Hoe haal ik oude Nic's weg in xp?
Hi,
Ik draai op mijn chello pc met een realtek naar internet toe en 3 com NIC naar eigen thuis lan toe. Ik gebruik hiervoor de bekende winroute 8) ....zltijd zeer tevereden geweest. Sinds een week of twee had chell probleem in mijn regio. Kennelijk was de chello server mijn mac adress kwijt dus ik heb de heele bende opniew moeten doen :( .... Nu is er een probleem dat de xp met zijn Nic count;s inmiddels bij 9 is in Network connection zet hij de nieuwe connection als connection 10. Als ik dus de interne 3Com Nic de ip 192.168.1.1 toeken geeft hij een foutmelding dat deze ip al door een NIC gebruikt wordt, betreffende NIC is echter niet te zien omdat hij hardware matig niet aanwezig is etc. etc. Nu heb ik voor intern altijd deze 3 com gebruikt..... Ik krijg nu op mijn thuis lan geen internet meer....pingen filesharing etc alles gaat prima maar internet wilt niet lukken...ik denk dat het een probleem met DNS heeft .......wat weer komt door de NIC probleem van xp.....hoe kan ik dus alle NIC's uit de geheugen van de XP wegdumpen???
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 22:45:
gewoon op delete drukken :?
goeie vraag idd, dit heb ik me ook wel is afgevraagd want bij elke nieuwe nic telt ie gewoon door en je kan ouden niet weer vinden :{
  • nightowl
  • Laatst online: 14-03-2009
nightowl
always too early to sleep
My Computer -> Manage -> Device Manager -> View -> Show Hidden Devices. Kijk bij Network adapters. Hier zouden ze dan moeten staan.
Ik pas in mijn jas. Mijn jas past in mijn tas. Dus ik pas in mijn tas.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Controleer de keys bij
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
Hier staat dat 192.168.1.1 adres nog steeds in.
Meestal is de oorzaak het incorrect de-installeren van een netwerkkaart, met andere woorden: kaart van slot verwisselen zonder eerst de drivers/nic uit apparaatbeheer te verwijderen.
Het IP adres blijft dan in je registry staan. Zou je dezelfde kaart (mac adres) weer op exact dezelfde slot terug zetten, werkt de boel weer naar behoren.
Soms treedt dit ook op bij een registry corruptie, iets wat ik iig 1 x heb gezien op een win2k server met een 1Gbit kaart :/ errug fijn als dat een belangrijke app-server is die na een stroomuitval om de 4 uur van Ip adres verandert :X
ok moet ik nu alle interfaces verwijderen uit regedit??? of moet ik nu alle Nic's zoals nightowl die aangeeft verwijderen ...heel raar is wel dat bij de adapters ook adapters mt zlefde naam maar met Mcafee Firewall Network filter Minniport en Packet Scheduler miniport etc. voorkomen moeten gewoon alle adapters dan weg???
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat zijn softwarematige "adapters" die verdwijnen als je de bijbehorende nic uit je apparaatbeheer weggooit.
Haal ze eerst uit apparaatbeheer weg dus.
Regedit kun je evt. gebruken om dat IP adres eerst te veranderen, zodat dat weer vrij komt.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20-09 12:04
Dark
who tweaked the light?
Open the command prompt (go to Start, Run, and type cmd.exe).
Create a devmgr_show_nonpresent_devices environment variable and set the variable to 1 by typing
C:\>set devmgr_show_nonpresent_devices = 1
Start Device Manager by typing
C:\>start devmgmt.msc
Within Device Manager, select "Show hidden devices" from the View menu.
van www.ntfaq.com
