? Maw. Wat gebeurt er als je bijvoorbeeld de DVD brander met een HD verwisselt?
He who controls the Spice, controls the Universe.
  • PROnline
  • Laatst online: 18:46
Heb wel vaker iets gehoord over een pioneer en een lite-on op dezelfde controller. Zal eens kijken of ik ergens iets concreets kan vinden. Probeer ondertussen eens de pioneer en de Lite-on elk op een andere controller te stoppen.
