[Ghost 7.5] Apart geval
Hier bij Logitech Europe in Nijmegen waar ik stage loop worden er regelmatig images gemaakt en teruggezet met behulp van Ghost 7.5. Nu ik hier stage loop heb ik een nieuwe PC met een extra HD van 40 gig die men wil gebruiken om de images op te zetten en af te halen in plaats van de file server.
Nu is dit het geval...
Nieuwe Toshiba Tecra 9100 laptop compleet geinstalleerd en moet een image van komen. De networkdrivers zijn gelijk aan die van de oudere versie van de Toshiba laptops dus in de *.bat file waar het menu van backp / restore instaat moet alleen de locatie aangepast worden.
Originele bat file:
..Veel Text voor menu..
net use X: \\NL01F03\Ghost6
Aangepaste bat file met als locatie mijn D:\ schijf (D:\images)
net use X: \\CP001508\images
CP001508 is mijn Computernaam. De "x:" is een willekeurige benaming zodat bijvoorbeeld onderstaande regel makkelijker te hanteren is:
x:
GHOST -CLONE,MODE=DUMP,SRC=1,DST=x:\TOS9100.gho -SPLIT=630 -AUTO -SURE -Z2
Het probleem dat zich voordoet is wanneer er in het menu gekozen word voor "Backup", hij de destreffende locatie moet benaderen omdat daar de ghost.exe staat om vervolgens het bestand weg te schrijven op die plek.
Foutmelding:
Error #52 The Computername Specified in the network path can not be found
Aantal benodigde gegevens:
-Ik draai WindowsXP
-Heb het al geprobeerd op Windows200 machine
-Inlog account van de ghost bootdisk is zelfde account waarmee de (Destination) PCs ingelogd zijn
-Geprobeerd met beide Netbui/bios geinstalleerd en zonder
-Word gebruik gemaakt van een domein waarop alle PCs inloggen (dit is ook aangegeven in de config van de bootdisk)
-Het inloggen met naam / password gaat zonder problemen, echter wanneer de locatie benaderd moet worden krijg je bovenstaande foutmelding
-Gebruik maken van IP in plaats van PC naam werkt ook niet
Het rare is dat het prima werkt zolang de locatie de fileserver is (NL01F03) maar het niet werkt wanneer er een andere computernaam gebruikt word, terwijl dit toch zou moeten werken. Op een andere locatie in Amersfoort op een PC die ook Windows2000 draait is het wel gelukt en met exact dezelfde instellingen die hier toegepast worden (Windows2000 en map gedeeld met "Everyone" full acces).
Ik hoop dat iemand een tip of oplossing heeft die hier van toepassing is. De mensen binnen Logitech die hier meer vanaf weten zijn momenteel niet bereikbaar dus hoop ik dat de GoT!ters hun kennis kunnen delen ;)
  • Remco
  • Laatst online: 18-09 16:37
Als je handmatig in een dos-box vanaf een client:
net use * \\CP001508\images
doet, krijg je dan dezelfde foutmelding ?
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
Remc0 schreef op 12 February 2003 @ 13:34:
Yep
  • Remco
dan is je pc'tje toch niet zichtbaar op het netwerk.
Doe eens:
net use * \\ipadres jouw pc\images
oeps, had je al geprobeerd zie ik.
Kan je wel je pc pingen ?
[ Voor 49% gewijzigd door Remco op 12-02-2003 13:49 ]
Dat denk ik ook niet nee. Probleem zit hem volgens mij in het inloggen op het domein en vervolgens toegang tot mijn PC.
Wat meer info:
[network]
filesharing=no
printsharing=no
autologon=yes
computername=CP001515 <-Source PC waarvan image moet worden gemaakt
lanroot=A:\NET
username= ??? <-username waarmee je toegang verkrijgt tot mijn PC
workgroup= xxxx <- geen gebruik van gemaakt maar wel van domein
reconnect=no
directhost=no
dospophotkey=N
lmlogon=0
logondomain=.......<---desbetreffende domein
preferredredir=full
autostart=full
maxconnections=8
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Je draait Windows XP. Dat is het probleem. Onder Windows XP is een share niet meer te benaderen via dos. Dat probleem heb ik dus ook maar nog geen oplossing voor gevonden. Als je er één vind hoor ik het graag.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
Daar heb ik ook iets van vernomen ja. Het rare is dat we het ook wel op win2k geprobeerd hebben..alleen niet zo uitgebreid als bij winXP. Zal me nu meer richten op de "win2k methode".
