Cisco 2501 vage boot
  • cyclone
  • Laatst online: 20-09 17:37
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Hello
Ben bezig met een oude 2501 ( 2mb mem en 4 mb flash ) draaid op dit moment onder IOS 10.2 (5). Met dank aan de heren van Unisource die dit ding hier hebben laten slingeren :)
Echter heb het idee dat deze router(s) ( heb er 2 liggen ) bij het booten allereerst via een of andere server hun software / config willen halen. ( geeft in de bootstrap "No usable interfaces"
Iemand een idee waar dit in zit .. ik vermoed de bootrom .. maar zou kunnen zijn dat als ik er een andere versie IOS opgooi het euvel verholpen is.
De bootstrap :
System Bootstrap, Version 5.2(5), RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1986-1994 by cisco Systems
2500 processor with 2048 Kbytes of main memory
Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 3000 Bootstrap Software (IGS-RXBOOT), Version 10.2(5), RELEASE SOFTWARE
(fc1)
Copyright (c) 1986-1995 by cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 23-Mar-95 02:08 by kmac
Image text-base: 0x01020000, data-base: 0x00001000
cisco 2500 (68030) processor (revision L) with 2044K/2048K bytes of memory.
Processor board serial number 02098065
X.25 software, Version 2.0, NET2, BFE and GOSIP compliant.
Authorized for Enterprise software set. (0x0)
1 Ethernet/IEEE 802.3 interface.
2 Serial network interfaces.
32K bytes of non-volatile configuration memory.
4096K bytes of processor board System flash partition 1 (Read/Write)
4096K bytes of processor board System flash partition 2 (Read/Write)
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Devster
  • Laatst online: 14-08-2025
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Kijk eens op deze link...
Te weinig geheugen misschien? Grotere SIMM er in helpt wellicht.
[ Voor 17% gewijzigd door Devster op 12-02-2003 14:47 ]
"The problem with internet quotes is that you can't always depend on their accuracy" ~Abraham Lincoln, 1864.
  • cyclone
cyclone
Nope .. heeft meer met deze entry te maken denk ik :
(fc1)
Router werkt voor de rest prima .. alleen booten duurd lang en onthoud ook niet na een "write memory" niet zijn configs ..
Ook de hostname komt op met :
"hostname"(boot)#
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
  • cyclone
cyclone
tja .. toch op 0x2102 .. Had ik al gechecked .. ( kunnen we dit niet beter per email doen ;) )
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Mijn Cisco-kennis begint op te raken, maar als je op Google deze query doet kom je misschien ook een heel eind:
Klik!
Ja, e-mail zou ook kunnen, maar dan heeft verder niemand iets aan deze kennisopbouw ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Devster op 12-02-2003 15:25 . Reden: Typotje... ]
  • cyclone
cyclone
LOL ..
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Kan die router geconfigureerd worden om niet het RXBOOT image te gebruiken?
RXBoot Mode
This mode is a special mode you enter by altering the settings of the configuration register and rebooting the router. RXBoot mode provides the router with a subset of the Cisco IOS software and helps the router boot when it cannot find a valid Cisco IOS image in Flash memory. The RXBoot mode prompt is the host name followed by <boot>.
Ik ga stug door... troubleshooter is my middle name....
  • cyclone
cyclone
JUISTEM .. dat is mijn probleem .. en hoe kom ik nou uit die nare RXBoot mode .. ??
welke config-register moet ik daarvoor zetten ? ..
je bent goed op dreef vandaag zeg
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Nou, "when it cannot find a valid Cisco IOS image in Flash memory". Ergens een image vandaan toveren en erheen TFTP'en?
  • Devster
Devster
-=+CLOUDBARISTA+=-
Hmm, geef het adres maar even door dan komen we hem wel even halen.
KPN (oud unisource) :-))
  • cyclone
cyclone
hink : be my guest .. Heb er pas TIG keer voor gebeld .. dus nu istie van mij .. en gaatie dadelijk naar HEEEEEL ver weg ergens richting de golf van mexico :)
ff weer ontopic ..
Moet dus indeed ergens een IOSje voor een 2501 vandaan zien te halen, en 3 x raden die kun je niet ff downloaden bij ome Cisco .. moeten we weer kopen .. diepe zucht
  • snakeye
  • Laatst online: 20:29
standaard ip software is tientjes werk. Als ik die laatste sh version van jouw zie, zie ik trouwens 4 Mb (2044K/2048K) geheugen en 8 mb flash (2 x 4 Mb) zou je nog ios versie 12.0 (x) mee kunnen draaien.
Normaal als deze alle twee leeg zijn zou die het moeten zien als 1 blok van 8 MB flash. Mischien staat er nog een corrupt image in je flash. Kijk er eens na d.m.v sh flash commando
Je kan je flash leegmaken d.m.v het erase flash commando als er niks meer op 1 van de partities staat moet je reloaden en zou het die het flash geheugen als 1 stuk van 8 Mb moeten zien. (is wel handig want dan kan je images > 4 Mb laden )
Atari 2600 @ 1,1 Hz, 1 Bits speaker, 16 Kb mem, 8 kleuren..
  • cyclone
cyclone
thnx voor meedenken allen, probleem zat het hem in het verwissellen van de fysieke flash modules op het router board.
Kortom boote de router van de verkeerde image met de RX boot image. Inmiddels werktie al en word binnenkort naar zijn definitieve werkplek ergens op een boot gebracht ;)
