A7M266-D en 64/32 bit kaarten
  • wezep
  • Laatst online: 12-06 21:15
Ik weet dat het 64bit slot dat op dit mobo zit compatible is met 32bit kaarten. Maar wat gebreurt er nu met mijn 64bit scsi kaart als ik een 32 bit netwerkkaart in het andere 64 bit slot doe? Gaan beide dan op 32bit draaien? Of blijft mijn scsi kaart gewoon op 64 bit draaien?
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 03-09 09:21
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Je haalt twee dingen door elkaar... De 32bit en 64bit is puur een breedte van de bus... Het gaat om de snelheid ervan, dus de 33MHz of de 66MHz... Zodra je een 33MHz only kaart in één van die slots plaats gaat het andere slot ook op 33MHz draaien, maar erger nog, de verbinding tussen je north en south bridge gaat ook naar 33MHz... Dus zou je toch effe om moeten kijken naar een kaartje dat _wel_ 66MHz aan kan om in dat andere slot te plaatsen... Succes ermee!
  • wezep
Maar 32bit/64bit is toch ook bepalend voor je snelheid?
  • Femme
  • Laatst online: 09-09 12:21
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Je kunt 32-bit en 64-bit kaarten op dezelfde bus gebruiken. De 32-bit kaarten gebruiken alleen het 32-bit gedeelte van de bus. De kloksnelheid van de bus is wel voor beide kaarten gelijk, het is immers dezelfde bus. Zodra je een 33MHz kaart in de 66MHz / 64-bit bus stopt gaat de snelheid omlaag naar 33MHz.
Als die netwerkkaart 66MHz PCI ondersteunt is er niets aan de hand.
64-bit PCI verhoogt de bandbreedte en zal daardoor ook wat effect hebben op de latency. 66MHz PCI verhoogt de bandbreedte en verlaagt altijd de latency.
32-bit, 33MHz PCI: 133MB/s
32-bit, 66MHz PCI: 266MB/s
64-bit, 33MHz PCI: 266MB/s
64-bit, 66MHz PCI: 533MB/s
64-bit, 100MHz PCI: 800MB/s
64-bit, 133MHz PCI: 1066MB/s
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Ja, maar niet bepalend voor de snelheid van de bus... Die 64bits aansluiting is gewoon die langere ruimte, en die is altijd beschikbaar, onafhankelijk van of het slot op 33 of 66MHz loopt. Dus een 33MHz 64bits kaart ernaast plaatsen vernuekt je bus, een 66MHz 32bitter niet :_)
  • wezep
Heb dus een A7M266-D mobo met een HP Netraid 4M kaart: deze is 64bit. Hoeveel mhz weet ik niet: in de handleiding staat 33 mhz, soms kom ik 66 mhz tegen.
Nu zoek ik een netwerkkaart voor dat andere 64bit slot. Ik wil dus de snelheid van mijn scsi kaart niet naar beneden halen.
Dacht eerst ik moet een 64bit kaart hebben, maar eigenlijk maakt het niet uit.
Als ik een 33bit/64mhz kaart koop (Intel Pro/1000 bijv) dan blijft mijn scsi kaart op 64bit/66mhz (of 33mhz) lopen. Toch?
Voordeel is dat 33mhz netwerkkaarten een stuk goedkoper zijn.
Ander klein vraagje: hoe kom ik erachter op hoeveel mhz mijn HP Netraid 4M loopt?
Deze kaart is gelijk aan de Adaptec 5400S. Kan ik dat met een programma zien?
  • Kippenijzer
Kippenijzer
Sisoft Sandra leest dat wel uit jah...
  • wezep
Maar ik kan nu gewoon een 32bt/66mhz kaart kopen, zonder dat mijn scsi raid kaart langzamer gaat draaien??
  • Kippenijzer
Kippenijzer
jupz
  • wezep
En helaas draait mijn HP Netraid 4M op 33 mhz (volgens Sisoft Sandra) en niet op 66 mhz, zoals dit overal wordt genoemd. Misschien heb ik een oude uitvoering van deze kaart.
Ach maakt ook niet zoveel uit: 256 mb/s voor scsi is snel zat :)
