[OC] Het grote RDRAM-topic
  • 406 views sinds 30-01-2008
  • Steve
  • Laatst online: 11-06 21:43
Steve
Krokodil \o/
Om voor wat controverse op [rml][ OC] Het grote DDR geheugen topic[/rml] te zorgen
Presenteer ik u, het grote RDRAM OC-topic _/-\o_
Als je hier iets post, kan je dan graag deze zaken vermelden:
Moederbord
Geheugen: merk, soort, standaardsnelheid, overgeklokte snelheid, 3x of 4x
Processor: standaardsnelheid, overgeklokte snelheid & FSB, liefst ook de stepping (C1 of B0)
Bijvoorbeeld:
Moederbord: Asus P4T533
Geheugen: 256 MB Corsair PC4200, standaard 533 MHz (133 x 4), maximaal 660 MHz (165 x 4) en op dit moment 540 MHz (180 x 3).
Processor: Pentium IV 2400B MHz, op 180 MHz FSB: 3240 MHz, SL6EF C1-stepping
Liefst ook een screenshot van de memory bandwidth (SiSoft Sandra), en als het kan ook een WCPUID / CPU-Z screenshot. En nu wat theorie :)
De bedoeling van dit topic
Veel Tweakers werken met DDR-SDRAM, omdat het redelijk goed te klokken is, en omdat je veel verschillende timings kunt instellen. Een kleinere groep Tweakers werkt met RDRAM, om de geheugenbandbreedte van hun P IV volledig te benutten. Volgens velen is RDRAM bijna niet over te clocken; deze thread om het tegendeel te bewijzen. Bovendien is het nuttig voor de mensen die nog een systeem (en/of nieuw geheugen) moeten aanschaffen, zo weten zij wat er leuk OC't. Ook kan er hier gepraat worden over de verschillende RDRAM-moederborden, zo weten we ook gelijk welke modellen goed over te klokken zijn.
RDRAM: de feiten
RDRAM wordt normaal gezien in een dual-channelopstelling gebruikt, zo kan men genieten van de dubbele bandbreedte. Hedendaags is RDRAM in twee smaken te krijgen: 16-bits en 32-bits. De 16-bits modules moet je per twee plaatsen om de dual-channelopstelling te bekomen, de 32-bits modules zijn eigenlijk niets méér dan twee 16-bits modules op één geheugenreepje. We onderscheiden deze snelheidsaanduidingen:
16-bits
PC800: 400 MHz DDR
PC1066: 533 MHz DDR
32-bits
PC3200: 400 MHz DDR
PC4200: 533 MHz DDR
De meestgebruikte RDRAM-chipsets zijn op dit moment de Intel 850 en 850E. De oudere 850 is gemaakt voor de Pentiums met 100 MHz QDR FSB, de 850E is gemaakt voor hun broertjes met 133 MHz QDR FSB. Er zijn redelijk veel moederborden die met 16-bits RDRAM werken, en slechts 3 moederborden die met hun 32-bits broertjes werken. SiS heeft de 658 gereleased, deze heeft de functies van de 850E plus een aantal moderniseringen, zoals AGP 8x, ingebouwde Serial ATA-ondersteuning etc. De 659 is in de maak, deze zal quad-channel RDRAM (4 kanalen!) ondersteunen.
Een overzicht van de bekendste 850E-moederborden, tussen haakjes hun voordelen/nadelen inzake OCing (mensen met ervaringen, graag aanvullen).
32-bits RDRAM
Asus P4T533 (AGP/PCI-lock, FSB tot 200 MHz)
MSI 850E Max2 (?)
EPoX 4T4AU (?)
De P4T533 is bekend & succesvol, andere twee minder.
16-bits RDRAM
Asus P4T533-C (AGP/PCI-lock, FSB tot 156 MHz)
Gigabyte 8IHXP (FSB tot 156 MHz)
Abit TH7-II (AGP/PCI-lock, FSB tot 255 MHz)
Het moederbord dat er echt uitschiet is volgens mij de P4T533, met de PCI-lock en de mogelijkheid om tot 200 MHz te gaan. De Abit TH7-II is ook een leuke overklokker, maar deze heeft standaard geen support voor een 133 MHz FSB (omdat hij op de oudere Intel 850 is gebaseerd).
