Wat is Token Ring?
  • 174 views sinds 30-01-2008
  • MewBie
  • Laatst online: 19:22
Ik heb hier de computer van me oom staan omdat zn netwerkkaart het niet doet, nou had hij ook nog een kaart (naar hij dacht ook een netwerkkart) meegegeven wat een Token Ring kaart blijkt te zijn. Wat kan ik er mee? is het gewoon een netwekkaart? Het gaat hier om een Madge Smart 16/4 PCI Ringnode met TI380C30APGF chip.
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • jadjong
Token ring is een soort van COAX netwerk, in een ring dus.
Je zal dit niet kunnen gebruiken op je bestaande coax/ethernet netwerk.
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
kan ook UTP zijn, deze kaart is dus UTP
Nieuwe vorm, de andere is 4 Mbit, deze is 16 en 4.
Oude kan ook via 9 pins D connector zijn.
Google en voorlopig blijf je lezen... ;)
Slotje....
  • _nethack
  • Laatst online: 18:33
_nethack
We're all MAD here
Token ring heeft helemaal niets met coax te maken hoor... Coax netwerk is over het algemeen ethernet.
Als je geen andere Token Ring apparatuur heb staan, zoals meerdere PC met die kaarten en een MAU (Multistation Access Unit - zeg maar een TokenRing 'hub') dan heb je er niets aan.
[ Voor 11% gewijzigd door _nethack op 16-02-2003 13:18 ]
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
jadjong schreef op 16 February 2003 @ 13:15:
token ring hoeft niet coax te zijn ;) kan ook prima met andere kabels zoals bijvoorbeeld cat5
daarnaast kan je het wel aansluiten op je bestaande netwerk, doormiddel van een router/bridge ;)
  • jadjong
Erkens schreef op 16 februari 2003 @ 13:17:
Ik zeg niet dat het coax is, ik zeg alleen dat het net zoals coax een ring vorm is en dat je het niet in je bestaande sweex hub moet proppen :)
zo'n ding heb ik ook nog ligge maar wel isa en met rj-45 aansluiting, maar met utp kun je toch geen ring maken, of je moet in elke pc 2 nic's plante. dat snap ik dus niet helemaal
  • MewBie
Deze is utp en zo'n 9 pins aansluiting, en dit is de enige die hij heeft, dus in principe is hij nu niet te gebruiken? en hij heeft thuis een 10 mbit utp netwerk liggen.
*beeeeep*
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
jadjong schreef op 16 February 2003 @ 13:18:
eeh coax ring vorm :?
weet je wel waar je over praat :?
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
UTP heeft meerdere aderparen :)
Transmit en Receive draden. De MAU koppelt in feite de transmit lijn van de ene kaart door naar de receive lijn van de volgende, waardoor het fysiek een sternetwerk is, maar logisch een ringnetwerk.
TokenRing wordt steeds minder gebruikt. Er is overigens ook nog een 100mbit variant van.
jadjong schreef op 16 februari 2003 @ 13:18:
COAX is geen ring, COAX is een bus, aan beide zijden afgesloten door een afsluitweerstand.
[ Voor 36% gewijzigd door _nethack op 16-02-2003 13:22 ]
  • jadjong
Erkens schreef op 16 February 2003 @ 13:19:
Een onderbroken ring dan. Ik weet waar ik over praat, kan alleen niet uitleggen :+
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
jadjong schreef op 16 February 2003 @ 13:21:
hou dan je mond als je het niet kan uitleggen :/
je geeft zo verkeerde info :/
  • MewBie
Token Ring is dus gewoon een ring netwerk, maar is deze kaart nu wek of niet bruikbaar in zijn netwerk wat bij elkaar gehuoden wordt door een hub?
Zou deze kaart wel bruikbaar zijn in een ADSL server met ethernetmodem? dus modem naar server naar hub, en in de server dus 1 netwerkkaart en de tokenring kaart?
*beeeeep*
  • Dr. Boktor
  • Laatst online: 21-07 01:34
Even googlen:
http://www.cisco.com/univ...ntwk/ito_doc/tokenrng.htm
Volgende keer dus gewoon even zelf zoeken...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
MewBie schreef op 16 februari 2003 @ 13:25:
ik zou zelf niet graag voor 1 pc een tokenring opzetten, gewoon een ethernet kaartje kopen en die aansluiten ;)
http://62.49.155.187/~david/networks/ lees en leer
Ik snap niet goed wat jullie allemaal willen met die kabelsoorten, token ring zit op de datalink laag. Voor mijn part hang je daar fiber aan, het zal ook wel werken :)
  • _nethack
_nethack
We're all MAD here
Als je de ethernetkaart in die PC verbind met de ethernet adsl modem, en je voor de rest een volledig tokenring netwerk hebt liggen wel. (Dus een MAU en meerdere pc's met token ring kaarten)
Je kunt een tokenring kaart *niet* aansluiten op een ethernet netwerk.
  • MewBie
_nethack schreef op 16 februari 2003 @ 13:27:
Wat Token ring is is me nu zolangzamer hand duidelijk, een soort netwerk wat met een priority systeem werkt (simpel gezegd, correct me if im wrong), en op dit ene simpele antwoordje zat ik te wachten, gewoon dat het niet mogelijk is. Ik ga wel ff zoeken of ik hier nog ergens een stoffig 10Mbit kaartje heb :)
*beeeeep*
  • Scatman_II
  • Laatst online: 20-09 22:01
Scatman_II
R9500 Pro >:)
Ik heb nog een ISA Token ring kaart liggen, 4 poorts :)
Je mag em hebben als je wil, ik heb er zo'n 2 weken geleden ook een topic over geopend, had gehoopt dat het een 4 poorts netwerkkaart zou zijn ofzow...
Maarehm, mocht je nog een token ring netwerkje willen opzetten, dat ding mag je hebben :P
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • jpvk007
  • Laatst online: 18:20
k heb er nog 1... isa: UNISYS AT-clustercard. komt uit een ctos netwerk en stamt uit begin 90er jaren (2x UTP connector). heb geen drivers en weet echt niet of ie het ooit op een dos/windows systeem zal doen.
  • Predator
  • Laatst online: 17:18
Predator
Suffers from split brain
MewBie schreef op 16 februari 2003 @ 13:31:
Even google'n en zoeken hier en je had hetzelfde al lang kunnen bekomen.
Het is dus echt wel de bedoeling dat je zelf eerst eens zoekt
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
