Modem draait ander nummer dan opgegeven
Ik heb een bijzonder vreemd probleem.
In een nieuw W98 installatie heb ik voor iemand een modem geinstalleerd, oorspronkelijk deed alles het prima tot opeens het modem andere nummers ging draaien dan opgegeven. Heb het ding en externe toegang opnieuw erop gezet maar het maakt niets uit, in puls keuze hoor je duidelijk dat het opgegeven nr niet klopt.
Hoe zou dit kunnen komen??
Moet je ff contact opnemen met de KPN of zei de lijn kunnen doormeten.
Heb ik ook een keer gehad. Alleen toen met een echo.
En anders modem ff verwijderen en andere drivers installeren.
Ik heb de drivers vervangen en externe toegang opnieuw geinstalleerd.
De telefoonlijn belt met de telefoon wel normaal........
Nieuw modem :?
  • Reptile209
  • Laatst online: 00:04
Reptile209
- gers -
Verandert het nummer ook in je verbindingsicoontje? Doet 'ie hetzelfde geintje ook als je bijv. je mobiele nummer instelt en daarmee probeert te reproduceren (dan weet je iig of je het juiste nummer bereikt :) )
Ow, en nog een leuke: kijk eens op het tabblad Multilink wat daar staat...
[ Voor 17% gewijzigd door Reptile209 op 14-02-2003 18:41 ]
Zo scherp als een voetbal!
Misschien is er een (sex)dailer geinstalleerd op de achtergrond ??
Kijk eens wat voor rommel hij opstart.
Verwijderd schreef op 14 februari 2003 @ 18:07:
Ja want tegenwoordig kunnen we ook via de telefoonlijn de instellingen van de pc ed controleren ;)
Er zal wel een XXXdialer oid geinstalleerd zijn per ongeluk.
Allemaal niet mogelijk,
het is een verse 98 installatie. Hij draait ook niet steeds het zelfde nr......
Ik ga een nieuwe modem kopen:)
zit er geen huis-centrale tussen?
  • Chaos2K
  • Laatst online: 16-03-2022
Je hebt het over PULSE signalen, probeer eens te switchen naar TONE, dat wil soms wel eens helpen...
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
toch zou ik ff ad-aware draaien....
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
Kijk eens hoeveel telefoon er in dat huis staan, als het meer dan twee zijn, trek er dan 1 of 2 uit en probeer het opnieuw. Het max. aansluit factor is 2,5, dus als er meer dan 2,5 telefoons zijn aangesloten treden er problemen op. Als dit niet het geval is probeer dan eens komma's te plaatsen in het telefoonnummer dat de modem moet draaien. (Dus 0,6,7,6,0,0,0,0,0,0.) Dit vertraagt het draaien van het nummer, kan zijn dat de modem te snel is met het draaien van het nummer.
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2003 12:15 . Reden: typefouten ]
Verwijderd schreef op 17 February 2003 @ 11:44:
Modems die zelf een willekeurige nummer kiest heb ik nog nooit gezien, je zou het echt in je pc instellingen moeten zoeken lijkt mij.....
