Freesco problemen
  • 45 views sinds 30-01-2008
hi,
Ik heb problemen met Freesco ik heb alles gedaan wat er op "http://www.bitstorm.org/edwin/freesco/" Maar dan zegt hij bij het booten bij allerlei dingen "done" behalve bij:
Starting dhcpd, dar zegt hij Address range 192.168.0.100 to 192.168.0.110 not on net 129.125.0.0/255.255.0.0! exiting.
ik heb hem helemaal klaar gestoomd op versie 0.2.7
Wel geeft hij op het einde aan dat the router is gestart, maar hij vraagt om een login op het einde als ik dan inlog als ROOT dan kom ik bij LINUX, moet ik dan een commando intoetsen of zo?? of ligt het toch aan die "foutmelding"??? PLEASE HELP
  • Pizzaman
Pizzaman
16:00 Cup-a-soup.
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 12:28:
Dat klopt natuurlijk niet he, die moet overeen komen.
  • intert0y
  • Laatst online: 19-09 11:19
setup kun je in instellingen komen als je eenmaal in je linuxprompt (zeg maar) zit.
daar kun je je instellingen veranderen want iets deugd er duidelijk niet aan je instellingen. Heb je niet somehow de instellingen van je netwerkkaarten door elkaar gehaald.
[ Voor 52% gewijzigd door intert0y op 12-02-2003 12:34 ]
ik ben geen postbode, maar postman Pat rulez!
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
pak een nieuwe floppy en doe het opnieuw, waarschijnlijk heb je ergens iets verkeerd ingesteld ;)
zonder info kunnen we je niet helpen.
daarnaast staat hier http://www.bitstorm.org/edwin/freesco/kabel.html precies uitgelegt wat je moet doen ;)
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Tik achter Linux eens "setup" in. Dan kom je in het setup menu terecht en kan je je fout herstellen. Verder kun je ook op www.freesco.org eens de FAQ doorlezen...
[ Voor 6% gewijzigd door Aetje op 12-02-2003 12:34 ]
Forget your fears...
...and want to know more...
  • valkenier
  • Laatst online: 14:27
type achter dat gekleurde linux: setup
dan kom je idd weer in de setup mode (net als vanaf de flop). Zorg nu dat je dhcp range in het zelfde netwerk segment valt als je interne Ip. Dus als je ip's 192.168.0.100 -110 wilt uitdelen. zet dan ook je interne IP op bv 192.168.0.99. Dan zal die foutmelding wel weg zijn.
Als je de linux prompt ziet werkt de router in principe. Je hoeft hier alleen wat in te typen als je wat wilt. Dingen veranderen en zo.
succes.
  • Koffie
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Meneer houd blijkbaar van veel topics starten bij een probleempje .. doen we hier niet aan.
Braaikamer - Smoke&BBQ
