There is no knowlegde that is not power
Heb dit ook gehad als ik met leechftp naar een bepaalde ftp site ging. W2k kreeg dan een bsod en reboote als ie klaar was met z'n minidump. Is overigens nooit opgelost.
Weet niet of het iets met je probleem te maken heeft, maar altijd handig om even uit te zetten.
Daarom heb ik nu Win2k Advanced ENGELS
Mischien heb je hier wat aan.
Silverstar: Nu wel, nu werkt het dus wel weer maar is er dus nog wel ergens een foutje...
raymonvdm: Heb al een Engelse, daar ligt het dus niet aan.
Bleken nog 2 nieuwe updates bij MS.com te staan. Heb die nu geïnstalleerd, plus auto reboot uit. Werkt nu wel weer maar of het goed is?
Ik heb het sinds ik mijn server opnieuw installeerde. Daar voor draaide ik ook al W2k AS. Heb ook alle Updates geinstalleerd.
Dacht eerst dat het aan de drivers van mijn netwerk kaarten lag, maar na een update ervan deed hij het nog steeds.
I wish there was a button on my monitor to turn up the intelligence. There's a button called 'brightness', but it doesn't work...
Wat staat er op dat blauwe scherm?PrutsGoeroes schreef op 25 februari 2003 @ 14:51:
ik krijg namelijk een blauw scherm met daarin een memory dump. Als die dump is afgelopen gaat hij rebooten.
Rond kwart over zes post ik het hier.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 15:35 ]
(Via school kon ik aan MS software komen)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Adress BF3A3801 at BF3A2000, DateStamp #dd015f2 - ipnat.sys
Kan je hier iets mee ?? Hoop het wel, want het is ontzettend irritant.
Deze meldingen krijg je vaak als gevolg van brakke drivers. Nu weet ik zo snel even niet wat ipnat.sys voor iets is, misschien zou je daar eens naar op zoek kunnen gaan en die misschien vervangen?PrutsGoeroes schreef op 25 February 2003 @ 18:18:
Ook weer in een BSOD.
en een verse herinstallatie zonder allerlei 3rd party drivers (via chipset rommel etc)PrutsGoeroes schreef op 27 februari 2003 @ 08:24:
Het werkt dus niet, de melding die er nu komt te staan is: BAD_POOL_CALLER
werkt dat wel goed?
Eveneens Win 2k AS (En) SP2 (SP3 wil er niet op draaien) en als er vanaf clients FTP sessie's gestart worden naar externe lokaties knalt de server ook ook uit en reboot.
Maar daarbij heb ik ook nog het volgende en een oplossing niet kunnen vinden daarvoor, De server zelf vertikt het om files te downloaden. Maakt niet uit waar weg hij/zij vertikt het gewoon. Vanaf de clients geen enkel probleem met downloaden
Windows Update blijft hangen bij Checking for updates.
[ Voor 6% gewijzigd door GiLeX op 28-02-2003 21:21 ]
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{interface-id}
Dword met een decimale waarde kleiner dan 1500 .
disable en re-enable de nic op de server, om de setting gelijk te activeren.
[ Voor 6% gewijzigd door alt-92 op 01-03-2003 00:14 ]
How to Debug a Stop 0xC2 or Stop 0x000000C2 ErrorPrutsGoeroes schreef op 27 February 2003 @ 08:24:
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
En dan crasht je server, maar hij restart niet.. Handig als je er niet bij zit.......Verwijderd schreef op 16 February 2003 @ 18:55:
Heb je dit uit staan? Geldt ook voor 2k
Nothing is a problem once you've debugged the code
IPNAT.SYS is een driver van MS die onder andere gebruikt wordt bij Routing en ICS. Echter, de fout hoeft niet direct uit IPNAT.SYS te komen. De foutmelding IRQL..... geeft aan dat er een request gedaan wordt naar een hoger privilege level dan waar de file zich bevindt. Naar alle waarschijnlijkheid een netwerk kaart issue. Welke kaart gebruik je ? Zet er eens een 'goede' in, een 3COm of een Intel of zo...PrutsGoeroes schreef op 25 februari 2003 @ 18:18:
Nou en nadat ik even probeerde een FTP site te openen kreeg ik deze melding. Tijdens een BSOD.
Er is wel onlangs een ipnat.sys update beschikbaar:
Performance Improvement Fix for Windows NAT Solutions Based on Ipnat.sys
eh, die link had ik al gepostBackSlash32 schreef op 01 maart 2003 @ 01:06:
Ik kan me ook niet echt een beetje server-hardware voorstellen met een realtek kaart (alsof intel-kaarten heilig zijn)
naja tis ook laat he
err.. ja.
dan gaat de scherpte er wel eens af en zie je alleen een vage ingekorte urrelnaja tis ook laat he
en daar ga ik om 2 uur niet meer op klikken hoor.
vandaar dat ik link + beschrijving als [ url=http\\bladiebla]MSKB titel[ / url ] post, kun je dat gelijk zien
[ Voor 8% gewijzigd door alt-92 op 01-03-2003 10:04 ]
Had deze foute van de week ook, kreeg hem toen ik Red Alert of Tiberian Sun autoupdate deed.... ik heb hierna chkdisk gedaan en daarna was het weg...PrutsGoeroes schreef op 25 February 2003 @ 18:18:
[ Voor 17% gewijzigd door Martien op 01-03-2003 17:58 ]
Windows XP en 2000 BSOD guide
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
En je gelooft het of niet: Mijn router reboot niet meer!!!!
