[PHP] register globals troubles
Wanneer ik register globals op "On" zet, dan werkt alles prima.
Maar ik wil graag 'netjes' coden en dus register globals op "Off" zetten, maar ik weet niet wat ik fout doe.
Dit werkt dus niet:
PHP:
mysql_connect($hostname, $user, $password);
mysql_select_db($database) or die ("Geen connectie met database mogelijk!" . mysql_error());
if(IsSet($submit))
$sql = "INSERT INTO berichten VALUES ('$_POST['nick']', '$_POST['bericht']', '$_POST['signature']')";
$result = mysql_query($sql) or die ("Onmogelijk! " . mysql_error());
print ("Recorded!");
Ik krijg dan de foutmelding: "query was empty".
  • mulder
  • Laatst online: 21-10 22:28
mulder
ik spuug op het trottoir
Je doet een INSERT, volgens mij krijg je dan TRUE of FALSE terug.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • Mexicanos
Is de variabele $submit ook niet toevallig een global???
Doordat je geen { } hebt gebruikt bij de if statement maakt ie de variabele Query niet aan maar probeert bij hem dus wel uit te voeren.
[ Voor 56% gewijzigd door Mexicanos op 14-02-2003 01:23 . Reden: ff wat verdere uitleg ]
  • Kees
  • Laatst online: 09:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Je moet inderdaad $submit vervangen door $_POST['submit'], en tevens al je if/then/else/whil/for etc loops voorzien van brackets.
Verder kan je ook beter $sql = "...." . $_POST['nick'] . "........";
of: $sql = "......... $_POST[nick] ......."; gebruiken
[ Voor 70% gewijzigd door Kees op 14-02-2003 01:57 ]
Als je naar de kleur van je query kijkt zie je al waar het fout gaat...
PHP:
Moet dus zo:
PHP:
$sql = "INSERT INTO berichten VALUES ('".$_POST['nick']."','".$_POST['bericht']."','".$_POST['signature']."')";
  • Nielsz
PHP:
if(IsSet($_POST['submit'])) {
Combinatie van de fouten :)
Hij kent $submit niet, en gaat daardoor de volgende regel niet uitvoeren. De regel erna WEL! Daarom: haakjes, en de juiste var checken ($_POST['submit']) ;)
en dan om het compleet te maken eerst ook maar even kijken wat er nou precies in die vars zit voordat je ze die query in douwt :P
Dank, dank! :)
Werkt als een trein nu, dat van die submit was erg dom, dat had ik zelf moeten zien dat dat ook een global was.
Zonder die aanhalingstekens wilde ie niks in de database zetten, met aanhalingstekens wel!
