[ISA] Terminal servers vanaf andere ip range
  • Fatalharry
  • Laatst online: 20-09 11:01
Situatie:
2 lokaties van 1 school (zuid en west)
Lokatie zuid gebruikt range 172.16.1.x en lokatie west gebruikt 172.16.2.x tussen beide lokaties loopt een VPN.
Op lokatie west heb ik een testserver neergezet met ISA server om te testen of dat wat voor ons is.
Heb een test opstelling neergezet met de server (windows 2k server + ISA met alle laatste servicepacks) via een hub heb ik even 1 client aan de server gehangen om de boel te testen.
De clients krijgen via DHCP een ip adres uit de range: 10.0.0.x
Nou is het de bedoeling dat ik vanaf zuid via terminal services kan inloggen op mijn testserver, dit wil tot nu toe niet.
Het ip adres van de NIC die verbinding heeft met ons netwerk is 172.16.2.150 en ik wil dus dat er op dat ip adres ingelogd kan worden.
Vanaf mijn client (in de range 10.0.0.x) werkt terminal services perfect.
Hoe krijg ik het nu voor elkaar dat er vanaf 172.16.1.x via terminal services ingelogd kan worden op 172.16.2.150.
En als er in ISA wat ingesteld moet worden, wat dan?
  • mbrouwer
  • Laatst online: 09-09 13:44
Je zegt dat de clients van de DHCP adressen krijgen in de 10.0.0.x range, is dit op de west lokatie of de zuid lokatie?
Ik ben niet heel erg bekend met ISA maar het klinkt alsof je een route moet maken van 172.16.1.x naar 172.16.2.x ik neem aan dat je zoiets ook hebt moeten doen voor de 10.0.0.x range.
"And As A Finishing Touch... God Created The Dutch"
  • Fatalharry
ja, dat is op de lokatie west, waar de test opstelling staat, ik zal mijn routing table eens nalopen om te zien of die klopt
  • Kabouterplop01
  • Laatst online: 20-09 11:13
Kabouterplop01
chown -R me base:all
Dus er staan 2 ISA bakken??
Dan moet je de VPN wizard gebruiken en de ip ranges toevoegen.
ISA maakt een config filetje. De andere ISA "leest dit filetje" en configureert zich zelf.
Dus geen client address set aanmaken; dat doet de wizard
Dus geen statische route aanmaken; dat doet de wizard
