3 (dual) monitor probleempjes + vraagje
  • Sluuut
  • Laatst online: 08-09 13:36
Ik heb 3 probleempjes, dit is de eerst:
Als ik een SVCD bestand afspeel met WinDVD 4.0 of met PowerDVD 4 dan geeft deze gewoon beeld weer. Zodra ik het scherm verplaats naar monitor #2 dan word dit beeld zwart.
Met Divx/Xvid/Mpeg heb ik dit probleem niet. Het geluid blijft overigens gewoon doorlopen, dit lijkt mij een videokaart/driver probleem...
En dit is mijn tweede probleem:
Als ik een OpenGL/D3D applicatie fullscreen draai op mijn 1e monitor,
dan kan ik niet switchen naar mijn 2e monitor, om bijvoorbeeld een ip door te geven op irc/msn van een server waarop gespeeld kan worden (van een spel).
Of winamp te controllen etc...
Is dit op te lossen door een 2e usb muisje aan te sluiten en deze op de 2e monitor te gebruiken? Of bestaan er programma's die handiger werken zodat ik zonder problemen mijn muis kan switchen naar de 2e monitor?
En dit is mijn 3e probleempje:
Ik heb een Iiyama 19" 903 DT (Vision master pro 454).
In Windows XP Professional draait deze op 85Hz, omdat ik het niet hoger kan instellen. (ook niet als ik hide settings that this monitor cannot display uitzet)
Ik heb monitor drivers geinstalleerd voor deze monitor en met een plug & play monitor kan ik overigens ook niet meer dan 85Hz instellen.
Toch weet ik zeker dat deze monitor 100Hz op de resolutie 1600x1200x32 ondersteund, ik heb dit namelijk eerder kunnen draaien met de originele drivers van de megeleverde cd. Ik wil deze uiteraard niet meer draaien omdat ze zo oud en achterhaalt zijn en er een aantal bugs niet zijn opgelost in deze driverversie.
RefreshLock/overwrite programmatjes mochten niet baten...
Nog een klein vraagje...
Ik kon het niet vinden in de documentatie van mijn Radeon, maar kan me herinneren dat DVI tot 1024x768 ondersteund op een 2e monitor. Klopt dit, of kan DVI gewoon tot 1600x1200 @ xHz?
(In dat geval ga ik sparen voor nog een 19":))
Mijn systeem specs:
Windows XP Professional + SP1
19" Iiyama Vision Master Pro 454 (903DT) @ VGA out
15" Prut monitor (geen merk bekend) @ DVI out
Hercules Radeon 9700 Pro (128mb)
ATi Catalyst 3.0
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
dat van die refresh kan je wel oplossen door zelf drivers te genereren met Powerstrip.
  • MICHIEL123
Paketten zoals powerdvd willen altijd op de primaire monitor op de anderen geven ze gewoon lompweg geen beeld. Zoek is naar zoomplayer met google.
Dit gaat niet lukken een 2e usb muis gaat exact het zelfde doen als de eerste. Dus je 2e muisje wordt net zo hard gebruikt in een game als de 1e. Enige manier die ik tot nu toe heb gevonden is dus gewoon alt-tabben.
Ik heb een hm703ut (17") en heb deze met behulp van de driver van de iiyama site prima werkend @ 1280x1024x32@85hz dus zou het niet weten.
laatste vraagje
Mijn dvi gaat maar tot 1280x1024 75 of 85 hz dat weet ik niet zeker.
<disjfa> honden zijn dom en die moet je gewoon opeten met kerst en een kat nemen als huisdier :)
  • mvds
  • Laatst online: 08-09 16:14
mvds
Totally awesome!
De drie probleempjes van je zijn al vaker langsgekomen, dus die kan je met de search wel oplossen (of niet, als er geen oplossing voor is.)
En voor dat vraagje, de meeste (nieuwere) kaarten ondersteunen iig 1280x1024 op de DVI, en de hele nieuwe zelfs 1600x1200, en de Radeon 9700 Pro zal denk ik dus ook wel de 1600x1200 ondersteunen. Vraag is alleen of je dat nodig gaat hebben aangezien er zeer weinig of geen TFT schermen zijn die de resolutie ondersteunen. En als je er een normale monitor aanhangt ben je niet afhankelijk van de max resolutie van de DVI aangezien je die niet gebruikt, maar het analoge gedeelte van die aansluiting, en die is afhankelijk van je secundaire RAMDAC die erin zit.
  • Sluuut
@ MICHIEL123:
Zoomplayer werkt helaas niet.. geeft bij elke svcd die ik heb List index out of bounds (0).
Bedankt voor de uitleg over DVI, ik ga op zoek naar meer informatie over hoeveel mijn radeon zou moeten aankunnen :)
@ Phantomastique:
Geloof me, ik heb de search en google wel degelijk gebruikt, anders had ik deze vragen niet gepost...
Jij ook bedankt voor de DVI uitleg!
