NView Geforce 2
  • 40 views sinds 30-01-2008
Ik heb via nview, mijn pc aangesloten op mijn tv. Het doet het allemaal prima, er is maar één klein probleem, dat is:
De resolutie staat op 800*600, alleen dit beeld op de tv is dan nog steeds veel te groot, voornamelijk in de lengte.
De resolutie is ook niet groter te zetten, dus op die manier kan ik het niet oplossen.
Kan dit misschien liggen aan het TV Fromaat, want die staat standaard ingesteld op B/pal, dit is als het goed is wel juist.
Maar weet iemand hier een oplossing voor, want de tv-out topic geeft hier ook geen oplossing voor.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
hoe bedoel je te groot?
vind je de icons van windows te groot ofzow?
een TV haalt geen hogere resoluties dan net onder 800x600 (iets van 753x548 ofzow).
dus dat je geen hogere reso's kan pakken kan wel kloppen.
  • Pollewob
* Welkom in V&B : lees dit eerst aub ! *
Dit is echt veel te onduidelijk. Wat zijn je systeemspecs ijvoorbeeld en wat heb je al zelf geprobeerd om het op te lossen (andere drivers)?
