[DOS]Het breaken van een programma uitzetten
  • Jaguar645
  • Laatst online: 10:26
Ik ben bezig voor school een dos menutje te maken, alles goed en wel enkel hij kan steeds gebreaked worden (CTRL+C of CTRL+BREAK).
dit zou ik graag uit willen hebben zodat ze niet uit het menu kunnen komen.
ik heb al een omega search gedaan en daar kwam uit dat je BREAK OFF in je config.sys moet zetten, enkel dit werkt niet, kan dit komen omdat ik het helemaal in dos 6.22 gemaakt heb?
zijn er anders andere manieren hoe om het uit te zetten? bv dmv. andere kleine files die geloaden worden?
BREAK=OFF ipv BREAK OFF toch?
  • Freee!!
  • Laatst online: 13-09 09:43
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 10:03:
BREAK OFF en BREAK=OFF werden (als ik het me goed) herinner allebei gebruikt. De één in config.sys, de ander in autoexec.bat maar vraag me niet meer welke waar, is te lang geleden (en ik heb me nooit zoveel met die BREAK bezig gehouden).
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Die regel werkt vanaf dos 5.0 t/m 8.0 (Dos 8.0 is Windows ME)
Regel in config.sys:
break=off
Of regel in batchfile:
break off
Heb je de syntax wel goed?
kan je checken door in te tikken "break"
C:>break
BREAK is ingesteld op uit.
C:>break on
C:>break
BREAK is ingesteld op aan.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Jaguar645
w00ps vergeten te melden idd :) ik heb beide combo's geprobeerd, BREAK OFF & BREAK=OFF dus, had ze in config.sys, autoexec.bat en andere .bat files erin gezet, natuurlijk bovenin het [COMMON] gedeelte :)
  • Jaguar645
cjdijk schreef op 13 February 2003 @ 10:12:
break=off
break off
C:>break
C:>break on
C:>break
ff virtual pc starten en checken :)
[EDIT[
dan snap ik dit dus niet -->
Welk programma wil je gestart hebben?^C
Terminate batch job (Y/N)?y
C:\PROJECT\C\BATCH>break
BREAK is off
C:\PROJECT\C\BATCH>
hij zegt dus dat break uit is maar ik kan nog wel breaken :?
[ Voor 39% gewijzigd door Jaguar645 op 13-02-2003 10:16 ]
  • cjdijk
cjdijk
Jaguar645 schreef op 13 February 2003 @ 10:13:
[EDIT[
Hmm. inderdaad, ik kan hem bij mij aan en uitzetten
zonder merkbaar verschil.
Ik heb dos 8.0
Misschien kan je een batch naar com/exe converteer programmaatje proberen:
http://download.com.com/3000-2069-10143761.html?tag=lst-0-1
Die maakt van je .bat een .exe bestand, die kan je niet "aborten"
  • Wilke
  • Laatst online: 13:00
Als je 4DOS nog ergens kunt vinden, daar zitten allemaal routines in om mooi/makkelijk menuutjes te tekenen, en kun je ook zeker zorgen dat je niet 'uit' het menu kunt komen.
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
is het een batchfile of een geprogrammeerd menutje???
Geprogrammeerd, dan gewoon scancode afvangen. Anders op google zoeken naar dos 6.2 + ctrl-c
  • Jaguar645
cjdijk schreef op 13 februari 2003 @ 10:25:
Ik heb dos 8.0
Dit programmatje zag er zeer interresant uit :) direct geprobeerd enkel nu wil het hele menu niet meer loaden :/
je krijgt een "nag" screen (reclame om hun prog te kopen) en daarna opent ie niet het menu maar gaat direct naar prompt, niet echt de bedoeling :P
Wilke schreef op 13 februari 2003 @ 10:36:
ik heb al een mooi menuthe en dergelijke, het hoeft niet eens zo uitgebreid te zijn, het ging de lerar erom dat we weten hoe et gaat (en wie weet dat nu niet als ie met dos gewerkt heeft)
het enigste probleem, waar ik vroeger nooit naar keek eigenlijk, was dir "breaken" zou dit zeer graag weg willen hebben om dus extra te laten zien dat ik toch nog iets geleerd heb :)
Gomez12 schreef op 13 februari 2003 @ 10:37:
het is inderdaad een batch file, en google is inderdaad ook al afgezocht maar niets nuttigs jammergenoeg :/
  • Jaguar645
Weet er niemand verder toevallig een oplossing? :)
  • JeroenE
Jaguar645 schreef op:
Zoals al eerder is gezegd: 4Dos gebruiken. MS-Dos en het niet kunnen breaken van batchfiles heeft voor zover ik weet nooit echt goed gewerkt. Onder sommige versies kon je met BREAK OFF alleen maar er voor zorgen dat er niet 'continue' gekeken werd naar Ctrl-C maar alleen tijdens schermuitvoer. Sommige programma's zetten het ook wel weer aan (zonder dat jij dat weet natuurlijk). En soms zorgde het er wel voor dat Ctrl-C het niet meer deed, maar als je Ctrl-break gebruikte dan werd je batch file alsnog onderbroken...
In 4Dos kan je dingen doen als "on break goto ..." etc. Dat is veel handiger als je echt in batchfiles wil 'programmeren' op je computer.
  • Wilke
jeroene schreef op:
My point exactly...en er zitten functies in om frames te tekenen e.d., en je kunt batchfiles compilen zodat ze veel sneller uitvoeren, *en* je kunt er voor zorgen dat batchfiles *zeker niet* onderbroken worden.
Vandaar dus....tot mijn grote verbazing zie ik zelfs dat 4dos nog gewoon een site heeft: 4dos homepage.
helaas heb je een menu.
Een batchbestand is vrij simpel te break-vrij te maken, tenzij je iets moet indrukken op het toetsenbord.
gewoon ctty nul gebruiken en echo tekst > con
Zodra je invoer wilt hebben simpelweg eerst ctty con gebruiken. Na de invoer weer ctty nul.
ongeldige keuzes kun je al grotendeels met Choice afvangen.
Misschien dat Simtel.net of FreeDOS programma's heeft om CTRL-Break af te vangen.