RDRAM en OCing
Er zijn een aantal truukjes om hoger te kunnen OCen. De belangrijkste is de mogelijkheid om 3x geheugensnelheid in te stellen. Standaard staat dit op 4x, zodat je 4 x 133 = 533 MHz krijgt. Als je dit op 3x zet kan je uiteraard een hogere FSB realiseren, aangezien hij dan pas bij 178 MHz (178 x 3 = 534) op de standaard snelheid zit.
Een aantal borden heeft ook de mogelijkheid om de spanning (voltage) van je geheugen te verhogen, maar de ervaring leert dat dit meestal niet veel helpt. Ook is er een RDRAM-turbo setting, daarmee haal je iéts meer uit je geheugen.
Brand maar los >:)
[ Voor 27% gewijzigd door Steve op 29-05-2003 17:40 ]
  • sander817
  • Laatst online: 27-07 11:38
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
nou, ik ben ook benieuwd
mij lukt het dus niet
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Plaats dan tenminste wat je behaalt :)
En ik ga maar gelijk mijn zaken plaatsen..
Moederbord: P4T533
Geheugen: 256 MB PC4200 (Corsair), standaard 533 MHz
Processor: P IV 2400B MHz
Eerst kijken wat het hoogste was dat ik uit m'n geheugen kon trekken, dus op 4x laten. De hoogste stabiele FSB was dan 165 MHz. En 4 x 165 = 660 MHz, best aardig dus. Op 165 MHz heb ik geen membench gedaan, maar dit is op 163 MHz:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/OC/membench5.jpg
Erg lekker dus.
Vervolgens kijken wat m'n CPU aankon, dus geheugen op 3x. Het hoogste wat ik haalde was 184 MHz. Voor de CPU is dat 2400 @ 3312 MHz, voor het geheugen 184 x 3 = 552 MHz. Een screentje op 182 MHz:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/OC/cpuid.jpg
Nu draai ik permanent op 180 x 3 MHz. Het geheugen loopt dus ongeveer op de standaard snelheid, dus de logica volgende zou ik ongeveer dezelfde bandbreedte moeten hebben als op 133 x 4 MHz (standaard settings = 3350 MB/s). En tóch behaalde ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/steve.lersberghe/OC/membench3.jpg
Mijn conclusie: de kloksnelheid van de CPU maakt toch redelijk veel uit voor de geheugenbandbreedte, tegen de logica in.
[ Voor 94% gewijzigd door Steve op 11-02-2003 22:16 ]
  • sander817
sander817
ja, nou, lijkt mij niet nodig, want het is gewoon standaard, zoals ik al zei, omdat het niet lukt
  • ZiegoM
  • Laatst online: 24-07 20:46
ZiegoM
Yammie R1
Ha! Zat al op zo'n tegenhanger van het ddr-topic te wachten :P
Mobo: Abit TH7-II (400Mhz)
Geheugen: 2x 256 mb Samsung PC 800 Doublesided RDRam (2 x 16 bit dus)
CPU: Pentium 4 1,8A @ 2,474 Ghz (Northwood B0 stepping) @ 1,65 VCore (1,7v in bios)
100 @ 138 Mhz FSB en het geheugen op 4x. (das dus 550 Mhz met 400 Mhz Rimm geheugen :P)
Ik heb nog niet hoger geprobeert, maar moet eigenlijk ook eerst een voltmod hebben. Het mobo 'ondervolt' de vcore met ongeveer 0,05v en kan ik dus maximaal op de 1,65v komen.
