[OpenBSD] Meerdere Cnetten op 1 LAN?
  • 43 views sinds 30-01-2008
  • TGEN
  • Laatst online: 11-09 15:37
Ik probeer op me LAN te communiceren tussen een OpenBSD box en de rest van het LAN, maar omdat die OpenBSD bak van de DHCP server van de Uni een IP in een ander Cnet krijgt, wil ie niet meer werken zodra hij (automatisch) het ARP adres in z'n arp table wil zetten van de bron. Ik kan dus wel bijv. via ssh snel inloggen, maar dan hangt de verbinding bijna direct, en geeft de OpenBSD box de volgende error:
<tijd> sentinel /bsd: arpresolve: can't allocate llinfo
Ook verneukt ie dan direct de directe route naar de bak(i.e., ninja) waar de pakketjes vandaan kwamen, door het IP van de gateway in het routingtabel te vervangen door het IP van de bak('ninja'), wat verdere communicatie onmogelijk maakt tenzij ik de route weer goedzet.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem kan omzeilen, of liefst kan fixxen?
arplookup, arpresolve... een pot nat ;)
Op deze url staat meer info over de bron van het probleem, maar er wordt geen oplossing aangedragen.
[ Voor 19% gewijzigd door TGEN op 12-02-2003 04:22 . Reden: info ]
Pixilated NetphreaX
Dronkenschap is Meesterschap
DragonFly
  • miniBSD
  • Laatst online: 20-12-2023
Ik zou een alias op je netwerkkaart aanmaken:
ifconfig fxp0 12.7.96.6 netmask 0xffffff00
ifconfig fxp0 alias 12.7.98.1 netmask 0xffffffff
ifconfig fxp0 alias 12.7.98.254 netmask 0xffffffff
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur (Whatever is said in Latin sounds profound).
  • TGEN
Met die ... bedoel je voor elk IP in de 12.7.98.0/24 range? Zo ja, dan is dat niet mogelijk... de IP's van alle bakken in het LAN worden via de DHCP server van de Uni verstrekt, en ik heb dus geen controle over de IP's die ik krijg. Ik kan dus ook niet zomaar een ander IP als alias instellen, of wel? Is die alias dan alleen passief, of gaat hij ook daadwerkelijk paketten branden met dat IP?
Pixilated NetphreaX
DragonFly
  • xzenor
  • Laatst online: 14-10-2022
xzenor
Ja doe maar. 1 klontje suiker.
ik snap eerlijkgezegd helemaal niet wat er nou eigenlijk aan de hand is :S
kan je niet ietsie duidelijker zijn?
ip ranges er bij enzow...
  • TGEN
Nou, OpenBSD wil ARP adressen opslaan in z'n database, van elke LAN verbinding, maar het gaat fout zodra er een pakketje uit een ander Cnet binnenkomt die wel binnen hetzelfde collision domain zit.
IP ranges:
OpenBSD box(sentinel): 130.89.224.0/24
Andere box(ninja): 130.89.232.0/24
Pixilated NetphreaX
DragonFly
  • TGEN
Niemand een idee?
btw, ik zal morgen zelf nog wat klooien met aliasing, kijken of ik t kan omzeilen... ben nu echter te zat... ik kan niet inloggen op die bak omdat ik t password niet goed in kan typen... da'r zit een neit-dronken-proof toetsenbord aan :P
[ Voor 88% gewijzigd door TGEN op 13-02-2003 05:51 ]
Pixilated NetphreaX
DragonFly
  • xzenor
xzenor
ehm.. dat subnetje dat jij voor je eigen netwerk gebruikt is dat niet allang in gebruik ergens anders op internet?
dan krijg je namelijk inderdaad gezeik...
TGEN: Ik zie dat je de draad voor de 2e keer hebt gekickt met een of andere offtopic opmerking. Lees [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] eens door over hoe wij daar over denken. Volgende keer gaat de topic wel op slot.
  • TGEN
Blablabla, voel je je nu goed vrotogel? Mooi.
Possamai, dat subnet wordt via DHCP uitgedeeld door de UNI, en die bakken zijn allemaal internet-enabled, en kunnen dus ook t internet op. Daar ligt het probleem niet. Het probleem is puur dat OpenBSD niet zomaar om kan gaan met meerdere Cnetten op 1 LAN (volg de link die ik eerder al had gegeven en daar staat een redelijke uitleg van het probleem, alleen geen concrete oplossing). Ik kan dus niks aan de IP's en subnetten veranderen (tenzij aliases t probleem oplossen, wat ik zo ga proberen als die mannetjes met hamers me hoofd uit zijn), tenzij ik dus geen internetverbinding meer wens. En die wens ik eigenlijk wel :).
Pixilated NetphreaX
DragonFly
Prima. Lijkt me wel duidelijk zo. Ik heb vannacht een nutteloze kick weggehaald. En een paar uur later zet je er weer eentje neer. En nu commentaar omdat ik daar iets van zeg ?
Deze gaat dicht.
[rml]Jotti in "-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN "[/rml]
