[EL][XBOX] Welk onderdeeltje is dit?
  • 97 views sinds 30-01-2008
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Na het verkeerd aansluiten van een X-box, is deze een beetje stuk, dus ik heb heb nu een Kapotte X-box-voeding. Na grondig bekijken ben ik tot de conclusie gekomen dat er 2 dingen kapot zijn. Een weerstandje is doorgefikt, geen probleem natuurlijk. Maar er is ook een ander onderdeeltje zwart,maar ik weet niet echt wat dat is. Het opschrift zegt TUR 10431 (zie plaatje) en op de printplaat staat VA1(terwijl bij een condensator waar ie een beetje op lijkt C# staat) zie ook de niet al te scherpe plaatjes.
Voorkant: Afbeeldingslocatie: http://liz.student.utwente.nl/images/xbox2.jpg
Achterkant:Afbeeldingslocatie: http://liz.student.utwente.nl/images/xbox1.jpg
(werkelijke grootte is ongeveer 1cm.)
Kan iemand me uitleggen wat het precies is.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
het lijkt iig heel erg op een condenastortje... in de pf waardes
maybe ist een zekering ofzo... kan je ook een foto van de boven en onderkant van de print maken, zodat we kunnen zien waar hgens in de voeding zit?
Electronics development
Het is een condensator 104 -> 100pF
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Het zou ook een varistor kunnen zijn (n.a.v. de afkorting VA1), bijv. een PTC die de stroom begrenst als 'ie te warm wordt.
Een 100pF condensator lijkt mij niet, met name doordat hij 1cm groot is...
[W00t]
Gevonden:
Een TVR Varistor TVR10D431K
Specs vind je in deze PDFs:
http://www.hhv.co.uk/PDF's/varistors/tvr10d.pdf
http://www.microtherm.co.uk/products/pdf/dtp-527.pdf
Kun je vast wel een soortgelijk type vinden.
Wat heb je eigenlijk uitgespookt? Die dingen zijn speciaal ingebouwd voor bescherming en kunnen ontzettend veel hebben...
[ Voor 54% gewijzigd door AcouSE op 13-02-2003 09:55 ]
AcouSE schreef op 13 February 2003 @ 09:41:
hij zei al, verkeerd aangesloten..... Gewoon de 230V op de controller ingang ofzo 8)7 :P
  • Luxx
Luxx
Wow, dat ziet er erg goed uit, dank U.
De Xbox was mee op vakantie via een convertor aangesloten op een buitenlands electriciteitnetwerk(je wilt toch ook gamen op vakantie:-)), maar vanwege overbelasting besloot de convertor alles wat eraan hing stuk te maken.
  • Airethilien
  • Laatst online: 20-08 00:06
Airethilien
The Web Elf
Een van jullie kan mij vast wel vertellen hoeveel watt n xbox voeding is...
Kan namelijk wel tig plaatjes ervan vinden en dat er AT en ATX versies voorkomen...
Maar hoeveel watt ie nou is... 8)7
Airethilien Gilraen Luthien Ancalime
Airethilien schreef op 04 januari 2004 @ 13:25:
beetje oud topic...
Kan je toch zo uitrekenen, er staat vast wel op hoeveel amp. dat ding verbruikt, en met P=U*I is het een invuloefening.
Watt = Volt * ampere
jaja streepje bij ampere is kwijt :X
  • ralfbosz
  • Laatst online: 12-10 07:17
ralfbosz
xm create bosz -c
Op de doos staat dat die maximaal iets van 280Watt kan trekken, zou de voeding dan ook zoveel zijn?
rm -r *
http://www.delta.com.tw/p...ply/pdf/DPSN-96AP%20A.pdf
http://www.delta.com.tw/p...df/DPSN-96AP%20-1%20A.pdf
Maximum: 96 Watt
Piek: 160 Watt (korter dan 10sec)
+5V - 13,2A
12V - 1,2A
+3,3V - 4,8A
+3,3V/standby - 0,075A
PIN# Color/Voltage
1 (Yellow) +12Vdc
2 (Red) +5Vdc
3 (Red) +5Vdc
4 (Red) +5Vdc
5 (Orange) +3.3vdc
6 (Brown) +3.3Vdc VSB
7 (Black) Ground
8 (Black) Ground
9 (Black) Ground
10 (Black) Ground
11 (White) Pwr ON
12 (Blue) Pwr OK
De voeding in een Xbox is een ATX type, met afwijkende stekkers (v1.0/1.1 met op AT lijkende stekkers en V1.2/1.5 op ATX lijkende stekkers).
http://pub94.ezboard.com/...Message?topicID=101.topic
http://www.electronics-fo...Supply_repair_275217.html
http://pub94.ezboard.com/fgameconsolerepairforumfrm4.showPrevMessage?topicID=98.topic
En nee, voor handleidingwerk/specificatiezoekertjes zijn kicks van oude topics niet bedoeld.
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2004 14:40 ]
