Probleem na BIOS update
  • Soen
  • Laatst online: 14-07-2024
Heb een probleem nadat ik mijn BIOS heb geupdate.
Voor de BIOS update draaiden als wel goed maar kon ik multiplier niet instellen, dus denk ik ga ik maar eens update! ( had ik het maar nooit gedaan :'( )
Na het updaten van het BIOS wil de computer niet meer booten,
geeft een blauw windows scherm met de volgende fout melding:
Er is een probleem gevonden. Windows wordt afgesloten
om schade te voorkomen.
Als u dit de eerste keer is dat u dit scherm met de stopfout ziet,
moet u de computer opnieuw opstarten. Als dit scherm nogmaals
wordt weergegeven, kunt u het best de volgende stappen uitvoeren:
Controleer de computer of virussen. Verwijder de nieuwe vaste
schijf of vasteschijfcontrollers die u hebt geinstalleerd.
Controleer of de vaste schijf op de juiste wijze is
geconfigureerd en
afgesloten. Voer CHDISK/ F uit om te controleren of de
vaste schijf is beschadigs en start de computer opnieuw op.
Technische informatie (mogelijk engels)
*** stop 0x0000007B ( 0xF9E4C640, 0xC0000034, 0x00000000,
0x00000000)
Heb het BIOS geupdate met ATL+F2, het nieuwe bios op floppy gezet, waarna de computer het nieuwe BIOS vond. En direct ging installeren. Dit ging zonder enige problemen. Heb niks aan mijn computer veranderd voor de rest en ook niks losgehaald. Hardeschijf werkte hiervoor perfect en ook in een andere computer werkt de schijf goed!
Het volgende BIOS heb ik gedownload van www.chaintech.de :
7njs0b18.bin , deze geeft dus nu deze problemen :(
Heb het volgende al geprobeerd:
- ander BIOS >> geen verandering (zoek het orginele nog maar kan ik niet vinden
- andere schijf in gehangen (die ook gewoon goed werkt) >> start OOK niet op
- nog maar eens alle ide kabel rond geloppen en molex stekkers gecontroleerd
- bios default >> zonder resultaat
Weet iemand hier een oplossing voor?
Of heeft iemand BIOS 1 nog, het orginele BIOS dat er op zit. Is niet meer te vinden namelijk. Als je deze hebt kan je die dan mailen naar mg.soen@quicknet.nl
Bedankt!
Configuratie:
Chaintech 7NJS
WD 40GB 8 mb cache
WINDOWS XP profesional
[ Voor 10% gewijzigd door Soen op 15-02-2003 14:25 ]
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07:57
Windows reinstallen maybe ?
Bios defaults laden.
[ Voor 29% gewijzigd door Hoyden op 15-02-2003 14:18 ]
  • Soen
SandeR schreef op 15 februari 2003 @ 14:18:
Windows reinstal zou eventueel wel kunnen maar dan ben ik al mijn gegevens kwijt :( . En het zou toch ook gewoon zo moeten werken?
Die andere schijf (maxtor 40GB) doet het ook niet op de Chaintech 7njs maar wel in andere computers.
Bios default heb ik ook al geprobeerd dit ook zonder resultaat.
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;324103
Boot sector protectie aanstaan in de bios toevallig?
  • Soen
Ja dat zou misschien wel kunnen zijn dat het nieuwe BIOS dat heeft aangezet ofzo. Maar hoe kan je het uitzetten? Heb al in het BIOS gekeken maar zag niet iets staat wat er op leek.
  • Shunt
  • Laatst online: 12:48
Shunt
Boe
AMD lover schreef op 15 February 2003 @ 14:41:
even je bios op safe settings zetten
of de standaart instellingen
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Soen
Shunt schreef op 15 February 2003 @ 14:59:
Dat helpt dus niet, heb ik namelijk al een paar keer geprobeerd. Maar zonder resultaat.
Zou ik nu anders Windows XP SETUP >> repair proberen?
Zou dat kunnen helpen of licht het echt aan de BIOS instellingen? Als het ECHT aan die BIOS instellingen licht dan zou Windows opnieuw installeren dus ook niks uitmaken?
