[PC] Raar stroom probleem
Ik heb een raar probleem, normaal als de stekker in de voeding gaat is het systeem nog steeds dood, totdat je de schakelaar indrukt dan gaat het systeem aan logisch :)
Dan nu mijn probleem:
als ik de stekker in de voeding doe, gaat de voeding al zachtjes draaien, en de cpu cooler ook, de ledjes branden niet fel, maar v/d helft, verder als ik dan de POWER knop indruk, worden de ledjes feller, gaan de fans iets harder draaien, en zodra ik hem uit druk, worden de ledjes weer minder fel, en feller als ik de ATX knop ingedrukt houdt
Wat kan dit probleem zijn? heeft iemand suggesties? ik moet nog naar de voeding kijken maar die heeft het altijd gedaan.
** UPDATE
- als ik de stekker in de voeding doe, terwijl ik aan de voorkant de power knop indruk hoor je het systeem zoals altijd opspinnen, alleen geen beeld !
** UPDATE
De pc start nu moeizaam op
waar een mobo eerst 150/150 draaide
loopt hij nu vast op 133/133 in windows
100/100 loopt ie normaal
** UPDATE
ik heb andere voeding geprobeerd, dan werkt het systeem,daarna de oude voeding weer aangeslotem, werkt het systeem ook weer normaal.waarom hij geen beeld gaf was ook duidelijk, hij pakte de hoge aggresieve DRAM timings niet meer, en nog steeds niet. hij boot nu op met laagste instellingen
Nog steeds erg raar
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 17:06 ]
andere voeding proberen lijkt me,
en "heeft het altijd gedaan" is een
veel voorkomende zin
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
iets wat het altijd gedaan heft kan nu net zo goed stuk zijn.
klinkt als een dode (of stervende) voeding
  • Knightwolf
  • Laatst online: 13:04
Als het blijkt dat het je voeding niet is zou het maybe het mobo kunnen zijn, daar zit de voeding immers direct op aangesloten. Wat voor mobo heb je? ik heb laatst gelezen dat er mobo's in omloop zijn waarvan de condensatoren (elco's) van de voeding gauw kapot kunnen gaan door verkeerde chemische samenstelling, ik weet niet of dat ook kan meespelen eventueel?
Vraag ik me nog af, als je die andere voeding gebruikt, kun je dan wel in de "High performance" settings starten (133+ en hoge DRAM settings en zo) ??
