[Vodafone] Voicemail helemaal uitschakelen
  • 1.549 views sinds 30-01-2008
  • activeX1
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:17
Ik heb een vodafone abbo, en wil mijn voicemail uitschakelen. Ik heb dit gedaan met 1210. Momenteel als ik mijn telefoonuitzet, krijgt de gebruiker een bericht: dit vodafone toestel kan uitgeschakeld zijn, probeer het later nog eens. Als ik mijn telefoon aan heb staan, en er belt iemand, en ik druk op de weiger toets, dan hoort de beller een ingesprekstoon. Als ik mijn telefoon laat rinkelen, dan gaat de telefoon op een gegeven moment naar Voicemail -dit wil ik dus niet-.
Inmiddels 2 maal de klantenservice gebeld:
1) ja meneer hier staat uw voicemail uit, ik kan er verder ook niets aan doen;
2) storing in het systeem, probeert u het volgende eens:
-toestel uitzetten
-toesten aanzetten
-netwerk handmatig kiezen en op kpn zetten
-dan op vodafone
-dan moet voicemail uitgeschakeld zijn
Helaas, dit gaat ook niet werken. Weet iemand hoe ik in alle gevallen voicemail kan uitzetten, ik gebruik trouwens geen duogesprek oid.
BTW: used the search, and www.vodafone.nl ;)
  • schwarzenegger
  • Laatst online: 03-10 21:38
heeft het misschien iets te maken met je doorschakelingen in je toestel.
kies eens voor de optie "alle doorschakelingen annuleren"
  • insanity-
  • Laatst online: 08-08-2025
insanity-
Elite
Toevallig heb ik hier gister ook enorm mee zitten klooien op de 6310 van me pa.
Net wat larsemenneke zegt kun je dit ook instellen in het toestel zelf. Binnen het menu heb je ergens een optie 'Doorschakelen'. Als je die selecteert krijg je allerlei opties zoals 'Doorschakelen indien niet opgenomen', 'Doorschakelen indien in gesprek' etc. Deze doorschakelingen moet je dus annuleren. Je kunt stuk voor stuk de status opvragen en ze dan annuleren.
Succes! :)
Cycling champions are heroes pedalling in another world - Edward C.
  • ksmedts
  • Laatst online: 16-12-2021
Kan me vergissen... maar volgens mij moet je op je telefoon de volgende code intoetsen ##002# en dan de bel toets kiezen. Dat schakelt de voicemail helemaal uit.
Op mijn nokia 8850 werkt het.
suc6
  • activeX1
opgelost aan de hand van de opmerking van larsemenneke&insanity -Thanks!