Sandra Mem: 3445 Mb/s
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~wimox/Kwax/OC/2,47%20Sandra%20Mem.JPG
Klikbaar B)
CPU-Z:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~wimox/Kwax/OC/2474%20Mhz.JPG
[ Voor 19% gewijzigd door ZiegoM op 11-02-2003 23:09 ]
\_Specs_/
Bedankt voor 't openen van dit topic. ;)
Ik wilde vragen welke RAM ( RAMBUS) op deze mobo Asus P4T 533-R 850E kan worden geplakt ;). Ik heb gezocht op de ASUS site maar.. "no results" -R-versie
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2003 23:10 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
De -R staat gelijk aan de versie zonder aanhangsel, dus gewoon P4T533. De -R wordt gebruikt om duidelijker het onderscheid tussen de gewone en de -C te maken.
De TH7 was ik trouwens vergeten, thanks for reminding.. Hoe hoog kan je de FSB max instellen, is er een PCI-lock, andere noemenswaardige zaken?
  • ZiegoM
ZiegoM
Yammie R1
Jupiler schreef op 11 February 2003 @ 23:22:
Abit TH7-II:
Intel 850 chipset
AGP/ PCI lock option (66/33 Mhz)
ABIT SoftMenu III™ (om alles makkelijk te oc-en/ in te stellen in BIOS)
Max. 2GB RDRam
Hoe hoog de fsb kan weet ik niet (gok 160 oid).
[ Voor 3% gewijzigd door ZiegoM op 12-02-2003 00:03 ]
\_Specs_/
Hmz ik heb een Asus P4T533, Pentium IV 2400B MHz, 512 MB Samsung PC4200 (2x 256).
Wil ook best is o/c-en maar hoe ver kan je gaan met de standaard Intel koeler die bij de proc zit? Heb geen zin om strax m'n cpu te ruiken... Hebben jullie ook met standaard cpu cooler gewerkt of iets beters?
(Ik heb nog een Thermaltake casefan liggen om mobo beetje op acceptabele temp te houden, maar die zit nu nie aangesloten omdat ie mij teveel herrie maakt en de cpu/mobo temp maar met 3 graden verlaagt, die komt er wel bij als ik zou o/c-en)
  • Occy74
  • Laatst online: 27-07 17:52
Verwijderd schreef op 11 februari 2003 @ 23:10:
PC4200 32-bit rambus moet er op dit bord.. Heb hier 2x256 Samsung 256mb pc4200 32-bit opzitten.
Systeem Specs
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik heb 'm op 3.25 GHz gekregen met de boxed cooler..
Een CPU (zeker een P IV) kan je moeilijk grillen, pas vanaf temps als 80-90° moet je je zorgen gaan maken.
  • ReseT
Moederbord: Abit TH7II
Geheugen: 2x Samsung PC800 64MB single sided, 2x Samsung PC800 128MB single sided
Processor: P4 2,4B SL6DV C1
Max FSB voor het geheugen op 4x is 142,48Mhz. Dus bijna PC1140 :P
Ik boot wel op PC1200, maar memtest86 geeft dan veel errors aan. Ik denk dat als ik mijn 2x 128mb eruit trek, ik dan wel PC1200 bereik en geen error krijg. Want ik krijg maar 1 error, maar dan wel steeds op de 274ste MB :(
De max instelbare fsb van de TH7II is 255Mhz, maar daar komt niemand. Maar rond de 200Mhz komen mensen wel met extreme dingen. Ik boot op 170Mhz fsb met max vcore van 1,725V. Ik heb geen last van ondervoltage omdat ik mijn mobo gemod hebt tegen de ondervoltage.
Max stabiele fsb is 161Mhz (3x) maar dan moet ik wel onder de 50graden blijven. Daarom is er een mcx4000 op komst :)
[ Voor 12% gewijzigd door ReseT op 12-02-2003 17:19 ]
ID7T GTX. WP: PUZ-SWM60VAA+ERST30F-VM2EE (cylinder unit)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Wow, lekker hoor :)
Je CPU zou nog hoger moeten kunnen, maar spijtig dat je gebonden zit aan PC800.. Je kan moeilijk die dure reepjes in de kast leggen, en dan PC1066 gaan kopen..
