Ik heb deze PC nou sinds ongeveer een jaar en ik heb sinds ongeveer 2 maanden last van een probleem, dat steeds meer begint voor te komen.
Soms na enkele uren en in sommige gevallen zelfs dagen, sluiten sommige programma's zichzelf af (als ik dan bijv. in Photoshop bezig ben, sluit deze af) en vervolgens gaan bestaande programma's flippen (menu-balken verdwijnen, ze maximalizeren niet meer etc.) en kan ik niks meer openen (het openen van Internet Explorer, bijvoorbeeld, geeft het standaard foutmelding geluidje en daar blijft het bij). Dit probleem schijnt alleen op te lossen als ik de PC opnieuw opstart. Maar om mijn pc nou elke zoveel uur opnieuw op te starten, vind ik niet zo'n fijn idee.
Ik heb het gevoel dat dit probleem wordt veroorzaakt door of mijn geheugen, of mijn 2e ide kabel. Met een memtest kan ik echter geen fouten ontdekken (zelfs niet na 51 testen achter elkaar toen ik deze heb laten runnen toen ik ging slapen). Ook heb ik geprobeerd om met een ram-stick minder te draaien, en ze van positie te verwisselen, maar dit maakte geen verschil. Dus wat is er aan de hand met de 2e ide kabel? Deze is 40-aderig ipv 80-aderig, maar ik weet niet of dit kan leiden tot de problemen die ik hierboven genoemd heb. Als het niet aan deze 2 ligt, waar kan het dan aan liggen (ja Windows is opnieuw geinstalleerd en nee, ik heb niks geks geinstalleerd en ik heb ook geen virus op m'n HD staan).
Dit zijn mijn specs:
AMD XP 1800+ Mhz
2x 128 MB SDRAM
MSI K7T Turbo 2 mobo (met on-board Via geluids-chip)
GeForce 2 MX 32 MB
40 GB HD (die vastzit aan de eerste IDE kabel) + 12 GB HD (een oudtje, waar mijn MP3-collectie opstaat, dus erg veel data transfer is er niet lijkt me zo, die vastzit op de tweede IDE kabel).
40x12x48 brander (Sony, zit vast aan de 2e IDE kabel)
DVD-speler (Pioneer, zit vast aan de eerste IDE kabel)
AMD XP 1800+ Mhz
2x 128 MB SDRAM
GeForce 2 MX 32 MB
