[Samba/CUPS]
Hier (volgens mij) het zoveelste samba-probleem topic:
Ik ben gisteren en vandaag bezig geweest om mijn HP DeskJet 930c aan mijn servertje aan de praat te krijgen. Dit is inmiddels gelukt, alleen kan ik nog niet vanaf een Windows client printen via samba.
Ik heb tijden lang naar een soortgelijk probleem gezocht, alle loglevels op debug gezet, alle logs doorgespit, maar kom er niet uit..
Het blijkt dat anderen soms het probleem krijgen dat ze de printer niet onder Windows kunnen zien of dat ze een "Access denied, unable to connect" error krijgen als ze het printer-spool-venstertje van Windows openen. 't Is mij inmiddels gelukt dat op te lossen maar er blijft een groot probleem over...
Als ik vanaf een Windows client een printopdracht naar de server stuur, komt deze netjes over, het rauwe printbestand komt in mijn spooldirectory, maar vervolgens gebeurt er niets. Enkele seconden nadat het bestand volledig is overgekomen, wordt deze verwijderd, wat aangeeft dat het 'lpr -r' command gestart is (de -r flag zorgt voor removen van het print bestand, na het printen). De printer doet echter helemaal niets..
In de logfiles van CUPS staat dat er wel iets is wat verbinding met de CUPS server maakt, maar vervolgens gebeurt er niets..
Hier mijn printer gedeelte uit smb.conf
[printers]
comment = All CUPS printers
path = /tmp
browsable = no
guest ok = yes
writable = no
printable = yes
create mode = 0700
print command = lpr -r -P %p -o raw %s
lpq command = lpstat -o %p
lprm command = cancel %p-%j
use client driver = yes
Ik hoop dat iemand een soortgelijk probleem heeft kunnen oplossen en mij hiermee kan helpen, want het zou redelijk fijn zijn als mijn printertje ook via Samba werkt..
Bvd, :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-02-2003 19:16 . Reden: code snippet beter leesbaar ]
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Waarom gebruik je lpr/lpq als je met cups wilt werken?
Werkt zoiets niet gewoon:
[global]
printing = cups
printcap name = cups
[printers]
    comment = All Printers
    path = /var/spool/samba
    browseable = no
    public = yes
    guest ok = yes
    writable = no
    printable = yes
    printer admin = piet
    hosts allow = 192.168.1.2,
Tnx, ik had printcap name = cups nog niet in m'n smb.conf staan..
Daarna werkte het nog niet, maar na de error_log van cups ff doorgespit te hebben en nog wat gezoek bleek dat ik in /etc/cups/mime.types en /etc/cups/mime.convs de regel:
#application/octet-stream (onderaan elke file bij standaard installatie)
nog niet ge-uncomment had. Cups herkende het raw formaat wat de Windows client naar de server stuurde niet, hierna wel.. :)
Zou een mod de titel misschien nog ff willen aanpassen naar iets in de zin van [SAMBA/CUPS] Printprobleem o.i.d. zodat dit topic goed 'opzoekbaar' het archief in gaat :P
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2003 17:51 ]
  • hbokh
  • Laatst online: 07-09 17:38
hbokh
Unox: the worst OS!
Ook een handig script. Commentaar is vooral leerzaam:
http://www.ece.ubc.ca/~lucaf/install-drivers.txt
This is my sick nature.