Heb je trouwens nog een Sandra/WCPUID screenie?
[ Voor 13% gewijzigd door Steve op 12-02-2003 17:36 ]
  • ReseT
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~c.pun/shot.png
De meting van 'computer op ....' is van 145Mhz FSB, maar dat is niet stabiel, na een uur of 2 loopt mijn pc vast.
  • sander817
sander817
nou, toch dan na een bios update
standaard:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/s-kerkhoff/sandra1500.JPG
maximum, geheugen op 3x(1800 mhz)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/s-kerkhoff/sandra.JPG
verder gaat ie niet, dus weinig verschil met standaard
nog wat cpu-z info's
standaard:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/s-kerkhoff/cpuz1500.JPG
max met geheugen op 3x(1800 mhz):
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/s-kerkhoff/cpuz1800.JPG
kan ik hier nog wat aan doen, if is dit max van willamette
[ Voor 21% gewijzigd door sander817 op 12-02-2003 20:57 ]
  • Bossie
  • Laatst online: 14:46
Ik zit me nu al een tijdje af te vragen of ik nu pc1066 of pc800 moet nemen voor een asus p3c-d
de cpu draait lekker op 150fsb op ander mobo, 3x150=450
Ga ik dit halen met pc800 of kan ik beter voor zeker gaan met pc1066
het irritante is nl dat ik niet weet welke opties dat bordje heeft(als hij die heeft --.fsbx3 of fsbx4)
Ik weet dat de P3 geen gebruik maakt van de extra bandbreedte ivm pc133 maar die 150fsb is natuurlijk wel leuk
Okee ik heb ook ff wat gespeeld:
Specs
CPU: Intel Pentium 4, 2400B MHz
Mem: 2x 256 MB Samsung 32bit RIMM (PC1066)
Mobo: Asus P4T533
Graph: Asus Geforce4 Ti4200 128mb
HD: Western Digital WD800JB
DVD: Toshiba SD-M1712
Burner: Plextor PX-W4824a
LAN: 2x 3Com 3c905c-tx
Sound: Creative Soundblaster Audigy 2 Player
Hoogst stabiele FSB: 141 MHz
CPU doet dan 18 x 141 = 2538 MHz
Mem doet 4 x 141 = 564 MHz (PC1128)
Leuk maar nie super. Voltage maakt niet uit, 142FSB met any voltage geeft dikke errors in memtest.
Bench: CPU Arithmetic: Dhrystone ALU 6771 MIPS
Whetstone FPU 1421/3304 MFLOPS
Memory Bandwidth: RAM Int. Buffered 3473 MB/s
RAM Float Buffered 3464 MB/s
3DMark 2003: 1449 3DMarks
Hoogst stabiele FSB: 160 MHz
CPU doet dan 18 x 160 = 2881 MHz
Mem doet 3x 160 = 480 MHz
Dat is dus nog maar PC960!!! 161MHz loopt altijd vast bij booten.
Bench: CPU Arithmetic: Dhrystone ALU 7632 MIPS
Whetstone FPU 1611/3753 MFLOPS
Memory Bandwidth: RAM Int. Buffered 3295 MB/s
RAM Float Buffered 3292 MB/s
3DMark 2003: 1458 3DMarks
CPU komt met test 1 op 40C stressed, met test 2 op 45C.
Maar dan nog dit:
AGP/PCI frequency stond bij beide tests op 67/33MHz, kan een ervaring tweaker mij voorspellen met welke settings ik het best door kan gaan? Kan wel weer gaan benchen, maar als iemand me al kan voorspellen welke kant het op zal gaan... graag!
BTW: Ik wil graag optimalisatie voor gamen en niet voor renderen, mp3/divx coding, koeien etc.
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Herken ik daar ergens mijn tekst :P
Wat is de stepping van je CPU? Want met ongeveer hetzelfde systeem haal ik 182 MHz op 3x. Heb je vcore eigenlijk wel verhoog?
