CPU 60% use?
  • MDVej
  • Laatst online: 04-10-2025
Ik heb al ongeveer 1 jaar een AMD T-bird 1.4 ghz. Sinds een paar weken heb ik het probleem dat ik ongeveer om de x minuten (x verschilt nogal eens) een usage zie van 60%. Dit is ook duidelijk te merken tijdens het gamen, dan hangt mijn beeld + geluid namelijk 1 of 2 seconde. Ik heb win2k al helemaal opnieuw geinstalleerd, maar nog steeds het zelfde probleem. Hoe kan ik zien welk programma nu zoveel van mijn cpu vereist? Het gaat te snel om dit in de 'task manager' te bekijken.
Bedankt voor je reactie.
  • Rizzi
Rizzi
Rechtlijnig als altijd
Wat voor progjes gebruik je allemaal? Spyware bijv. kan je systeem behoorlijk vernagelen.
What's a cube to you?
Nou... uhm... 60% van je processor is normaal hoor. Als ik aan het gamen ben (zoals BF42') is het 100% hoor. Zo te horen ligt het aan te weinig RAM :)
EraSer^ trouwens hier (van inv. onderhand) (Aq2?:P) . Je bent vast en zeker MDV (SoL, of nu onderhand ergens anders?) :D
  • MDVej
heh, weinig ram, 512 DDR, werkt prima, als 't goed is heb ik btw ook geen spyware, [SoL] #sol-clan ;)
  • Abbadon
  • Laatst online: 10:44
De taskmanager is naar mijn weten de enige optie waar je een proces direct gekoppeld aan het resourceverbruik kunt zien (zeg maar de 'top' functie van Windows).
  • MDVej
Mja, beetje jammer dat zodra dat ie dus ff hangt, dat ie dan ook niet die taskmanager update :P
Virus?
(ik neem aan dat je virusscanner heb geinstalleerd maar toch....)
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Het zou zo'n ellendig svchost proces kunnen zijn...
  • MDVej
geen virus, net opnieuw geinstalleerd...
svchost.. hoe ga ik dat uitzoeken?
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Typisch een klusje voor de taskmanager :)
Evt kun je zelfs op cpu usage sorteren, maar dan moet je wel snel lezen :)
  • MadMarky
MadMarky
MDVej schreef op 12 februari 2003 @ 23:02:
Kijk bij de taskmanager. Bij Windows 2000/XP gebeurt het wel eens dat een svchost proces(dat beheerd alle services) voor een hoge cpu-load zorgt.
  • MDVej
hier een screeny van mijn cpu usage ik kan 't probleem nog steeds niet vinden..
  • ET
  • Laatst online: 17-06 18:00
ET
Je moet ook bij Processes kijken, en niet bij Perfomance!!
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Kijk eens onder de services .. wat daar allemaal voor onnodig spul draait... zie namelijk ook dat je wel 189 Mb bv verbruikt... wat heb je allemaal wel niet openstaan?
Ik zou ff die norton antivirus ding ff uit zetten juist... bij een buur gaft dat ook niet meer dan problemen...
  • MDVej
Na een lang onderzoek blijkt het inderdaad "iets" te zijn uit de SERVICES.EXE... hoe kom ik er nu achter WAT precies? Enige aanbevelingen voor een andere virus scanner dan norton ?
  • MadMarky
MadMarky
Move ->WOS :?
Probeer eens om het proces te beëindigen. Wat je ook kunt doen is naar Configuratiescherm->Systeembeheer->services te gaan, en daar wat services uit te schakelen.
In mijn geval geeft network connections problemen, bij iemand anders was het de print spooler(let op: als je die uitschakelt kun je niet meer printen!)
  • MDVej
beetje jammer dat er zoveel services zijn :S
  • Shunt
  • Laatst online: 09:11
Shunt
Boe
MDVej schreef op 14 februari 2003 @ 08:34:
erm pak dan alleen de gene die veel sourses eten |:(
enne al eens gedacht aan een lekker format het kan natuurlijk ook zijn dat je hdd gewoon totaal gefragmenteert is he
hoor anders worti zo sloom als boter door een trechter :9
[ Voor 15% gewijzigd door Shunt op 14-02-2003 08:43 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Shunt schreef op 14 February 2003 @ 08:42:
Je kon er op wachten....
De meeste defraggen dan gewoon hoor.
Maar nee hoor:
klant bij dierenarts: me hond loopt een beetje mank.
Dierenarts: heb je al geprobeerd om hem af te schieten :?
  • henkleerssen
henkleerssen
Wat je ook wel eens zou kunnen doen is je event logger uit zetten als service.. kan wel gevolgen hebben voor programma's die graag in deze log willen schrijven..
Maar er zijn tal van overbodige services die aanstaan...(remote service login, RunAs service..etc.) die zonder problemen kunnen worden uitgezet... Er is ergens een URL hierover ..en welke services je zou kunnen uitzetten.. maar ik kan het ff zo niet vinden...
  • Jake
Windows XP Professional Services 411:
http://www.blackviper.com/WinXP/winxp.htm
http://www.blackviper.com/WinXP/servicecfg.htm
WEL LEZEN hij zet erg veel uit, maar legt het ook uit (dus dat je kan kiezen of jij het wel wilt). Er zijn ook services die je NIET uit moet zetten (zegt ie ook).
  • henkleerssen
henkleerssen
Jake schreef op 14 February 2003 @ 09:05:
Kijk dat bedoel ik.. maar er was er ook specifiek voor w2k.. niet dat het zoveel verschilt met deze tips voor xp.. ;)
  • Shunt
Shunt
Boe
Jake schreef op 14 February 2003 @ 08:57:
Maar nee hoor:
erm een format heeft tog echt meer efect dan een keertje defrag er over halen hoor |:(
en als je zo als ik een iso heb van een clean instal van winhoos xp met alle app's en games die je wil houden dan is het tog makkelijk ? tenminste als mij hdd echt sloom wor door fragmentatie is het format en ghos er over heen _/-\o_
Game PC
