[K7VZA] Onderdeeltjes identificeren...
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Ik heb een K7VZA mainboard, dood wegens het verkeerd aansluiten van een casefan. 1 transistortje en 1 weerstand zijn dood. Nu heb ik al eens pogingen gedaan die te vervangen, en dan wou het mainboard gewoon bootten. Maar vooral de transistor werdt gloeiend heet...
Ik moet de typenummers van de onderdelen R25 en Q6 weten. Beide zitten rechtsonder in de hoek, onder de DIMM sockets (als je het mainboard faceup en met PCI slots boven houdt). De onderdelen zijn gelabeld...
Als iemand toevallig ook de waarden van die weerstand en transistor weet, is dat nog beter :)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Shunt
  • Laatst online: 09:11
Shunt
Boe
stuur eens een mailtje naar de makers van je bordje
zet er een foto met de weerstand omsirkeld dan kunnen zij je denk ik beter helpen
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
welke K7VZA is et exact?
PCB 1.0 of de 3.0?
ik heb iig nog een 3.0 draaien.
als dat em is zal ik wel ff kijken.
  • Aetje
Aetje
3.0 idd. En de makers (ECS support desk) heb ik 2 weken geleden een mail heen gegooid, geen antwoord. FireWurx, je zou me zeer helpen :)
  • McKaamos
McKaamos
nou, ik heb ff gekeken, maar de bak stond aan en ik weet nie of mijn zusje et leuk vind als ik haar PC uitzet.
de bak is nogal klein (Mini ATX bakkie met voeding op zij geplaatst), en ik zat er met een Penlight bij om te zien wat het opschrift was.
maar wat ik kon zien is dat Q6 de code 352JI draagt.
de code op R25 zou ik met een vergrootglas bij moeten,omdat dat ding vreselijk klein is, en het opschrift nog veel kleiner (als et al een opschrift is en geen grijskleurig streepje)
zal wel zien dat ik dat binnenkort een keer doe.
  • Aetje
Aetje
Ik heb ook antwoord van de support van ECS... Ik geloof niet dat die de echte design schemas van dat mainboard hebben, maar goed, dit kreeg ik:
Aeternus,
Sorry for the delay we looked at a board here and the q6 transistor
looks like a 352A and the resistor looks like the same value as R24
(472???)
Hopefully you repair your mainboard.
Kindest regards
Technical Support
Ik heb voldoende info voor een poging, ik ga aan de slag :)
  • Aetje
Aetje
:'( Werkte niet. Mainboard start bij een cold boot (stekker er lang uit geweest) even op met alle fans draaiend, dan valt de CPU fan stil en geeft ie 4 lange beeps en schakelt ie uit...