AGP/PCI moet je trouwens lekker op 66/33 laten staan, anders krijg je problemen met videokaart/harde schijven etc.
TLRnZ: ondersteunt dat bord een 4x setting? Want PC1066 zou wel 4 x 150 moeten aankunnen.
[ Voor 15% gewijzigd door Steve op 13-02-2003 07:47 ]
  • Bossie
@jupiler, dat is juist het probleem, dat weet ik niet en kan ook geen info in de manual vinden
(heb hem nog niet binne :( )
@jupiler: Ja is gedeeltelijk jouw tekst, had sinds 486 geen o/c meer gedaan, heb ff afgekeken van jou hoe dat met nieuwe machines moest.
M'n CPU stepping is SL6EU. Met die 3x setting red ik alleen FSB160 met 1.7Volt. Neej ik kan nie zo ver o/c-en he! Kan dat te maken hebben met 2 reepjes RIMM ipv 1 erin?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Waarschijnlijk niet, maar met de stepping van je CPU. Als hij SL6EU als S-spec heeft, is het eentje met B0-stepping, en die zijn minder goed te OCen.
  • Pantagruel
  • Laatst online: 22-07 07:05
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Asus P4T-E i850 chippie
Intel P4-2 Ghz
1024 MB Samsung RDRAM PC800
staat op dit moment te draaien op 2200 (FSB = 110 MHz) divider op 4.
Alles hierboven is de doos meteen instabiel (no boot / boot and hang on loading XP)
'K heb nog niet de 'loop' truc gedaan om het voltage hard op 1.6 of hoger te zetten (BIOS verhoging werkt klaarblijkelijk niet).
Vlgs CPU-Z is de CPU Family F, model 2 stepping 4 rev B0.
Wellicht dat er meer uit is te halen.
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Ik wil binnenkort van me P4 willemete 1500Mhz naar een P4 northwood 2400Mhz upgraden.
Ik heb een 400Mhz Moederbord, dus ik zou de P4 met 400Mhz moeten nemen eigenlijk dan draait ie op 100 * 24 is die als het goed is.
Als ik nou de P4 2,4Ghz (133 * 18) neem met de 533Mhz FSB, en ik zet die op mijn moederbord zal ie waarschijnlijk waarschijnlijk op 1800Mhz gaan lopen (100*18).
Is het dan mogelijk om de RDRAM op 3x te zetten en me FSB op te krikken naar 133Mhz zodat de cpu op de originele snelheid gaat lopen van 133*18?
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Als hij op 3x loopt moet dat perfect mogelijk zijn, alles loopt dan namelijk binnen z'n specs (CPU op 133, geheugen op 399).
Zonder je AGP/PCI mee te rekenen natuurlijk. Meestal worden die bij 133 MHz weer op de standaard snelheid gezet, maar bij de oudere 400-borden is dat niet altijd zo.
Heb net me Mobo boekje ff doorgebladerd maar kon niet zo snel vinden of de PCI/AGP op de standaard snelheid word gezet als ik de FSB op 133 zet.
Weet iemand dan toevallig of de MSI 850 Pro5 (MS-6545) de PCI/AGP weer op de standaard snelheid worden gezet als ik me FSB op 133Mhz zet?
Als de PCI/AGP weer op standaard snelheid gaat draaien met een 133Mhz FSB ga ik mooi een P4 2,4Ghz 533 halen, lijkt me iig sneller dan een P4 2,4 400 :P
[edit]
Heb net ff in me BIOS gekeken, daar vond ik wel de optie: Auto detect PCI Clk.
Er stond geen beschrijving bij, maar kan deze optie de PCI sloten op normale snelheid laten draaien als ik de FSB 33Mhz omhoog gooi?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 21:38 ]
  • sander817
sander817
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 19:48:
Ik wil binnenkort van me P4 willemete 1500Mhz naar een P4 northwood 2400Mhz upgraden.?
northwoord in 400 mhz uitvoering gaat toch maar tot 2,0 ghz d8 ik?
