Lader Nokia 5110 en 3210
  • 50 views sinds 30-01-2008
Ik heb momenteel beide telefoons in mijn bezit en ik probeer nu met mijn usb-lader voor de 5110 de 3210 op te laden.
Hij krijgt stroom want ik kan hem gedeeltelijk starten(valt steeds weg) maar na een minutt ongeveer piept hij en krijg ik te zien dat de batterij niet oplaadt.
De accu van de 5110 is 3.6v en de 3210 is 2.4v, past de usb poort de spanning automatisch aan of doet het blokje wat op die kabel zit dat?
iemand idee waaro ik de 3210 niet kan opladen? accu kapot?
de lader zoals je zelf zegt is voor de 5210, en heeft een ander aantal volts. hij levert dus meer dan de 3210 nodig heeft (usb is btw 5 volt en past zich niet aan, wel het aantal milliampére natuurlijk), ik weet niet of het schadelijk is, maar je 3210 krijgt dus vrolijk 1,2 volt meer dan de battarij heeft. je zal dus een usb lader voor de 3210 moeten halen
maar wat doet zo'n blokkie dan aan zo'n usb snoer?
Afbeeldingslocatie: http://www.salesplaza.nl/images/foto/laderusb007.jpg
en leg eens uit hoe het dan kan dat op sommige sites adapters worden aangeboden voor zowel de 3210 als de 51xx?
ligt het echt aan de adapter of kan het ook de lader zijn? iemand ervaring?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 19:24 ]
  • Xandrios
  • Laatst online: 04-08 20:06
Lijkt me duidelijk. De 5110 gebruikt een ander voltage als de 3210. Dat gaat dan gewoon niet werken.
Het zou natuurlijk kunnen dat er kabels te koop zijn die kunnen schakelen tussen 5110/3210, maar dat kan die van jou dus blijkbaar niet.
