Cisco 1605 R tussen vaste verbinding en netwerk.
Ik zit met een probleem. :Y) Ik Probeer een Cisco 1605 R Te configureren voor berbinding tussen internet en mijn netwerk. Na alle tools te hebben geprobeerd werkt het nog steeds niet. :? De handleiding die erbij zit gaat alleen over verbinding met ISDN of andere inbel mogenlijkheden om verbinding met internet te verkrijgen. :( Nu is mijn vraag: Weet iemand hoe ik dit voormekaar kan krijgen of heeft iemand misschien een configuratie die ik kan gebruiken? :)
Ik hoop op snelle reactie alvast bedankt! :)
  • fetcher
  • Laatst online: 18-09 15:40
http://www.cisco.com
zoek daar eens op "cisco config maker" (die zit er meestal ook wel bij dacht ik bij een 16XX).
[ Voor 35% gewijzigd door fetcher op 12-02-2003 13:55 ]
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 14-09 21:15
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Ehm wat voor type verbinding heb je. Vaste verbinding naar een ISP? frame-relay wat voor gegevens heb je en dit schiet niet op natuurlijk
  • Equator
  • Laatst online: 19:25
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Cisco Config Maker kan je gratis downloaden van ftp.cisco.com/pub/netnogiets
Maar, belangrijker is: welk type vaste verbinding heb je. ??
Ik heb een vaste verbinding via Chello. Ik moet op Ethernet0 poort mijn ip en subnetmask invoeren van mijn netwerk, dat is geen probleem. Als ik de gegevens van chello in wil voeren in config maker dan klopt de subnetmask niet met het ip nummer. Dit heb geprobeerd met Ethernet lijn en ppp lijn. (In cisco config maker)
De router ondersteunt geen Frame Relay.
Internet:
ip: 212.187.1.17
Gateway: 212.187.0.1
subnetmask: 255.255.248.0
DNS: 212.142.28.66
212.142.28.130
LAN:
ip: 192.168.16.1
Subnet: 255.255.255.0
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 16:31 . Reden: Aanvulling ]
welke versie ios draai je ?
  • _nethack
  • Laatst online: 22-09 15:05
_nethack
We're all MAD here
Even snel uit mijn hoofd:
(er van uitgaande dat ethernet0 je interne netwerk is en ethernet1 aan je kabelmodem hangt)
ip routing
ip subnet-zero
no ip http server
interface ethernet0
  ip address 192.168.16.1 255.255.255.0
  ip nat inside
interface ethernet1
  ip address 212.187.1.17 255.255.248.0
  ip nat outside
ip nat inside source list 1 interface ethernet1 overload
access-list 1 permit 192.168.16.0 0.0.0.255
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 212.187.0.1
Dit is even zo uit het blote hoofd, maar als het goed is moet je hiermee vanaf je netwerk via de router het internet op kunnen.
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
in nieuwere iosen bestaat het commando ip address dhcp ook, ben je van alles af...
_nethack schreef op 12 February 2003 @ 22:53:
ip routing
ip subnet-zero
no ip http server
interface ethernet0
  ip nat inside
interface ethernet1
  ip nat outside
ip classless
Waar ik nu mee zit is hoe kan ik die configuratie invoeren in de Router? Met configmaker kan ik er niet uitkomen en via telnet ook niet. Kan je misschien nog even uitleggen hoe ik dat voor elkaar krijg? Met configmaker accepteerd die alleen maar standaard configuraties en als ik de ios aanpas dan krijg ik de melding dat ik niet genoeg data heb om te versturen naar de router.
P.S. voor de mensen die mijn IOS versie willen weten dit is 12.0 (12)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 11:30 . Reden: Aanpassing ]
  • Senser
  • Laatst online: 21-09 13:59
Je kunt met een console kabel via bijvoorbeeld Hyperterminal inloggen op de router.
Vervolgens kun je door de commando's 'enable' en vervolgens 'config t' te geven, in de global config mode komen. Je kunt dan de commando's zoals hierboven door Operations gegeven, inkloppen. Vergeet niet de router van passwords te voorzien.
Als Chello met DHCP werkt, zou je ook op ethernet1 een IP address kunnen krijgen door het commando 'ip address dhcp client-id Ethernet1 hostname <chello hostname>.
