(utp) Opbouw doos probleem
  • Friebo
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik heb hier een Utp opbouw doosje, maar wanneer ik er een gewone, straight kabel insteek, en deze in de netwerk kaart van de computer doe, doet het spul het niet, doe ik hem in een simpele 10 mbit hub, en vanuit daar naar de computer, doettie het wel. :?
Ik heb al geprobeerd:
* cross cabel vanaf het doosje naar de pc
* andere (straight) kabel vanaf het doosje
* eerst naar de hub, dan naar de pc, (alles straight) -> doet het dus wel
Nou kunnen er een paar dingen nog aan de hand zijn dacht ik;
Ik heb het doosje gewoon van een muur afgehaald, met kabel en al. ( zat in de weg , weet verder dus niet waarvoor het eerst gebruikt is.) Het zou dus kunnen dat het gebruikt werd voor isdn? Ik heb aan de kant waar nog geen connector zit, een gewone -straight- conn. gemaakt. De pin opbouw van het doosje is als volgt:
oranje, wit-oranje, blauw, wit-blauw,
Andere kant:
wit-groen, groen, wit-bruin, bruin.
Volgens het blokje is dit schema B. Er is ook nog een A maar die begint met wit-groen.
Misschien is dit een andere manier van aansluiten, en dat de Hub het zaakje weer corrigeerd, zodat-ie het wel doet, wat voor kabel, en connector moet ik dan maken om het zaakje werkend te krijgen. ( blokje is nog oud, dus de kabels niet met schroevendraaier vast te zetten. Dus dat laat ik liever zitten als het niet anders kan.)
Er zijn grenzen... En die moeten gesloten worden!
  • FirmPete
is isdn ja.
voor utp: wi-or, or, wi gr, bl, wi-bl,gr,wi-br,br
maar het gaat dus om pinnetje 1,2,3 en 6, die moeten aan twee kanten hetzelfde zitten en (1 en 2) en (3 en 6) moet een "twisted pair" zijn
Firmpete on Aerie Peak
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ik denk niet direct dat dat het probleem is.
Even voor de aardigheid:
Je hebt aan de ene kant de kabel dus gemonteerd aan een utp-doos. Hoe zit het met het andere uiteinde? Zit daar ook weer een doos of zit daar een stekker aan?
Indien aan het andere uiteinde een stekker zit, denk ik dat je de kleurencodes aan de doos in de verkeerde volgorde hebt gedaan; gewoon volledig spiegelen die boel (alleen in de doos dus) en ik denk dat het werkt.
