Computer crashed in games na Upgrade
  • Mystic_X
  • Laatst online: 21-05 18:38
Mystic_X
What does this button do
Ik heb dus mijn computer upgegrade met nieuw moederboard MSI KT4V-L nieuwe processor althon xp 2200+ en 2 reepjes 256 mb ddr 333 (a merk).
Ik opnieuw windows XP moest instaleren drivers erop gegooit etc.
Heb ik een probleem Telkens als ik een direct 3d Game wil spelen of 3dmarks 2001 SE draai, gebeurt er 1 van deze 2 dingen. Of hij vliegt uit het programma zonder foutmeldingen etc , of de computer start opnieuw op.
Mijn vraag is dus waar kan dat aan liggen.
Verdere specs Realtek Geforce 4 ti4200 64 mb.
Soundblaster PCI 512.
300 watt voeding.
Ik heb al heel wat met de bios settings gespeeld en met de videokaart drivers maar wat ik ook doe hij blijft uit direct 3d toepassingen vliegen op totaal willekeurige tijdstippen.
Ik heb 1 keer 3dmarks volledig kunnen draaien (1 keer bench) zodat je kan zien dat het echt willekeurig is. Waar kan het aan liggen CPU en systeem temp lijkt goed. Ik word er helemaal gek van.
A great thought in a small mind is a dangerous thing
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Heb je de trial & error methode al geprobeerd? :)
Dus gewoon met een minimale setup beginnen en testen en stuk voor stuk de hardware er weer inzetten tot hij crashed ;)
  • Mystic_X
Mystic_X
Update.
Heb eindelijk de foutmelding kunnen zien nadat hij crashte zonder direct 3d toepassing
Driver IRQ L not less or equal (zoiets dan)
Trail and error nog niet geprobeerd. Maar zoveel spul heb ik niet in mijn computer enige wat ik zou kunnen doen is netwerk kaarten eruit halen en geluids kaart. Want zonder videokaart draait de computer helemaal niet.
  • 418O2
418O2
u mad?
dan heb je zeker een apparaat onder je videokaart gezet ? Dus even de PCI kaarten verplaatsen
da's in elk geval een bekend probleem van NVidia
andere drivers kunnen helpen
Geheugen appart testen dus niet allebei tegelijk, misschien is 1 van de 2 defect.
en idd pci apparaten van onderaf naar boven plaatsen, liefst 1e 2 pci sloten onder AGP slot vrij houden...
en eerst zoals Mad_Demon zegt, probeer eens met minimale apparatuur te testen.
succes...
  • Mystic_X
Mystic_X
Ik heb ff alles getest en het lijkt aan 1 geheugen chipje te liggen , voorlopig lijkt alles nog goed maar als het nog weer mis gaat probeer ik een andere vidkaart driver.
Tevens had ik geen pci devices onder de videokaart gezet.
Nou ja later nog ff een memtest doen met de andere 256 mb erin. Dan zien we het wel.
  • michavb
  • Laatst online: 09-09 11:02
Check tevens voor de laatste BIOS versie.
Schijnt vaak ook te helpen bij MSI problemen (bij mij trouwens ook) .
http://www.msi.com.tw
Groeten,
Micha
  • SileX
heb je de nieuwe Nvidia drivers ? Of standaard XP-drivers ?
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 28-07 20:20
Had precis hetzelfde probleem.
Na update processsor en moederbord.
Kreeg steeds meer blauwe schermen.
Bleek 1 geheugen strip defect.
Hij werkt nu perfect met 1 strip, geen problemen meer gehad
  • Mystic_X
Mystic_X
Vidkaart driver is de nieuwste beta 42.82
Flashen moet ik nog doen maar me Floppy drive is defect en dan moet ik ff een andere drive uit een andere computer thuis halen , dat doe ik nog wel eens een keer :).
Tja dan heb je dikke kans dat je geheugen brak is. MemTest ff draaien en wellicht dat er eentje dood is.
TEST ze wel los van elkaar!
  • TrasherXL
  • Laatst online: 21-11-2025
TrasherXL
Bicky burger for life
haal die sb512 er eens uit en probeer het dan nog eens.
Kijk of je voeding goeie voltages levert met MBM5 ofzo, misschien is je voeding (te) brak
ASUS Commando | Core2Duo E6600 @ 3Ghz air-cooled | Geforce 8800GTX | Raid-0 | 4 GB DDR2-800
Zelfde gehad.
AGP4X deed het perfect met 1 DIMM maar met twee gaf het dezelfde symptomen als die je noemde. Dus of AGP4X uit, of 1 DIMM. Ik koos voor het eerste.
Op zich wel een interessant probleem, want ik dacht dat ik een uitzondering was. Lijkt me ergens een (domme) bug. Eerst dacht ik dat het in mijn geval niet goed ging omdat ik alleenmaar verschillende DIMMs heb liggen, maar als ik dat van jou zo leest lijkt me dit toch beetje raar...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
300W lijkt me erg weinig voor zo'n systeemconfig..
Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen
