[alcatel 510i] veranderen ip adres
Ik wil van mijn Alcatel 510i het ip adres veranderen.
Dan doe ik bij advanced>static routing> new
en dan ken ik een nieuw ip adres toe aan eth0
dan zegt ie failed to add adres.
Als ik 10.0.0.138 weg wil halen krijg ik de melding dat ik deze niet kan verwijderen omdat ik via dat adres de pagina opzoek
Als ik nu via mijn externe ipadres op de pagina van de modem bezoek en het zelfde doe dan kan ik wel het ipadres 10.0.0.138 verwijderen, maar daarna nog steeds geen nieuwe toevoegen en kan ik dus heel mijn modem niet meer benaderen omdat ik ook internet via die lijn :(
Weet iemand hoe dit moet?
Ik heb de search al gebruikt, maar mischien zoek ik niet helemaal op de goeie woorden, want ik denk dat er wel meer mensen zijn met dit probleem. Ik heb de modem trouwens niet getweaked.
  • JvS
  • Laatst online: 23:05
JvS
Ik heb hem zelf ook
Dit vond ik een dusdanig uitdagend probleem dat ik even ben gaan speuren :P
Ik heb hier alvast een lijst met ALLE commando's van het modem voor je:
http://www.speedtouchdsl....1203-0003_v1.0_public.pdf
Maar daar kon ik het 1 2 3 niet vinden, toen heb ik eens die adsl_nat van www.kpnadsl.nl/support/ gedownload en daar zag ik deze sectie instaan:
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=20 spoofing=off trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.200 netmask=255.255.255.0 leasetime=7200
start
en
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/24 intf=eth0 addroute=no
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=pppoa mtu=1500 group=wan
rtadd dst=0.0.0.0/0 intf=eth0 metric=70
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=10.0.0.0/24 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=10.0.0.0/24 src=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
Wat je kan doen, is natuurlijk gewoon een beetje kloten in die ini file... Wellicht dat je daar eea kan aanpassen en dat bestandje dan kan uploaden? :). Dat kan weer via de webinterface, die je weer kan bereiken als je je modem even reset of de standaard setupst even uitvoert vanaf een pc :).
[ Voor 53% gewijzigd door JvS op 11-02-2003 21:03 ]
Bedankt voor je speurwerk :)
Ik ga het morgen meteen proberen morgen. Ik laat je de uitslag wel ff weten.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
En hoe is het afgelopen? :)
