[sun sparc 5] seriele console poort
  • u_nix_we_all
Ik heb mijn sparc 5 eens afgestoft , ik denk dat ik er maar eens debian op zet :)
Probleem is , vroeger zat hier kbd + scherm aan , maar die zijn tijdelijk even
ergens anders in gebruik, en ik wil dus even een domme VT100 er aan hangen.
Nou heb ik 2 25 pins seriele poorten , serial A en serial B , maar beiden doen nix
op (9600 8,N,1).
Er zitten ook nog 2 andere "high density?" poortjes op, waarvan een met " // "
Waar zit de seriele console nou op ? Of kan ik e.e.a. met een jumper regelen ?
Via google en de GOT search kwam ik er niet uit....... wie helpt me verder ?
Hmm, die " // " is parallel , dus het zou toch echt serial A moeten zijn.
Zou ik er dan toch echt eerst een buis en kbd aan moeten hangen , om een
in de openboot prompt de console op de seriele poort te zetten ? :?
[ Voor 19% gewijzigd door u_nix_we_all op 15-02-2003 16:26 ]
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
Kan kloppen, de moet een iets gemodificeerde null-modem kabel hebben, en die aansluiten op serial A. Als je ff wacht zoek ik de juiste pinmapping op (ben nu aan het ontbijten :P )
  • u_nix_we_all
Goeiemorrugu ! en eetze :)
Ik heb dus niet een nullmodem , maar een 1 op 1 kabel naar een terminal.
En die is volgens mij redelijk compleet.
Wat doet die modificatie ? DCD omhoog houden ofzo ?
/me dazed and confused
Dan heb ik verkeerd gelezen, ik dacht dat je van de sun rs232 naar een pc rs232 poort wou... Die vt100 terminal, wat voor connecties zitten daar op? Gewoon serieel?
/me is wel geinteresseerd als het schema hetzelfde is als voor een sparc 4 model 110
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2003 17:48 ]
  • u_nix_we_all
Het werkt nu. Het rare is , dat de poort op de sun een vrouwtje is , op een PC is het een
mannetje. Op mijn terminal (VT 220 kloon) zit een mannetje voor de com poort ,
terwijl je daar dus weer een vrouwtje zou verwachten.
Je zou zeggen , een 1 op 1 kabel tussen een DTE en een DCE,
maar ik heb er nu toch een null modem kabel tussen zitten , zoals je tussen
2 computer verwacht.
Dus:
Sun (serial A)(F) --> (M) gender changer(M)--> (F) nullmodem (F) --> (M) terminal
met (F)=female=vrouwje en (M)=male=mannetje.
Balou, ik weet neit of een Sparc 4 dezelfde poorten heeft , ik heb 2 x 25 pins , 1 voor serial A
en 1 voor serial B , beide zijn vrouwtjes.
hier de pinmapping:
pc rs232 db9    sun rs232 db25
2-------------->2
3-------------->3
4-------------->8
5-------------->7
6-------------->20
7-------------->5
8-------------->4
  • u_nix_we_all
Hmm , ik zie nu dat er nog iets meespeelt , ik had de sbus framebuffer er maar eens even uitgehaald,
en als ik die er terug indoe , gebeurt er dus nix op de seriele poort. Dus die moet er toch weer uit.
En dan eens kijken of ik op de OBP kan vertellen dattie toch op serieel moet, ook als ie er in zit.
Dan kannie er weer terug in, ik heb al zat losse onderdelen rondslingeren :)
  • _nethack
  • Laatst online: 12-09 11:03
_nethack
We're all MAD here
Bij die van mij maakt het niks uit of de framebuffer er in zit of niet. Het enige wat invloed lijkt te hebben op het al dan niet gebruiken van de seriële console is het wel of niet aansluiten van een keyboard.
Zit er een keyboard aan de machine, dan gebruikt ie de lokale console (eigen keyboard + framebuffer), zit er geen keyboard aan dan gebruikt ie de seriele poort A. (Er komt dat ook geen beeld op een op de framebuffer aangesloten monitor)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • u_nix_we_all
Die framebuffer hoeft er inderdaad niet uit.
Maar het seriele kabeltje MOET ER WEL GOED INZITTEN |:(
Foutje bedankt 8)7
u_nix_we_all schreef op 15 February 2003 @ 18:10:
Sun gebruikt female chassisdelen waar Digital, IBM en de PC wereld male chassisdelen gebruikt, maar wel met dezelfde pin-out.
Dus je moet een RS232 crossover kabel gebruiken (null-modem) maar dan wel met een female connector aan de ene kant en een male aan de andere.
Voor bijvoorbeeld een modem moet je een recht-toe-rechtaan kabel hebben, maar dan weer met genderchanger.
Dat was al zo bij Sun 2 systemen voor zover ik weet
Sinds die tijd bouw ik voor al mijn toepassingen de kabels zelf.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 16-02-2003 17:14 ]
