What a fine day for Science! | Specs
Geef mij maar een Warsteiner.
128MBRam
msi 6737(ofzo) mobo
win2k (Nu dan wel)
8 gig HD
want winroute die trekt helemaal niet zoveel geheugen en bla bla....
dus ik denk dat het niet daaraan ligt of heb je je win2k niet goed geconfigureerd ??
het komt er op neer dat 1 op de 6 mensen er 5 om zich heen hebben.
hebbik ook zeg maar zelfde specs als die daar ( alleen 400@450 Mhz ) Bij mij is et juist zo dat surfen op mijn pc (server) beter gaat dan op de rest ( like I care
Maar probeer es Service Pack 1 er over te zetten? (lijkt me niet echt het probbleem maar u never know).... Maar ligt het wel aan WinRoute? uninstall et es? (of zet es de engine uit.. (rechts klikken op icoontje -> shutdown engine ) en kijk of et dan wel goed gaat! doet et et dan nog niet! uninstall dan WinRoute en kijk of et dan nog steeds zo is... blijft et dan ligt et niet aan winrtoute, zoniet, dan zou et er wel aan liggen... maar dat is dan errug wazig
T: @mark_prins - Kick ass developers: www.omniscale.nl - HT: Where it all went wrong...
De SP1 heb ik al geprobeerd maar dat hielp ook niks
voor de rest draait er helemaal niks op de achterfrond, en hoe moet ik win2k dan goed instellen?[/quote]Gewoon een beetje standaard instellingen afgaan, (bij Systeem eigenschappen <WinKey>+<Pause>) virtueel geheugen instellingen..... enz enz..
Als ik de engine uit doe, dan kan mijn pa alles weer, of als mijn eigen pc uit staat dan doet hij ook alles goed
De SP1 heb ik al geprobeerd maar dat hielp ook niks[/quote]Een oudere versie geprobeert?
Of als last resort w2k herinstallen! en na de normale dingen meteen winroute installen en testen!
Welke versie van w2k draai je? (en welke taal?) (gewoon ff aant nagaan wat er anders aan die van jou is dan aan die van mij(
Ik gebruik win2k NL
Versie: 5.00.2195
De 1ste versies van winroute die w2k zouden ondersteunen doen dat dus niet goed, de laatste versie moet die problemen verholpen hebben.
MHI SCM60ZS-W, 1x SRK35ZS-WF, 2x SRK25ZS-WF
hier werkt et gewoon prima.. *denkt even na*
Is het niet ergens een configuratie probleem in winroute???
moest ik dan wat extra's instellen dan de NAT aanzetten bij de verbinding met internet en op mijn pc de gateway invullen?[/quote]Nee juist niet meer instellingen! mischien dat er dingen aan staan die et vertragen (dhcp server kan je bv uitzetten als je toch niet veel pc's hebt staan, en dus de gegevens op de client pc's zelf instellen)
ik heb voor de rest ook niks ingesteld (Toch wel handig eigenlijk) , en een dhcp server heb ik niet gedaan omdat dat vertraagd als ik win opstart[/quote]Das bullshit! DHCP uitzetten speed alleen het opstarten op als je geen dhcp server hebt!! daarom issut traag! als je een DHCP server hebt draaien is het alleen maar makkelijk! dan worden gewoon ip's en dns en default gateway gewoon per sessie gegeven en werkt et altijd (erg handig voor laptops die op meerdere locaties komen)