  • Bossie
iemand nog tips voor men asus p3c-d :?
ik ga ff de manual van asus.com doorspitte
@sander 815, de 2400 is er ook in 400fsb varaint ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ja, die 400 variant heb ik nog gehad.. Grote teleurstelling. Ingewisseld voor een C1 533-versie, en da's een echt OC-juweeltje.
  • Rick2001
  • Laatst online: 23-06 22:55
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 20:28:
[edit]
Nee, auto detect PCI Clk heeft niets met een fixed PCI speed te maken.
sander815 schreef op 20 februari 2003 @ 20:15:
Neu, maximaal is een 2.60GHz processor met een FSB van 400MHz te verkrijgen.
Mijn 2.0A (400MHz FSB) doet het anders perfect op 3.2GHz met het standaard voltage. (Is overigens wel een zeldzame C1 core)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • sander817
sander817
maar die ''C1 533-versie, en da's een echt OC-juweeltje.'' past natuurlijk niet op een p4t board, of moet ik dat trucje van hierboven toepassen:
sander815 schreef op 21 February 2003 @ 08:34:
Er kan wel een 533 cpu op een P4T. En je kunt inderdaad ook de 400 mhz versie klokken naar 533.
  • sander817
sander817
400 mhz naar 533???? hoe doe ik dat dan?
  • 418O2
418O2
u mad?
Verwijderd schreef op 13 February 2003 @ 14:14:
ik heb verder niets aan het topic toe te voegen, maar ik zal even reageren op je post.
ik heb dezelfde stepping en krijg hem @ 1.7vcore ook niet hoger dan 162mhz fsb. Dat ligt aan de proc want het geheugen wil sowieso mee. Dat draait nl 200mhz als het nodig is.
Verrotte stepping dus
Met Asus p4t533 max x 4 + turbo met 2 reepjes is voor mij 156 fsb. Maar is dan alleen Sandra stabiel, dus niet. Met 1 reepje haal ik zo'n 158 fsb. Weinig verschil dus.
Ik haal x 3 + turbo zo'n 177 fsb max, maar is meer gelimiteerd door de warmte van de chipset en de instabiliteit van de voltages dan. Max Seti stabiele snelheid voor een paar uur volle belasting met raam open voor een koele Prometeia condenser en chipset is 172 fsb = 3612mhz
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Verwijderd schreef op 21 February 2003 @ 09:42:
Het is geen P4T533 :z
Opvoeren naar 133 zou moeten lukken, maar wat gebeurt er dan met AGP en PCI?
  • sander817
sander817
wat is het nou?
Ik heb dus een p4t met een socket 423 willamette p4 op 1650 mhz lopen. Past daar nou een 533 mhz cpu op of niet?
Het moederbord is dus GEEN p4t533, de fsb is dus 400 mhz
Tot welke snelheid gaat en 400 mhz P4 nu? Volgens de specs kan het mobo 1.4-1.8 ghz+ aan
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ow, het is de originele P4T.. Dan kan je het wel vergeten, de snelste Socket 423-CPU is de P IV 2.0 GHz.
  • Bossie
sander815 schreef op 21 February 2003 @ 17:06:
wat is het nou?
volgens mij heeft powerleap een s423-->s478 converter
hiermee zou je kunnen upgraden naar een p4-2400 ofzo maar een 533fsb variant kan je denk ik vergeten met dat mobo
  • Gamer
  • Laatst online: 18-07 20:21
Gamer
Electrified
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/Prometeia/memory.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/Prometeia/OC.JPG
TH7IIR
Samsung PC 800 double sided x3
2.26 @ 3153 mhz = 185 fsb.
[ Voor 20% gewijzigd door Gamer op 22-02-2003 19:43 ]
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • ukie
  • Laatst online: 09-07 20:05
Ik heb hier dus een p4t533-c met 2x 256mb 16 bit 1066 mhz kingston mem
en p4 3.06.
Dit draait op 138 max fsb op x4 van mem. :'(
En op 150 is max fsb van mobo op x3 van mem dan draait me cpu dus op 3450 mhz en dat op standaart vcore van 1.5 volt .
