[CM] is plexiglas geluidsdempend? zoniet ander materiaal
  • 256 views sinds 30-01-2008
  • CaineTanathos
  • Laatst online: 07-07 22:00
Ik ga binnenkort mijn eigen case maken (alluminium).
ik heb hier 2 Scsi schijven en 2 IDE en die maken toch wel het meeste lawaai.
Ik wil dus een half gesloten frame(bak) maken (er moet ook nog een opening zijn voor de kabels en voor een fan) waarin die Hd's komen te zitten
ik vroeg mij af wat het beste material was om die HD's in te zetten en dat dempend werkt (zowel trillingen als geluid)
ps. ik heb gezocht , maar niets effectief gevonden :)
[ Voor 9% gewijzigd door CaineTanathos op 11-02-2003 16:55 ]
Perilous to us all are the devices of an art deeper than we possess ourselves.
  • JER00N
nee, heb hier ook een vrij groot window in mn case zitten, maar is niet echt geluidsdempend, eerder resonerend :X :P
Alles met een dichtheid groter als lucht is dempend tov open luchtopening...
Ophanging doe je het beste in staalplaat van ruime dikte: 2mm
En als je toch in de dikke staalplaat bezig bent: 4mm op de beide vlakken "plakken" is prima warmte-afleider.
  • Extremiel
  • Laatst online: 08-01-2025
Hoe dikker hoe geluidsdempender, tenminste bij luchtgeluidsisolatie.
Heb je te maken met kontaktgeluid dan isoleert plexy niet of nauwelijks.
luchtgeluid: speaker || muur || oor
speaker die een stukje van de muur af staat.
kontaktgeluid: hamer>|| muur ||<oor
slaan met hamer op muur
[ Voor 21% gewijzigd door Extremiel op 11-02-2003 17:23 ]
  • CaineTanathos
het is vooral voor luchtgeluid
  • Hydraulik-Phunk
  • Laatst online: 21-12-2024
Hydraulik-Phunk
Hail to the king, baby
Rubber, plaats ze in een rubberen omhulsel, scheelt erg veel, het dempt namelijk de (geluids)trillingen.
Succes gegarandeerd.
Screw you guys, I'm goin' home! >_>
  • CaineTanathos
maar is rubber ook niet warmte isolerend?
  • Macadoshis
  • Laatst online: 16-08-2025
Macadoshis
Feyenoord 4 ever
Voor autos heb een geluid dempende stof.... als je die stof nou tussen twee platen metaal doet bijvoorbeeld denk ik dat je wel een redelijke demping kan krijgen....
Fokker heeft eens een honingraat tussen 2 geperforeerde platen zink gelijmd en dat bleek HEEL goed te werken.. maar denk dat dat een wat dure oplossing. Maar het principe zou je kunnen gebruiken denk ik
Mopreme - lvl 80 Warrior @ Hellscream (Symbiosis)
ik heb in mn case een zijpaneel vervangen door een eigengemaakt paneel, volledig plexiglas met alu profieltjes erop gelijmt. in die profieltjes heb ik dan viltjes gelijmt zodat hij niet trilt.
hierdoor werd mijn case stillen en koeler (cpu 10 graden)
