[PSU] Beveiliging fan uitschakelen?
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Ik heb in mijn bezit een HEEL oude dual-P1. Nu probeer ik die bak STIL te krijgen, wat dankzij een zeer rumoerige PSU niet lukt. Nu heb ik geprobeerd er een baybus in te gooien (werkt overigens) alleen, de PSU begint zodra de fan minder snel draait, minder vermogen te leveren. Een beveiliging denk ik.
Mijn vraag: Hoe bypass ik die zodat de PSU denkt dat die fan continu 2700 RPM doet? 't is een 9cm fan overigens, en de voeding is een 300Watt servervoeding, pre-AT.
Forget your fears...
...and want to know more...
Wat voor baybus ? (lineaire voltage regelaar, PWM, weerstand, NTC-temperatuur gestuurd, 7volt-truuk, diode's in serie, 2 fans in serie, etc)
9cm fan...
belangrijker om te weten is: hoeveel Volt, Ampere, Watt ?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 19:04 ]
kun je niet een stillere fan monteren?
  • Aetje
Aetje
Ik heb er een Enermax fan ingezet. Fan speed adjustable 1200-2500 RPM (zit een klein potmetertje aan de buitenkant waarop je de snelheid instellen kan). Echter, als ik de snelheid verlaag gaat de PSU bokken :(
  • m-m
m-m
Es ff logisch nadenken. Die fan heeft verder geen RPM sensing draadje oid op PSU aangesloten zitten? Fan lager en de PSU gaat bokken?
Je PSU wordt dus gewoon te warm en heeft die koeling nodig. Weinig tegen te doen.
  • Aetje
Aetje
De fan heeft WEL een RPM sensing draadje en daar wil ik dus een fake signaal op stouwen. Dat is het hele probleem...
mischien een andere psu halen die dingen kun je voor 1 euro halen. en zelfs een dual p1 systeem heeft nog geen 300 watt nodig.
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 20:07:
Regel jij een 350 watt voor 5 euro? Mag je de winst zelf houden ;)
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • Aetje
Aetje
Zoals ik al zei, dit is een servervoeding uit de pre-AT tijd. Denk iets wat IBM ooit zelf gebouwd heeft...
Naja, dan maar wat minder stil. :(
  • Sine
  • Laatst online: 17:08
als je bedenkt dat de gemiddelde casefan 2500 toertjes / minuut maakt en ie per omwenteling 2 pulsen afgeeft kom je dus op een signaal van 2 x 2500 / 60 = 83 Hz
dus als je een simpel oscillatortje bouwt rond een 555 en je stuurt daarmee een tor aan zodat je een open collector uitgang hebt ben je ver genoeg
Repareren doe je zo.
  • Aetje
Aetje
Mhhz, daar had ik zelf op kunnen komen. Morgen even een soldeerbout grijpen :)
