Corsair + Kingston, compatible?
Ik ben momenteel in het bezit van een:
Corsair PC2400 XMS 256 MB DDR SDRAM Cas 2 module.
(Asus A7V266-E mobo, ondersteund PC1600/PC2100)
en wil graag mijn geheugen uitbreiden met 512 MB.
Nu zijn er meningsverschillen over de compatibiliteit van verschillende merken geheugen en verschillende typen geheugen.
Na het bestellen van een Corsair Dimm 512Mb DDR PC2700 C2 module,
kreeg ik te horen dat deze niet compatible zou zijn met mijn huidige configuratie.
Ik vraag me nu dus af of een functionerende uitbreiding te realiseren is
met een Kingston 512Mb DDR PC2100 CAS2 module.
Hopenlijk hebben mensen er hier ervaring mee en kan er een duidelijk beeld
gegeven worden van m'n opties.
Bij voorbaat dank,
Erik
  • salvador4
  • Laatst online: 08-09 21:54
waarom zou dat niet werken? als ie pc2100 pikt en pc2400 pakt ie pc2700 ook wel. ik heb pc3200 draaien in een mobo wat 'maar' tot pc2100 zou gaan.
[ Voor 15% gewijzigd door salvador4 op 12-02-2003 16:21 ]
Ik verwachte zelf dus ook wel dat dit zou werken... bij de bestelling heb ik aangegeven mij te berichten bij eventuele problemen. Toen kreeg ik dus de reactie dat het geheel niet zou functioneren. Probleem is, wanneer het nu niet blijkt te werken heb ik geen poot om op te staan.
  • salvador4
Corsair pc2400 en pc2700 horen gewoon samen te gaan, de chippies zijn t zelfde. Hooguit iets snellerr en hoger gecertificeerd. Ik heb een tijdje met corsair pc2100 en pc3200 gedraait wat ook geen problemen gaf. Als het niet werkt ligt het aan je mobo en niet aan de combinatie van de 2 soorten geheugens..
  • Abbadon
  • Laatst online: 08:36
Ik begrijp niet waarom jou verteld is dat die beide Corsairs niet samen zouden werken. Punt is dat de DIMM's aan bepaalde specificaties voldoen (hoewel 'PC2400' geen officiele spec is zijn het gewoon PC2100 module's waarvan Corsair garandeerd dat ze t/m 150Mhz volledig stabiel lopen) zodat ze op dat bord dienen te werken, ook samen. Ander punt is wel dat je te maken kunt krijgen met incomtibiliteiten maar dat is veelal een bord/DIMM combinatie; beide DIMM's kunnen prima samenwerken op het ene bord maar elkaar juist niet uitstaan op het andere. Hoe dan ook, hier is in feite bijna niks met zekerheid over te zeggen en je moet er gewoon maar van uit gaan dat het allemaal samenwerkt, zo niet, ruilen :)
