[CS] nieuwe ip voor de master/auth server
  • 172 views sinds 30-01-2008
  • ThaHandy
  • Laatst online: 20-09 20:39
ThaHandy
Discovery Channel
WON Master Servers Change
Some people may have noticed the recent outages when trying to play Counter-Strike, have no fear. Eric Smith from VALVe has reported to the HLDS mailing lists about the change.
The IP addresses for the Half-Life Master and Authentication servers have been changed. These changes shouldn't affect servers or clients unless the file "valve\woncomm.lst" has been edited to use IP addresses (which you should never need to do).
Well you should never do, unless the DNS gets temporarily mapped wrong again.
29
30
31
32
33
34
35
36
// Server Lists
Titan
    half-life.east.won.net:6003
    198.74.33.62:6003
    half-life.central.won.net:6003
Auth
    half-life.east.won.net:7002
    198.74.33.62:7002
    half-life.central.won.net:7002
Master
    half-life.east.won.net:27010
    198.74.33.62:27010
    half-life.central.won.net:27010
ModServer
    half-life.east.won.net:27011
    198.74.33.62:27011
    half-life.central.won.net:27011
Secure
    half-life.speakeasy-nyc.hlauth.net:27012
    half-life.speakeasy-sea.hlauth.net:27012
    half-life.speakeasy-chi.hlauth.net:27012
ff copy/pasten in de valve\woncomm.lst file en je kan weer :)
zie ook hier
[ Voor 5% gewijzigd door ThaHandy op 13-02-2003 16:39 ]
is dit waarom ik NIET kan spelen op het moment ?
iedere keer als ik ergens wil inloggen ( op een server ) laad ie, wacht ie, wacht ie nog iets langer, nog iets langer en dan:
could not obtain won blaat blaat weekveel...
kep alles origineel en gisteren deedie t nog :?
edit:: ik weet niet HOE je eraan komt ( en ik zou ook niet geweten hebben HOE ik eraan moest komen... ?!) (lekker hoor valve :p ) maar zo doettie t weer...
u rule m8 _/-\o_
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 18:46 ]
  • Hahn
  • Laatst online: 22:37
Is het zo dat bij sommigen dit IP automatisch verandert? Ik ging om rond half 5 spelen en ik kwam gewoon op de server. Toen heb ik tot kwart voor zes gespeeld, dus voordat dit topic er was ging ik spelen zonder problemen :)
The devil is in the details.
  • TeH_oNe
  • Laatst online: 15-06-2024
TeH_oNe
YEAH RIGHT
:D won is aant kloten met ips maar als je de bovenstaande gebruikt werkt het gewoon weer
what?
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 18:42:
Van de HLDS mailinglist waarschijnlijk. Wordt trouwens zie ik nu geen archief van bijgehouden, slecht hoor.
MaRc0 schreef op 13 February 2003 @ 18:49:
't Kan zijn dat de zonefiles bij jouw provider toevallig kort geleden vernieuwd zijn, dus dat de nieuwe IP-adressen daar al bekend waren.
This can no longer be ignored.
Erik Jan schreef op 13 February 2003 @ 18:54:
dus als je daar niet op stond dan had je t ( zonder ultimate g0t :) ) niet geweten :? wel n beetje asociaal dan ?! ik bedoel nu weet ik wel hoe ik zoiets kan fixxen ( door te zoeken ed. ) maar mn broertje bv had al meteen in de stress gezeten...
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 19:15:
dat komt omdat je helemaal niks HOEFT te updaten, alleen even wachten totdat de weizigingen in je DNS-server(van je provider waarschijnlijk) zijn doorgevoert.
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-09 21:38
Dit draadje kan imho wel in SGD. SPV -> SGD :)
There is no magic.
  • dataSlut
  • Laatst online: 30-09 09:50
Thnx ik kan weer CSen :)
  • Kanarie
  • Laatst online: 23:52
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Niet die zogenaamde wonfix installeren. Dan zit je met volgende IP change van WON auth servers weer met hetzelfde probleem!
Een beter idee is om een snellere DNS server in te stellen.
Your "valve\woncomm.lst" file *should* have these entries:
Auth
half-life.west.won.net:7002
Master
half-life.west.won.net:27010
The IP addresses for the servers have been changed to:
65.73.232.251
65.73.232.252
65.73.232.253
Thanks.
Eric Smith
Valve
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • 7ouis
  • Laatst online: 11-09 17:17
Snap er niks van :P. Hoe moet nu je woncomm eruit zien :?
  • 7ouis
NOxie schreef op 14 februari 2003 @ 03:30:
La maar hangen ik had dus die wonfix geinstalled :P
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 21:15:
dan is t asociaal van wanadoo... :)
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 21:15:
inpreciepe is het gewoon ff wachten tot dat al die dns server die verandering heeft aangepast :)
dat wachten duurde me wat TE lang
cs 5x opgestart dik 3 minuten wacten op console waarvan ik van de 5x maar 1x ben geauthed (en die lijst was dan nog niet aangepast
jah dan doe je dat manual =]
[ Voor 10% gewijzigd door ThaHandy op 14-02-2003 14:31 ]
  • Hahn
Ik had het WON server probleem gisteravond nog, maar door de oplossing van ThaHandy werkte het wel gewoon :)
Ik had gisteren een war, maar omdat niemand kon connecten liep het nogal uit, deze link heeft het voor een groot deel opgelost :P
Waar op welk officele url kan ik dit officeele beright dan terugvinden?
Want zelfs in dit topic 'weten' er twee verschillende mensen beter!
  • Booth
  • Laatst online: 16-09 13:28
Booth
Ritchey007 @ 5:26 pm p- cstrike pc - read comments
"The IP addresses for the Half-Life Master and Authentication servers have been changed. These changes shouldn't affect servers or clients unless the file "valve\woncomm.lst" has been edited to use IP addresses (which you should never need to do)."
Bron: http://csnation.counter-strike.net
  • MuSeLive
ik moet dit dus plakken in het 1kb LSTbestand genaamd "woncomm.lst" ??
maar ik kan hem niet openen en ik kan er ook niks opplakken ?
help :?
  • Hahn
MuSeLive schreef op 15 February 2003 @ 16:26:
help :?
In je Half-Life map heb je ook de map Valve staan. Als je daarin gaat staat er een bestandje die woncomm.lst heet, die is inderdaad niet veel groter dan 1 kb. Deze kan je standaard niet zomaar openen, maar je kan 'm wel openen met kladblok ofzo. Daarna moet je gewoon die code vervangen door de nieuwe die eerder in dit topic is gegeven :)
  • Novah
  • Laatst online: 26-09 12:29
Voor de fix had ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~pierr023/won.jpg
(ongeveer 3 dagen geleden)
Nu:
Connecten duurt ongeveer een minuut... hij is dan bezig met connecten...
gebeurt niets....
gebeurt niets....
gebeurt niets....
En dan zegt hij dat server vol zit ofzo...
Probleem verholpen door de fix van een vriend van me
[ Voor 12% gewijzigd door Novah op 17-02-2003 12:37 ]
