[PHP] Fout bij fopen
Hallo mede tweakers,
ik zit weer in php te prutsen.
En het gaat ineens fout. Ik gebruik dezelfde functie vaker, maar nu gaat het ineens fout.
PHP:
  $i=0;
  $fp = fopen("http://www.php.net","r");
  while (!feof ($fp)) {
      $inhoud[$i] = fgets($fp, 4096);
      $i++;
Ik gebruik deze functie, die een pagina ophaald.
En regel voor regel in een array zet.
Maar ik krijg deze fout:
<b>Warning</b>:  fopen("http://www.php.net","r") - Success in <b>./test</b> on line <b>24</b><br>
<br>
<b>Warning</b>:  Supplied argument is not a valid File-Handle resource in <b>./test</b> on line <b>31</b><br>
wat doe ik fout ?
  • El_Quedro
  • Laatst online: 04-08-2025
El_Quedro
Pininfarina
probeer nog is een extra '/' achter de url te zetten?
je kan ook nog de grote (nu 4096) ook ff naar 1024 zetten. maakt voor een webpage toch niet uit.
succes!
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
Ik heb doe melding ook wel eens gehad, kan me niet meer herinneren wat het betekent.
iig doet de functie file() ongeveer hetzelfde als wat jij nu doet, maar daar schiet je nu niet veel mee op.
Localhost, sweet localhost
Ok met de slash erachter werkt.
Kan het ook aan de andere kant liggen, dat ik de pagina's niet kan openen?
Helaas werkt file alleen lokaal en kan ik er geen remote files mee openen :(
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 16:37 ]
Hoezo werkt file() niet remote? Gebruik het al tijden om de xml-stream van fok! mee te openen?
Ik wist helemaal niet de ik file() ook kon gebruiken voor remote files.
Ik gebruikte het wel voor lokaal,
ik ga het meteen aanpassen !!
Ik krijg bij het commando file ook deze fout (ik gebruik http://www.php.net/)
  • KillR-B
  • Laatst online: 20-01 20:49
Misschien een instelling bij PHP.ini :?
http://www.php.net/manual...m.php#ini.allow-url-fopen
Je kunt ook altijd nog de functie fsockopen() gebruiken.
Ik kan in andere scripts wel gewoon URLs openen.
En dat doe ik met het bovenstaande scriptje.
FSockopen gebruik ik in een ander script en aan de header van de file heb ik niets. Dus hoef ik die ook niet op te vragen.
  • KillR-B
Die tweede waarschuwing geeft een melding over regel 31. Kun je dat stukje code misschien ff posten?
Op regel 31 staat
fClose($fp);
Ik denk dat de 2e een gevolg is van de eerste. Bij het openen gaat iets fout -> dus is er geen filepointer en die kan je dus ook niet sluiten..
probeer er eens http://www.php.net/index.php van te maken :)
dan linkt ie naar een file, mayb dattie het dan wel doet :)
FF een vraagje over FSockOpen...
Als ik dus een de pagina open via FSockOpen, krijg ik dan altijd eerst de headers terug en daarna pas data?
Dus kan ik controlleren of een "http 200" als ie bestaat, zoja doorgaan met de data.
En hoe kan ik controlleren als ie klaar is met de header en begint met de data?
  • me1299
me1299
$ondertitel
Zover ik weet werkt een website uitlezen alleen met php onder *nix, en niet onder windows. Misschien ligt het daaraan?
Het maakt eigenlijk niet uit wat je bewuste geest doet, omdat je onderbewuste automatisch precies dat doet wat het moet doen
alles draait onder Linux en het script gebruikt PHP als CGI module.
Dus moet werken.
Andere scripts (die fopen gebruiken) werken ook.
Wat gebreurt er als er een bepaalde header wordt gezet?? Misschien dat ie daarom soms fout gaat.
