Kernel Panic -- Na nieuwe install
Wanneer ik Linux opnieuw installeer gaat alles goed totdat ik opnieuw boot om het geinstalleerde systeem op te starten.
Zowel na een nieuwe install van mandrake als slackware gaat het fout. Toen ik de pc kreeg stond er mandrake op geinstalleerd.
De volgende meldingen worden dan weergegeven:
Partition Check
hda: hda1 hda2
fat_read_supter: Bad fsinfo_offset
UMSDOS: msdos_read_super failed, mount aborted
fat_read_super: Bad fsinfo_offset
Invalid session number or type of track
Kernel Panic: VFS: Unable to mount root fs on 03:02
Wie weet hoe ik dit op kan lossen?
  • Dionysus007281
  • Laatst online: 07-07 17:03
Dionysus007281
Spank my monkey!
Misschien heb je hier iets aan:
http://www.kclug.org/archives/2000/oct/0082.shtml
Ik heb niet alle posts in de thread gelezen, maar misschien kun je er iets mee.
Onthoud dus wel dat je het "root=/dev/hda3" niet klakkeloos kunt overnemen, je moet uiteraard wel je eigen partitie nummer invullen, waar je het / volume hebt staan.
Dual Opteron 248 Nu met Asus X800XT PE @ X850XT PE Server.
is de harddisk wel primary master?
ik had deze melding nl. toen ik mijn enige harddisk als primary slave gebruikte, en ik de primary master in het bios uitschakelde. Het BIOS vindt 't wel prima, en ook dat OS uit Redmond had er toen geen problemen mee, maar Linux kijkt buiten het BIOS om, en heeft gewoon heel goed in de gaten welke harddisk waar zit...
is opgelost... was idd zoals Dionysus had aangegeven...