Nu ben ik op zoek dus naar mem dat wel op 1200 mhz draait.
Moet dus 16 bit zijn en 2x 256 mb of 2x 512 mb.
Dus weet iemand waar je dit mem kan kopen of welk mem dat haalt.
noctua d15 g2 be quiet 850 dark power 14 voeding asus 5080 astral motu ultra lite mk5 audio kaart seagate 530r 1tb m2 ssd samsung sm863 960 gb ssd
  • ukie
he jupiler hoe kan ik me mobo op 156 mhz fsb zette kan nie hoger als 150 hier met p4t533-c
of moet je dat via dipsw doen
  • Rick2001
Rick2001
ukie schreef op 23 February 2003 @ 11:08:
156MHz lukt alleen via de switches en is niet in de bios mogelijk.
  • ukie
Wat is de insteling daarvan dan
Ik weet die niet staat ook niet in boekje
laat maar heb al gevonde
[ Voor 17% gewijzigd door ukie op 23-02-2003 16:06 ]
Even een update. Gisteren aan de slag gegaan met m'n northbridge cooler. Allereerst dat waardeloze kleine fannetje eraf gehaald, daarna dat zachte spacer materiaal aan de onderkant er afgehaald. Een aantal extra lucht kanaaltjes gezaagt, lichtelijk gepolijst bij het contactpunt en licht as3 erop gedaan. Weer terug gemonteerd en een 8cm fan erop geplaatst met een papieren duct naar de cooler. Vanacht Seti gedraaid op 176 x 21 is 3696mhz 1.7v zonder een enkele reboot of vastloper. In zo'n 6 uur 4 wu's gedaan voor DPC :) Sandra mem scores op 176 x 3 is zo'n 3650mb/s
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2003 09:26 ]
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Major ass kick :)
  • pisart
sander815 schreef op 12 februari 2003 @ 20:46:
standaard:
standaard:
Ik vind het maar raar dat je niet zo hoog geraakt. Zelfs niet met je geheugen op 3x. Ik heb hier 1785mhz gehaald met mijn geheugen op 4x en 1.68v dus een fsb van 125mhz. Op 3x zou ik zeker hoger geraakt zijn omdat het mijn geheugen mij belette hogere fsb te draaien. Het is een p4 1500mhz Willamette en Samsung PC800 rd-ram.
Ik heb ook een B2 core met een Msi 850 pro2. Ik haal wel een geheugenbandbreedte van 2400mb/s met sandra. Ik vraag me af waarom jij dan zo weinig haalt? :?
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Even wat leven blazen in dit topicje :*)
ukie schreef op 23 February 2003 @ 10:57:
en p4 3.06.
Het geheugen dat wel op 150x4 wilt draaien is van Samsung ;) het reepje is 32ns ipv 35ns en is dus eigenlijk PC1200 ik heb t dus gedraait op mn Asus P4T533-C het liep alleen niet zo lekker omdat de AGP + PCI bus te hoog gingen ;)
Ik heb toen nog wel een benchmark gedaan maar die ben ik kwijt, ik heb toendertijd best moeite voor moeten doen om aan deze repen te komen, want ze waren ahaast nergens te krijgen :'(
Ik draai normaal dus gewoon de standaard snelheid van 4x133 omdat dat dus wel zo gezond is voor de apparattur in de AGP + PCI bussen ;)
  • Steve
Steve
Krokodil \o/
Ik heb gewoon PC4200 (1066) van Samsung, twee reepjes van 256MB. En doen zonder enig probleem 160x4.
  • actieman
  • Laatst online: 26-07 23:40
Moederbord: TH7II
Geheugen: Dane Elec PC800, samsung chippies draait nu op 900 mhz :)
Processor: 2,4 ghz C1 -> 2,71 Ghz (150 mhz fsb)
proc is nog met standaard intel boxed cooler (van m'n oude 1,8A) wordt max 56 graden. case temp is 40.
I’m not like the OTTERS