  • [ash]
  • Laatst online: 23-08 12:03
[ash]
Cookies :9
a) gebruik je een password voor dat account, standaard laat XP geen netwerk connecties toe met een 'blanko' password ?
b) zit de pc op hetzelfde subnet als de laptop ?
Doe eens:
b.v.
net use * \\172.16.1.1\images
connecten op basis van IP werkt niet onder dos.
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Fox-Web schreef op 12 February 2003 @ 13:54:
Dit is onzin, ik doe niet anders.
[ash] schreef op 12 februari 2003 @ 14:00:
Yep DHCP wijst dezelfde range qua subnet toe.
Account heeft wel een password, maken gebruik van domein en alleen als dit ingesteld is in de *.ini file vraagt hij om password. Moet dus wel nodig zijn om een account te hebben dat A-kan inloggen op het domein B-access heeft op de locatie.
  • Remco
:? vreemd......
hier wel.
  • Fox-Web
[ash] schreef op 12 februari 2003 @ 14:01:
Mag jij me vertellen hoe het moet dan.
Zoek er maar eens over op i-net.
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Remc0 schreef op 12 February 2003 @ 14:10:
:? vreemd......
hier wel.
Onder MS-DOS met LanManager 2.2 :?
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Probeer eens gebruikt te maken van een LMHOSTS file op die diskette, om name-resolving problemen uit te sluiten.
Probeer ook eens een 'cross' cable tussen beide machines, om zo enige netwerk beperkingen te omzeilen.
[ Voor 33% gewijzigd door [ash] op 12-02-2003 14:51 ]
Staat Netbios over TCP/IP gedisabled op de WinXP bak?
http://support.microsoft....spx?scid=kb;en-us;Q314366
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Hij heeft aangegeven beide geprobeerd te hebben :? maar je weet maar nooit...
p.s. toch wel Windows XP Pro :X :X
[ Voor 40% gewijzigd door [ash] op 12-02-2003 15:09 ]
Ja wel pro.
Knarfy, ik paste het maar even :)
Hele goede tip, toen ik het las en checkte dacht ik dat het probleem opgelost was. Stond ingesteld dat hij deze setting van de DHCP server meekreeg. Na het veranderen en booten toch nog zelfde foutmelding. Ga even alles nalopen en 1 voor 1 checken omdat er inmiddels wel een aantal dingen veranderd zijn.
Cross cable wel een idee maar geen oplossing lijkt me. Het werkt ook naar de file server toe dus moet er iets anders aan de hand zijn.
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 19:49
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Zoek op die diskette in alle bestanden eens naar "NL01F03" wellicht staat die naam nog ergens anders ingesteld....
This footer is intentionally left blank
Hier staat dat Symantec het ook niet weet,
maar misschien staan er toch nog wat tips tussen:
http://service1.symantec....nt&pcode=&dtype=corp&svy=
Damn, wat een link :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 15:36 ]
  • Remco
je moet je link even tussen '[url] en /[url] zetten
Op de Win2k machine werkt het nu na het nalopen van de bootdisk op locaties en het installen van NetBEUI.
Blijkbaar ondersteunt microsoft dit niet meer in WinXP wat toch erg vervelend is. Na wat onderzoek hier, misschien ook handig voor Fox-Web:
http://www.practicallynet.../xp/network_protocols.htm
en vervolgens:
http://support.microsoft....id=kb;EN-US;q301041#Task1
Is het gelukt om via een geheim mapje op de WinXP CD toch NetBeui te installeren en word er nu een image gemaakt op mijn XP PC :)
Bedankt voor de hulp en 8)7 Microsoft.
  • [ash]
[ash]
Cookies :9
Ik zal het van het weekend ff testen hier, het heeft namelijk altijd gewerkt. Je hoort het nog :P
[ash] schreef op 12 February 2003 @ 17:52:
Het werkt Ash, believe me :)
