MSI 845PE, PC hapert soms wanneer RAID wordt gebruikt
onlangs heb ik een nieuwe pc aangeschaft;
MOBO: 845PE Max2-FIR (Gigabit LAN, IEEE 1394, ATA133 RAID)
BIOS: 6704v12 (de laatste versie volgens de MSI-site)
RAID-controller onboard: Promise Fasttrak 133 Lite
RAID-driver: versie 2.00 Build 21 (de laatste versie volgens de MSI-site)
twee HDD's: IBM Deskstar 180GXP, 80Gb, 7200rpm U-ATA100, 8MB cache
IDE kabels: Coolermaster TTC-A24 Ultra ATA133
Nu heb ik een probleem;
in eerste instantie heb ik de twee HDD's aangesloten op IDE 3 en IDE4 en deze ge-striped geïnstalleerd.
Vervolgens Windows XP geïstalleerd inclusief de bij het MOBO geleverde RAID-drivers.
Booten vanaf de RAID.
Alles werkte perfect op één ding na: Regelmatig (ongeveer één keer per minuut) 'hangt' het hele systeem (muis, toetsenbord, video, audio, alles!).
Aangezien er in de handleiding van het MOBO stond dat er altijd één harde schijf als master op IDE1 geïnstalleerd moet zijn heb ik vervolgens de RAID opgebroken, één HDD als master op IDE1 gezet, de ander als master op IDE3, beide schijven opnieuw geformatteerd, XP opnieuw geïnstalleerd en wat blijkt: het probleem blijft.
Alles werkt, ook de HDD die aan de RAID hangt, ik kan er informatie op opslaan, executebles vanaf opstarten etcetera, maar iedere minuut gaat het systeem een keer 'hangen'. Dit duurt één à twee seconden en vervolgens kan ik weer door.
Dit gebeurt ook als die tweede harde schijf (aan IDE3) helemaal leeg is, ook als ik een andere IDE-kabel gebruik, ook als ik een extra partitie aanmaak, ook als er geen applicaties actief zijn.
De enige manier om het probleem op te lossen is de RAID uitzetten, hetzij in het BIOS, hetzij softwarematig in windows. Dan werkt alles ineens vlekkeloos.
Hoe kan ik dit probleem verhelpen én de RAID operationeel houden?
Is mijn RAID controller defect?
wie o wie?
  • Shunt
  • Laatst online: 22:38
Shunt
Boe
probeer eens de nieuwste bios en chipset en raid drivers ;)
het kan namelijk zijn dat er iets niet goed zit daar tussen
[ Voor 80% gewijzigd door Shunt op 16-02-2003 15:20 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
reeds geprobeerd !
  • Shunt
Shunt
Boe
wat doet hij met een andere os ?? iets als windows 2000 ?
Game PC
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Omdat dit met I/O controllers te maken heeft: PMG > OM
Probeer eens oudere Promise drivers. Het is bekend dat de nieuwste drivers dit soort fenomeen kan veroorzaken :)
Shunt schreef op 16 February 2003 @ 15:49:
nog niet geprobeerd, zou in principe niets uit moeten maken toch!?
BalusC schreef op 16 February 2003 @ 15:57:
Hoe kom ik aan oudere drivers?
Op de MSI-site vind ik alleen de nieuwste, op de Promise-site helemaal niets voor de 133 Lite!
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 16 February 2003 @ 16:05:
erm jah wel hoor windows xp heeft problemen met ide raid en scsi controllers :P
Game PC
Shunt schreef op 16 February 2003 @ 16:11:
Ach zo.... :o
Morgen meteen proberen.
Collega heeft Gigabyte 845PE met WinXP en RAID.... geen centje pijn.
