[Apache-FreeBSD] Heel raar probleem
  • Silva
  • Laatst online: 28-04 12:22
Beste tweakers,
Ik heb hier een freebsd bakje draaien, daar heb ik apache2 opgezet maar nou komt het : hij installeerd alles normaal met ports en draait ook normaal maar krijg helemaal geen poort ? dus httpd draait en ik scan me zelf wel nmap staat er geen poort 80 open en kan ook niet op de site komen , in de logs staan ook geen fouten
 [Wed Feb 05 01:24:33 2003] [notice] Apache/2.0.43 (Unix) configured -- resuming normal operations
dat staat er dus in de httpd-error.log. Ik heb al paar keer apache geinstalleerd en het is maar 1x gelukt om hem werkend te krijgen dat ik op de website kwam maar dat is fout gegaan omdat ik php wou installeren en dat lukte niet helemaal vlekkeloos en dus heb ik dus apache er weer af gehaald (make deinstall)
iemand suggesties hoe ik apache weer normaal krijg ?
(ik weet het is geen helpdesk maar ik heb alles afgezocht op google en de GoT-Search en geen resultaat)
  • Wilke
  • Laatst online: 23:04
Dat is inderdaad wel vrij apart ja...
Wat staat er in je httpd.conf als poortnummer?
Staan er verder nog 'bijzondere' dingen in je httpd.conf, of is het een volledig 'standaard' installatie?
En heb je een firewall geinstalleerd, of niets van dat alles?
Zonder extra informatie kunnen we hier waarschijnlijk weinig zinnigs over zeggen,
'k zeg het er maar meteen even bij...als je namelijk 'hebt gezocht' dan horen we liefst ook waarop, je had dan bv. tenminste moeten vinden dat in httpd.conf het poortnummer e.d. staat, zo niet dan heb je nog niet heel erg goed gezocht vrees ik ;)
Ow...vergeet ik nog even de foutjes te checken die je over het hoofd ziet omdat ze zo simpel zijn dat het niet in je opkomt dat dat 't probleem is: je kunt dus neem ik aan met SSH en ping e.d. gewoon bij die computer? nmap geeft verder ook gewoon de open poorten aan die je zou verwachten enzo?
[ Voor 33% gewijzigd door Wilke op 12-02-2003 01:51 ]
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Weet je heel zeker dat Apache draait?
Kijk anders eens met netstat (met wat opties, zie manpage) wat er op welke poort luistert.
[ Voor 78% gewijzigd door deadinspace op 12-02-2003 01:48 . Reden: Toch maar wat anders ]
  • Wilke
deadinspace schreef op 12 February 2003 @ 01:46:
Inderdaad, goed punt.
netstat -l, ps fax | grep "apache" (of 'httpd'). Maar het lijkt er inderdaad wel op dat Apache gewoon draait, gezien die log.
  • Silva
Wilke schreef op 12 February 2003 @ 01:46:
Wat staat er in je httpd.conf als poortnummer... :?
Zonder extra informatie kunnen we hier waarschijnlijk weinig zinnigs over zeggen, als meer info niet volgt zal dit topic hoogstwaarschijnlijk dicht gaan....Kom iig niet aan met 'waar zie ik dat', want dat zijn dingen die behoorlijk duidelijk in de documentatie van Apache staan.
'k zeg het er maar meteen even bij...als je namelijk 'hebt gezocht' dan horen we ook graag waarop, je hebt dan tenminste moeten vinden dat in httpd.conf het poortnummer e.d. staat, zo niet dan heb je nog niet goed gezocht vrees ik ;)
als poort nr staat er in httpd.conf gewoon poort 80
en ps aux geeft dit aan :
 www    20637  0.0  2.9  4164 2704  ??  I     1:24AM   0:00.01 /usr/local/sbin/httpd -k start
www    20638  0.0  2.9  4164 2704  ??  I     1:24AM   0:00.01 /usr/local/sbin/httpd -k start
www    20639  0.0  2.9  4164 2704  ??  I     1:24AM   0:00.01 /usr/local/sbin/httpd -k start
www    20640  0.0  2.9  4164 2704  ??  I     1:24AM   0:00.01 /usr/local/sbin/httpd -k start
www    20641  0.0  2.9  4164 2708  ??  I     1:24AM   0:00.01 /usr/local/sbin/httpd -k start
en als ik httpd wil starten zegt ie dat al draait dus hij moet wel draaien...
en heb heb geen firewall geinstalleerd
  • spine
spine
VISHUDDHI
en als je um op een andere poort gooit ?
8080 bijvoorbeeld
en dan ff 'telnet localhost 8080' om te kijken offie connect
[BSDFreaks.nl] [www.Dark-Future.org] [Alizarin.nl]
