TV geen geluid meer ...
  • JWO
Ik heb hier een 13 jaar oude philips tv staan, best beestje, goed beeld enz. nog lang niet aan vervanging toe (nu dus waarschijnlijk wel)
gister nog lekker zitten te tv kijken.
maar nu het volgende probleem, hij geeft nog wel beeld, maar geen geluid meer, hij staat zeker weten niet gemute, ook door de tape en scart aansluiting krijg ik geen geluid meer, anders om van dvd naar tv is ook geen geluid meer uit het beestje te krijgen.
mijn conclusie, het geluidscircuit ligt er uit (maar ja wie ben ik)
nou ben ik benieuwd wat er mis kan zijn, en of dit nog (zelf) te repareren valt, want net zoals menig tweaker heb ik geen cent uit te geven...
daar kan vanalles aan mis zijn laatst bij mijn broertje lag er gewoon een weerstand uit. als je de tv voorzichtig openmaakt. en ff goed kijkt of je nergens verbrande delen ziet. en als je iets ziet wat je niet bevalt ff meten. maar kijk uit voor de hoogspannings delen. laat hem minimaal een paar minuten met rust voordat je aan het sleutelen gaat en blijft uit de buurt van de hoogspanning.
  • JWO
net ff gedaan, maar helemaal niets te zien :( ding heeft ook 3 jaar op de zelfde plaatst gestaan,dus ik zou het knap vinden dat er opeens onderdelen uit elkaar vallen
Wat voor type is het?
Als je met de ab het geluid harder zet hoor je dan misschien wel even geluid?
  • JWO
type 22 CS 5740
en nee dan hoor ik ook niets..
Waarschijnlijk je netschakelaar defect.
Op de schakelaar word uiteraard de 220 geschakeld maar daarbij heb je ook twee
hulp contactjes met dunneren draadjes .
Haal deze twee los .
Je moet dan wel je tv aanzetten met je ab.
Even de draadjes volgens en er 1 doorknippen en even afplakken.
Dus niet de 220 doorknippen.
  • JWO
je bedoeld de aan/uit schakelaar ?
ja
  • JWO
heeft geen effect.. :(
Oke jammer , maar ben nog niet klaar.
Zet in iedergeval dat draadje maar weer vast zoals ie was.
Om het speaker geluid bij gebruik van een koptelefoon te disablen zit er een switch achter de jack ingang en deze wil weleens spontaan naar beneden vallen.
Moet je op de koptelefoon gewoon geluid hebben!!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 01:36 ]
Tussen twee haakjes: dit is/was vroeger een brandgevaarlijk type vooral standby.
Philips heeft deze teruggeroepen en enige mods aangebracht.
Wellicht heeft deze tv een modificatie sticker achterop.
Als dit niet gebeurt is moeten er een plastic deel op de print bij de hoogspanningtrafo weggeknipt worden en de voeding geheel doorgesoldeerd worden.
  • JWO
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 01:59:
Zit idd zo'n modificatie stikker op :) in 1993 gebeurd (toen pas :| )
maar ik heb ook geen geluid meer door de koptelefoon aansluiting :(
Tweety says:
iets met de afvlak condensatoren van de hoogspanning
kun jij mij misshien meer over vertellen ?
[ Voor 11% gewijzigd door JWO op 12-02-2003 11:50 ]
Ja schijnt ook een optie te zijn . Dus een condensator vlakbij de hoogspanning transformator.
Zoek maar even naar een vervormde of half uitgekleden condensator.
Heb helaas geen schema om de juiste aan te wijzen.
Denk zelf iets van een 160 volt elco.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 13:39 ]
  • JWO
hmm die zien er ook allemaal nog perfect uit...
(misschien is over msn/icq praten wat makkelijker ? )
Oke even terug naar het begin.
Weet je zeker dat er ook geen audio uit de scart komt?
Dus uit de tv!
Hoor je uberhaubt iets zoals een ruis als je hem hard zet?
Ander heb ik nog een tip en dat is Transistor T7180 op de stereomodule vervangen.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 22:47 ]
  • JWO
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 22:38:
Dus uit de tv!
-komt geen audio uit de scart/koptelefoon/box
-geen ruis bij hard zetten
- de TV is mono maakt dat iets uit ?
Ik heb een schema van je tv
http://elektron.et.tudelft.nl/~jpersi/philips/k40/k40.jpg
Zal zelf ook even kijken
Niet helemaal compleet zie ik en de secam uitvoering
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 23:26 ]
Vergeet dat van Transistor T7180 omdat je de mono uitvoering heb.
Zit er trouwens een schuifschakelaartje naast de koptelefoon ingang?
Heb je de voeding al bekeken op de solderingen?
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 23:24 ]
  • JWO
Verwijderd schreef op 12 February 2003 @ 23:22:
nee, een druk knopje voor de box op mute te zetten..
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/j.w.osinga/images/stuff/ptv.jpg
dat is em trouwens
[ Voor 12% gewijzigd door JWO op 12-02-2003 23:28 ]
Heb je ook een foto van de binnenkant?
  • JWO
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 23:38:
op het moment nog niet, zal morgen wel ff 1 maken :)
Onthoud hij zijn zender instellingen wel?
  • JWO
Verwijderd schreef op 12 februari 2003 @ 23:51:
jah
kleine beschrijving inhoud:
trafo zit horizontaal op de bodem,
achter aan de tube zit het "dochterboard" daar zitten wat kaarten op vast gedrukt, (zoiets als uitbreidings sloten van een pc) en dan zit voor in de kast aan/uit knop + lcd + bediening, en de koptelefoon aansluiting.
[ Voor 49% gewijzigd door JWO op 12-02-2003 23:56 ]
Hoe voer je trouwens een extern audio/video signaal erin volgens mij heeft hij geen scart.
Ja ik ken die kaartjes met een aluminium behuizing volgens mij met veel onderdeeltjes die ik herbruikte om daar zendertjes van te bouwen.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 23:59 ]
  • JWO
hij heeft een RF ingang, een scart aansluiting, en een DIN audio aansluiting op de achterkant. deze hebbe allemaal altijd gewerkt.you
nog een betere image van toestel:
http://members.home.nl/j.w.osinga/images/stuff/P1010001.jpg
link wegens layout verneuking.
[ Voor 35% gewijzigd door JWO op 13-02-2003 00:02 ]
Had/heb je trouwens een soort van indificatie als je hem harder zet , zoiets van een ledje dat knippert?
  • JWO
Verwijderd schreef op 13 februari 2003 @ 00:10:
nee
Als je naar de K40 schema kijk zie dat de hoogspanningtransformator ook o.a als voeding dient.
Bv pootje 3 en 13 is bv voor een belangrijke 13 volt deze is tevens ook gezekerd met 2 ampere.
Deze 13 volt is ook weer op de monosound schema terug te vinden op de tda 2541 pootje 11.
Het apparaat zit vol met laagohmige weerstandjes die min of meer als zekering dienen.
Vooral waar zo'n "gevaren driehoek" bijstaat
Op deze manier moet je het kunnen vinden maar wees wel voorzichtig.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2003 00:59 ]