Is de ook nog een speciaal commando om alles juiste gegevens door te voeren zodat ie niet bij het opstarten weer gereset is of hoef ik daar niet bang voor te zijn??
In iedergeval bedankt _/-\o_ voor de hulp ik heb de configuratie doorgevoerd en zal kijken of die werkt. :)
  • Senser
Als je in global config mode bent (herkenbaar aan '#' prompt), dan kun je met 'copy run start' de running-config copieeren naar startup-config. Bij een reboot van de router, heb je dan meteen weer een werkende config.
Overigens, ik weet niet precies hoe Chello met DHCP omgaat. Mijn voorbeeld werkt in ieder geval prima bij @home.
Senser schreef op 13 February 2003 @ 12:02:
De aansluiting is niet via DHCP, gewoon een vast IP adres..:-)
  • Jazzy
  • Laatst online: 22-09 15:57
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Mmm, ik bevind me in een vergelijkbare situatie als de vraagsteller. Ik heb ook een Cisco-router tot mijn beschikking (1601R met ISDN-WIC) maar omdat ik niet vertrouwd ben met IOS en dergelijke begin ik er maar niet aan.
Is er ergens ook een stap-voor-stap handleiding die je bekend maakt met de basisprincipes van dit soort routers? Dan bedoel ik niet zo zeer ieder klein detail maar die dingen die hierboven ook terugkomen: hoe kun je commando's invoeren, hoe bewaar je je settings, etc.
  • Senser
Kijk eens naar een CCNA-studieboek. Staat de hele basis omtrent IOS goed in uitgelegd.
Je kan ook die configmaker eens proberen want die schijn wel goed te werken met ISDN...
Voor mij was die configmaker niet van toepassing maar kan misschien wel bij jou een goed hulpje zijn.
http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 13:30 ]
  • Equator
Equator
Crew Council
Heb je ooit wel eens met een cisco gewerkt :?
Maak een seriele terminal connectie naar die doos over de blauwe seriele kabel
> config terminal
# copy paste de config die Operations poste.
CyberJ schreef op 13 February 2003 @ 13:28:
> config terminal
Wel leuk dat je dat zo zegt CyberJ maar die configuratie zal waarschijnlijk niet werken omdat Jazzy een verbinding via ISDN heeft en ik een Vaste verbinding via Chello :r .
  • fetcher
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 13:34:
NOFI, maar ga eerst eens wat lezen @ http://www.cisco.com je vraagt best basic dingen die je daar allemaal kan achterhalen! Alleen al een search @ google.com of de search van cisco had je al kunnen helpen. (zoek eens op "configure cisco 1605" )
http://www.google.nl/sear...nl&btnG=Google+zoeken&lr= 8)7
success :)
[ Voor 14% gewijzigd door fetcher op 13-02-2003 13:37 ]
  • Equator
Equator
Crew Council
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 13:34:
En wiens topic is het nou :? |:(
Oh.. dat dacht ik ook 8)
Nou zeg nu knippert mijn ok lampje van system :+ Dat klopt vast niet hij start nu ook op met de prompt Router{BOOT} Klopt dat ?
jawel, dan gebruikt je router het limited ios uit rom, en niet de image van flsh.
  • Equator
Equator
Crew Council
en dan kan je setup runnen dacht ik ;) (toch. :? Is te lang geleden..)
Als ik nu de Router reboot zijn de ethernet0 en 1 naar down status gezet. Dit klopt toch niet ze moeten toch gewoon weer up worden of komt dat omdat ie nog niet in het netwerk is aangesloten?
PS CyberJ sorry voor de reactie maar ik wou alleen duidelijk maken dat Jazzy een ISDN verbinding gebruikte en dat je dan (volgens mij) niet dezelfde configuratie kan gebruiken. Maar ik neem mijn woorden terug.
setup werkt niet, je moet er eerst voor zorgen dat er een volledig ios vanuit flash geboot wordt.
En hoe doe ik dat dan?
  • JackBol
JackBol
Security is not an option!
commando
setup
in gl. config mode
Eerst maar eens even uitzoeken of dat er nog wel een geldige ios op je flash staat met :
dir flash:
