pop3 en smtp werken niet op netwerk
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • The Dutchman
  • Laatst online: 10:11
Ik studeer sinds kort in het buitenland en nu zit ik hier in een dormitory, met internet, na het instellen van de proxyserver doet het internet het, maar pop3 email ophalen en email verzenden (SMTP) werken beide niet, nu is hier helaas geen IT dienst aan wie het zou kunnen oplossen, iemand enige suggestie hoe ik het pop3 email zou kunnen laten werken. Ik heb helaas geen extra informatie over het netwerk, de pop3 instellingen en smtp instellingen zijn verder wel ok, die heb ik vanmiddag nog geprobeerd bij iemand die ik hier ken met een adsl verbinding. Ik weet dat het weinig informatie is, maar meer is er momenteel niet beschikbaar.
Windows XP
Eudora 5.2
  • Korakal
  • Laatst online: 19-09 22:52
Korakal
Up up up!
Als het Internetverkeer alleen via een proxy wordt doorgestuurd moet bij de instellingen van de proxyserver ook worden aangegeven dat een bepaalde pop/smtp server moet worden aangestuurd naar de clients.
Er zal dus een instelling op de proxy veranderd moeten worden.
BTW: meer een NT topic?
  • Chillz
  • Laatst online: 18-09 17:32
waar komen die pop/ smtp adressen vandaan?
zijn die intern voor het netwerk waar je over zit, of heb je die van een andere provider meegenomen?
Leeg - Sinds 20180907
  • -_D_-
  • Laatst online: 18-09 16:05
-_D_-
Polsbandje
Kan zijn dat je je proxy ook in Eudora moet invoeren.
Kan zijn dat je firewall/virusscanner problemen geeft.
Kan zijn dat je de SMTP server niet meer kan gebruiken omdat je nu met een andere provider verbonden bent (relay).
Dus check dat eerst ff en probeer ook even te telnetten naar de servers.
- - Ik draai en maak muziek :) - -
It's not far back to sanity
At least it's not for me
And when the wind is right you can sail away
And find serenity
  • Xandrios
  • Laatst online: 10:51
=> NT
Als alternatief, heb je www.mail2web.com (beter dan niks)
  • The Dutchman
pop adressen zijn van gmx (pop.gmx.net) en van de uni, dus niet intern, smtp server (mail.gmx.net) is van gmx, voor de smtp heb ik een andere (interne) gevonden die wel werkt, en voor de pop3 ook, maar daar heb ik uiteraard weinig aan.
  • The Dutchman
heb net deze reply gehad
On Thu, Feb 13, 2003 at 01:10:47PM -0800, xxxxx wrote:
> My question to you is, how can I make my pop3 email (for my email account
> in Holland) work. I am using Eudora and Windows Xp,
Unfortunately, you cannot. Unless:
a) you use your akson account to read your mail, or
b) you use fetchmail on akson to get mail and read it either on akson
directly or via POP from Sabinki
c) there's slight possibility that if you provide us with IP address
of your pop3 server, we will be able to open firewall to allow you
access it directly
p.
option c lijkt ij het makkelijskt, maar hoe (!) kan simpel aan de ip adressen komen, het gaat op pop.gmx.net en popstudent.fbk.eur.nl en eventueel de smtp server mail.gmx.net
mail.gmx.net: 213.165.64.20
popstudent.fbk.eur.nl: 130.115.150.24
pop.gmx.net: 213.165.65.60
gewoon in DOS: ping mail.gmx.net
dan krijg je die adressen vanzelf :D
edit bij de rest natuurlijk hetzelfde
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2003 01:43 ]
  • The Dutchman
Klasse, dit had ik nodig. Bedankt
[ Voor 41% gewijzigd door The Dutchman op 14-02-2003 02:00 ]
  • Equator
  • Laatst online: 14:25
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Verwijderd schreef op 14 February 2003 @ 01:43:
*Zucht eens diep..*
Niet als je achter een proxy zit. Deze proxy laat geen pop3 naar buiten doe, dus waarschijnlijk ook geen icmp pakketjes |:(
Maar verder +1 behulpzaam. ;)
@Topicstarter. Maar weinig providers vinden het goed dat jij smtp mail verstuurd naar een smtp server anders dan hun eigen.
Daarnaast, sommige smtp servers accepteren alleen maar mail vanaf hun eigen netwerk.
Mocht dat dus nou niet werken, kies dan de smtp server die je daar al intern gevonden had
[ Voor 1% gewijzigd door Equator op 14-02-2003 07:58 . Reden: 0% ]