Is met die bios update toevallig ook niet je RAID bios geupdate waardoor je een nieuwe driver ervoor nodig hebt of je de driver van je RAID bios opnieuw in windows moet installeren? (zomaar ff een wilde gok)
-=Edit=-
Typo
-= Edit 2=-
Damn...alweer een typo
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2003 15:25 ]
  • Soen
Verwijderd schreef op 15 February 2003 @ 15:16:
-=Edit=-
Typo
-= Edit 2=-
Dat zou ik niet weten eigenlijk.
Maar zou dat betekenen dat ik windows opnieuw moet installeren?
[ Voor 8% gewijzigd door Soen op 15-02-2003 15:35 ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Die boot-sector protection als dat het is schakel je uit door "virus warning" op disabled te zetten in bios featuren setup als ik het goed heb. (op meeste borden geld dat).
Maar ik heb ook bij een bios update van een computer hier thuis gehad dat hij niet meer windows wilde booten, windows eropnieuw opgezet niks aan de hand. stop die hardeschijf in een andere pc haal je gegevens eraf en installeer opnieuw. En later per netwerk of weer in die andere pc zetten om je gegevens terug te zetten natuurlijk.
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Soen
Maar als ik dus nu windows opnieuw instaleer moet alles het gewoon weer doen?
  • Soen
Probleem is opgelost!
Windows opnieuw geinstalleerd, maar dat is toch niet echt normaal dat dat moet na een BIOS update?
Jepzzz heb het zelfde probleem gehad.... maar dan met de 024 bios versie... bios dr op pc aan en jawel hoor dezelde foutmelding... windows opnieuw geinstalleerd en pc liep weer, k vindt het ook wazig...Het rare is wel dat ik dit met meerdere dingen heb b.v als ik de h.d afkoppel of de brander dr vanaf, soms kan ik met "laatst belende juiste instellingen" de boel recht trekken ,maar meestal draaid het uit ok een nieuwe install .... was ik maar bij msi gebleven
  • Cramthabam
  • Laatst online: 08-02 16:15
Cramthabam
Leef en laat leven
Oke maar eens een kickje geven :D.
Ik heb hetzelfde probleem met de chaintech 7njs. Heeft iemand hier ondertussen al een oplossing voor gevonden of zit ik echt vast aan een reinstall? Ik dacht eerst dat de bios corrupt was maar naar even een knoppix cd te draaien starte alles door. Iemand een idee wat hier nu mis kan gaan. Windows die niks meer kent na bios update? Er veranderd toch niks aan de hardware?
  • 4VAlien
  • Laatst online: 21-10 12:12
4VAlien
Intarweb!
Heb je wel een CMOS reset geprobeerd? Zou theoretisch problemen kunnen geven.
  • Korvaag
  • Laatst online: 19:07
Daarom is het erg belangrijk alle instructies van de fabrikant op te volgen. Als er staat
1) voor het flashen default setttings laden
2) rebooten
3) flashen
4) weer default settings laden
5) rebooten
6) nu bios instellen zoals gewenst
Dan staat dat er in de regel niet voor niets bij vermeld bij de flash instructies.
* Korvaag heeft zoiets ook een keer genegeerd.. foute keuze ;)
Edit: Bij RAID driver updates staat er ook meestal bij dat een herinstallatie van windows noodzakelijk is doordat de update dusdanig is dat windows er geen drol meer van snapt.
[ Voor 20% gewijzigd door Korvaag op 23-12-2004 14:57 ]
  • Cramthabam
Cramthabam
Leef en laat leven
De handleiding heb ik gewoon gevolgt. Bij dit bordje zit het flashprogramma ergens bij in gebakken. Ik moest een bios downloaden op disk zetten en biosudate starten. Alles verloopt ook goed volgens proggie. Maar heb windows ondertussen ook al opnieuw geinstalleerd. Lang leve de unattended install :D. Ik verdenk de bios update ervan dat er een major change inzat. iets met adressering of zo. Windows kon niks meer terug vinden en dus crash. Dit zou naar mijn idee in ieder geval een verklaring geven.
