Google met de zoekwoorden: PHP var contains only numbers
levert oa op: http://www.id.unizh.ch/services/koord/class.chkForm.txt
En verder natuurlijk: Welkom op GoT.
Zou je de volgende keer, als je een post maakt in Programming en Webscripting, ook eens kunnen kijken naar :Welkom in P&W -> Quickstart (update 2/10/2002)?
Zo mist er bijvoorbeeld de taal in je titel en wat je zelf hebt geprobeerd. Als je deze info wel geeft, maakt het je probleem voor de andere bezoekers een stuk duidelijker en zijn deze een stuk bereidwilliger en kunnen je ook stukken beter helpen..
PHP:
| // ************************************************************ // Returns true if string contains only numbers function is_allnumbers ($text) { if( (gettype($text)) == "integer") { return true; } $Bad = $this->strip_numbers($text); if(empty($Bad)) { return true; } return false; } |
[ Voor 46% gewijzigd door gorgi_19 op 16-02-2003 00:09 ]
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
Bovenstaande functie is een beetje vaag. php heeft zelf daar al mooie functies voor:
• is_numeric()
• is_int()
• is_float()
Het is dus zaak om eerst eens goed de manual door te nemen !
• is_numeric()
• is_int()
• is_float()
Brusselmans: "Continuïteit bestaat niet, tenzij in zinloze vorm. Iets wat continu is, is obsessief, dus ziekelijk, dus oninteressant, dus zinloos."
door in de manual te kijken dus
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
