videokaart i.c.m. nieuw systeem geeft een constante schok
mensen,
Ik heb sinds kort een nieuw systeem aangeschaft (echter heb ik wel mijn oude HD en videokaart behouden)
Sys specs:
-P4 2,66 GHZ
-ASUS P4PE moederbord
-Dane-elec 512 mb PC2700 geheugen
-MAXTOR 40 GB at 7200 RPM
-MAXTOR 8,4 GB at 7200 RPM
-LEADTEK WINFAST Geforce TI 64MB
-LG FLATRON 995 FT PLUS (standaard drivers van windows hiervoor gebruikt)
-CREATIVE SOUNDBLASTER 128
Dit alles draait onder WINDOWS XP PROFESSIONAL met SP1 en alle updates
Nu heb ik eigenlijk een heel raar probleem:
In spellen als bijvoorbeeld de demo van splinter cell heb ik om de seconde a anderhalve seconde een vertraging A.K.A. schokken in het beeld (spellen lopen daardoor dus enorm traag en vallen eigenlijk niet goed te bespelen.) Verder kan ik bijvoorbeeld wel unreal tournamnet 2003 spelen zonder deze constante schokken maar voor mijn gevoel met een te lage FPS waarde.... (zo rond de 30 a 40 FPS als het te druk wordt kwa aantal spelers dan wil ie ook nog wel eens onder de 24 FPS dalen...) ook in 3DMark is te o.a. sterk te merken bij de draghotic test en bij de test van al de kleuren die over elkaar heen vliegen) verder is de score van 3Dmark denk ik ook te laag (zo'n 4700) (onder 3dmark2001 op 1024*768*32)
Ook heb ik de volgende punten ondernomen:
-nieuwste Nvidia detonater drivers geinstalled (41.09)
-directX 9 geinstalleerd
-videokaart in ander zelfde systeem geprobeerd (zelfde effect)
-nieuwe geluidskaart drivers geinstalleerd
-alle programma's die in de achtergrond draaien uitgezet (via run > msconfig)
-verder behaalde ik eerst een mark score van 2700 en schokte unreal tournament en unreal tournament 2003 ook, maar na het terugzetten van dus AGP modus van 4X naar 1X en het uitzetten van de onboard gameport daarna heb ik de AGP modus weer op 4x gezet en haalde ik een score van 4700) alleen nu doen de UT games ut wel redelijk (niet naar behoren volgens mij (te lage FPS), maar de splintercell demo en 3Ds mark dus nog niet)
-v-sync op altijd uit
-heel veel gezocht in de search
Dingen die ik mogelijk zou kunnen proberen
-schijven formatteren en windowsXP opnieuw installen (lijkt me niet de oplossing, omdat op oude pc (AMD Athlon 800 met dus de beruchte :( geforce 2 alles perfect ging en op een ander exact hetzelfde systeem het dezelfde schokken geeft)
-De BIOS van het nieuwe ASUS P4PE moederborde flashen van versie 1001 naar 1002 (dit wil ik opzich wel proberen allen wil ik dan eerst weten welke functies de nieuwe bios versie biedt (of het dus ook bijvoorbeeld het probleem met mn videokaart kan oplossen, deze informatie kon ik nergens vinden)
-BIOS instellingen aanpassen
Als laatste: :)
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met bijvoorbeeld instellingen die ik zou kunnen veranderen in de bios (systeem is gebouwd door een collega van me, alleen misschien ligt er iets aan de instellingen van de BIOS)
Misschien dat iemand weet wat voor updates de nieuwe ASUS 1002 bios biedt?
Of misschien het tweaken van mn videokaart?
Laat jullie mening gelden
alvast iedereen bedankt
  • InterCC
  • Laatst online: 08-09 10:28
Je heb WinXP toch wel geinstalleer toen je alle nieuwe hardware in je systeem ging zetten, want dat kan ik niet uit dit verhaal opmaken (of ik lees er overheen, maar het is nog vroeg :p)
Ik krijg dat soort vreemde effecten bij dragotic ook als ik zwaar overklok (van 250/400 naa3 300/500) kijk ff of er niet iets fout zit met drivers ofzo....
ja ik heb eerst alle hardware geplaatst en toen XP op een schone HD geinstalleerd (MENSEN HELLUP ?:) )
Je hebt dus een Geforce 2 Ti. Die heb ik ook, en het is normaal dat ut2k3 niet met een gigantisch hoge framerate draait in buiten levels, de kaart word namelijk al weer wat ouder. En met wat voor reso draai je ut2k3? Ik zat ongeveer op 25 fps met detail op medium en resolutie 1024x768. Verder is je 3dmark score normaal, ik haal met een p4 1.9 ongeveer 4500. Verder zou Splintercell een fout kunnen zijn van het spel zelf, misschien komt er nog wel een patch voor uit.
  • REDFISH
  • Laatst online: 13-07 15:20
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Ik heb bij die demo van Splinter cell in het menu ook schokken, alsof je pc telkens effe stilstaat, maar in de game heb ik dan weer totaal geen last van. Zet es je taakbeheer aan, en dan bij processorgebruik, en dan start je de game op en ga je effe spelen, en dan kijk je dan es hoe de grafiek loopt, misschien zit ie wel vaker op 100%, dan zou die inderdaad schokken.
Zoek ook vooral naar programma's die buitensporig veel processortijd gebruiken, er zijn namelijk programma's die in 2000 of xp continu op 70-99 procent gebruik zitten, en die vertragen dan de hele pc.
[ Voor 22% gewijzigd door REDFISH op 13-02-2003 12:03 ]
  • T7D_Sneezy
  • Laatst online: 19:16
je zegt:
dus het ligt iig niet alleen aan jouw pc, misschien je kaart kapot gegaan tijden overplaatsen ofzo :?
Heb je coolmon draaien, heb dat zelfde probleem eens gehad door coolmon.
Had je op je oude PC ook windows XP???
REDFISH schreef op 13 February 2003 @ 11:59:
Tijdens spellen hoort een computer 100 % te gebruiken van de cpu ;)
  • Foxclone
  • Laatst online: 17-04-2024
Foxclone
Een vos verliest wel zijn.....
ik hier ook last van zie specs in sig, zou gewoon moeten draaien.... verder geen last in geen enkel spel... alleen splinter cell doet weer eens raar :( k*tzooi )! Om de seconde een hapering in het syteem en bijv. de zon door het raam licht ineens randen van bijv. kasten op heel vaag allemaal... niemand antwoord hierop?
nVENTIV
Foxclone schreef op 23 februari 2003 @ 16:54:
Lijkt me beter dat je even een nieuw topic opent met je specs in je post, je probleem, en alles wat je al hebt geprobeert.
  • REDFISH
REDFISH
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 13:36:
Ja mooi niet dus!
:z
Edit, toch maar ff wat uitleggen.
Tijdens een spel wat een beetje van deze tijd is word altijd 100% gebruikt, dit om de framerate zo hoog mogelijk te krijgen. Het gebeurt nooit dat een cpu even lekker lui gaat zijn door 50% te gebruiken. Wat dacht je waarom benchmarks hoger worden als je je cpu overklokt?
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2003 19:41 ]
