FSB/Memory multiplier Probleem ?
  • 114 views sinds 30-01-2008
Onlangs heb ik dit programma gebruikt SiSoftware Sandra v2003.1.9.31, en kwam met deze melding:
Warning W2542 - Memory bus speed exceeds chipset rated memory bus speed. . If you’re over clocking the system just be aware that it may not be as stable as you may think. Also you may be over clocking the memory modules themselves.
Fix: Reduce the FSB or reduce the FSB/Memory multiplier.
Tevens krijg ik ook deze melding:
Warning W2004 - The swap file is too large compared to the amount of physical memory installed. There is no point in making the swap file bigger than 2-2.5 the size of physical memory as the system will become unusable long before this limit is reached. You may be wasting disk space unnecessarily.
Fix: Go to Control Panel\System\Performance\Virtual Memory, select Let me specify my own virtual memory settings and reduce the Maximum number to at most 2.5 times your physical memory.
Ik kan echter niets in het boekje vinden van het moederbord hierover.
Ook vindt ik niets op de website van de fabrikant.
Type moederbord: DFI PE21-EC/A P4X400
Met daarop: 1x Samsung 256mb DDR400
1x Kingston 256mb DDR400
Processor: Intel Pentium 4 2.53Ghz
Soms krijg ik ook een Fysiek geheugendump waarna ik het systeem alleen nog maar kan resetten.
Zou deze twee iets met elkaar te maken hebben ?
In de bios kon ik helaas ook niets vinden om de FSB te verlagen.
Ook heb ik de nieuwste bios versie draaien.
Enig idee iemand ?
  • KabalA!
  • Laatst online: 22:47
KabalA!
[ No-Life ]
Draai je overclocked?
Als het niet kapot gaat, gaat het niet hard genoeg
Nee alles draait gewoon orgineel geen enkel iets is overgeclocked
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Sandra is een leuk tooltje, daar niet van, maar je moet haar zeer zeker niet serieus nemen.. Gebruik daartoe je gezond verstand en fatsoenlijke diagnoseprogseltjes, zoals WCPUID, CPU-Z, c'tspd, etc..
Wat betreft de instabiliteit van jouw systeem: Technische PMG FAQ: Hangen en Opstartproblemen, daarin vind je álle tips om hangertjes te troubleshooten :)
