tv out zwart wit, alles geprobeerd...
  • 43 views sinds 30-01-2008
De tv out van geforce 4 TI 4200, pentium IV, 2.53ghz, met een redelijk nieuwe Philips combi tv, instellingen netjes op Pal-B, met een S-video naar scartaansluiting naar de tv, geluid werkt netjes via de tv, beeld is niet vervormd, alleen het is en blijft zwart-wit en we krijgen het niet in kleur, iemand enig idee hoe dit kan. Het heeft in kleur gewerkt, maar de pc werd ineens opnieuw opgestart, sindsdien werkt hij alleen nog maar in zwart-wit. Videokaart is al helemaal opnieuw geinstalleerd, alle stappen van de tv-out faq nagelopen, alle vorige zwart-wit topics nagelopen, maar niets heeft tot nu toe geholpen. Aan de kabel kan het ook niet liggen, want dezelfde kabel doet het op een andere pc met tv-out prima.
  • WFvN
  • Laatst online: 30-08 15:56
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Okee.... je hebt dus ; alles geprobeerd? (dan heeft het openen van een topic dus ook geen zin; als alle mogelijke oplossingen niet werken, kan je de boel net zo goed uit het raam gooien :+ )
Ff serieus:
HEB Je ook geprobeerd om eens geen SVIDEO te gebruiken maar gewoon Composiet? Daar wil namelijk ook nogal eens het probleem liggen... Staat volgens mij ook netjes in de FAQ; Die heb je volledig nagelopen zeg je. Dat kan ik niet controleren... maar roep dit toch even.... Mogelijk heb je het over het hoofd gezien.
Help, ik krijg alleen maar zwart/wit beeld...
Dan moet je de volgende dingen proberen (later wordt dieper op elk punt ingegaan) :
Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
Gebruik het juiste videokanaal
Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
Werk niet via een SCART-blok
Mocht je er nog niet uitkomen zorg dan dat je in het topic wat je opent extreem duidelijk bent en alles laat zien wat je geprobeert hebt, anders krijg je 100% zeker als eerste reactie of je je tv-out wel op PAL hebt staan. De kans dat zo'n topic opgelost wordt is trouwens minimaal : TV-out werkt niet naar behoren (grijs beeld)
[ Voor 79% gewijzigd door WFvN op 12-02-2003 19:59 ]
Je hebt idd gelijk. Eerst hebben we het ook op deze manier geprobeerd, maar toen dachten we dat het hele scartblok niet meer werkte omdat hij ineens uitviel. Vervolgens hebben we het met een s-video kabel aan de praat gemaakt, maar het daarna niet meer met de composiet geprobeerd. Na je reply toch maar weer met (wij dachtten kapotte) scartblok met composiet geprobeerd en hij werkt idd weer, kan iemand dit topic btw verwijderen toch niet meer nodig....
  • WFvN
WFvN
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 20:01:
Verwijderen is niet nodig. Dit topic zakt vanzelf weg naar onderen. Mocht iemand toch dezelfde vraag hebben (en hetzelfde over het hoofd gezien hebben) kan hij/zij toch wat hebben aan dit topic; zeker omdat je dus geholpen bent.
  • Pollewob
Volgende keer de TV-out Faq toch nog beter doornemen :P
