Ik word helemaal gek. Mijn pc blijft maar vastlopen, vooral als ik op internet zit.
Ik kan mijn muis niet meer bewegen en dan reboot ie automatisch na 10 sec.
Gaat om volgende pc:
Mainboard Asus VT694X-MED 2001
Processor 1000 MHz
Ram 128 Mb SDRAM PC133
HD 40 Gb 5400rpm
VGA GeForce 2 GTS
vervangen door GeForce 3 Ti 200
Sound SB 128 PCI
Modem Creatix V90
Lan no data
Ports 1xpar, 2xserial
Chipset VIA Appollo
Specs Verkocht in maart 2001 / zilverkleurige powertoets
Als mn pc opnieuw opgestart word, geeft Win XP mn Geforce 3 Ti 200 de schuld.
Alleen met nieuwe detonators wordt mn systeem nog instabieler. Heb nu trouwens 15.20.
Ik heb dit probleem aan veel online hulpdiensten voorgelegd, en kreeg twee adviezen.
Een BIOS update werkt meestal wel, maar een driver update voor de ACPI aansturing kan ook weleens de ellende verhelpen. Het beste is zowel BIOS als moederbord drivers te updaten.
Er zijn vele oorzaken die dit gedrag van de computer kunnen veroorzaken, een van deze oorzaken is het niet goed geaard zijn van de computer wat kan leiden tot herstarts en andere problemen. Maar wat nog meer voor de hand zou liggen is dat uw drivers niet helemaal up to date zijn, update uw drivers allemaal naar de nieuwste versie en het probleem kan verholpen zijn.
Ten derde zou het nog kunnen liggen aan een instelling in uw bios namelijk de SYSTEM PERFORMANCE instelling, wanneer deze op OPTIMAL staat kan dit problemen opleveren, hem op NORMAL zetten lost dit probleem vaak op. Overigens is het voor alle AMD processors aangeraden deze instelling op NORMAL te zetten aangezien de OPTIMAL setting vooral op ATHLON XP processors problemen kan geven.
Wil het nu nog niet lukken dan kunt u nog een bios update uitvoeren en uw systeem herinstalleren.. in de meeste gevallen is dan het probleem wel verholpen...
Mn eerste reactie, ik heb mn pc nu aangesloten op n ander stopcontact. Dit was voorheen niet geaard, maar mn pa heeft hier laatst nog aarde aangelegd. Zou hij een fout hebben gemaakt? Misschien krijgt mn USB modem niet genoeg stroom?
Een Bios update, jah dan moet die klote-site van asus wel werken en dat is niet het geval en ten tweede heb ik er helemaal geen verstand van.
Een driver update voor de ACPI aansturing, waar moet ik dat in hemelsnaam gaan vinden?
Mn pc loopt dus meestal vast als ik internet, bij spellen eerst niet, maar nu geeft dit af en toe ook problemen.
Als ik muziek luister, Windows Media Player, en internet tegelijk, dan loopt ie na 5 min vast. Toch stroomprobleem?
Maar ook als ik geen muziek luister, loopt mn pc soms om de 5 min vast.
Ik word er echt helemaal gek van en zoek hulp.
Processor 1000 MHz
HD 40 Gb 5400rpm
VGA GeForce 2 GTS
Sound SB 128 PCI
Modem Creatix V90
Lan no data
Chipset VIA Appollo
Before me there was many, after me there will be none. I'm the one!
