crossover op 2 computers
  • Palthe
  • Laatst online: 13:04
vraagje: mijn huisgenoot en ik zitten op hub, maar zitten niet in hetzelfde domein ik heb 217.121.140.4 en mijn huisgenoot zit op 217.121.142.nogwat. dus lannen gaat gewoon met upload snelheid van @home en das niet snel. is dit te verhelpen met een crossover utp kabel?
thnx
wat voor een snelheid is die hub? Het is sowieso een beetje loos om tussen 2 computers een hub/switch te gaan plaatsen. Veel zal het niet schelen als het een 100 mbps hub is. Het scheelt wel als hij 10 mbps is
  • GaveGozer
  • Laatst online: 25-09-2025
GaveGozer
That's Me
Dit kan niet zonder speciale software..
normaal gesproken staat een netwerk het namelijk niet toe dat je via 2 wegen op 1 plek komt....
moet ergens geregeld worden.
Ik was hier en ai 't nie geleuf dan maak ik ow so wat anders wies!
  • Equator
  • Laatst online: 11:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Als je in elke PC een aparte netwerkkaart prikt, met daartussen een goede crosskabel, dan kan je met 100Mbit gamen ja.
wel even een goede private range gebruiken voor die verbinding. ;)
(VB: 192.168.1.1/24 & 192.168.1.2 /24)
  • Equator
Equator
Crew Council
GaveGozer schreef op 11 februari 2003 @ 13:37:
Onzin, wanneer je geen andere routes toe gaat voegen, dan de standaard, en je gebruikt een aparte private range voor de verbinding tussen de PC's dan is er niets aan de hand.
Bovendien zijn er protocollen ontwikkeld dieer juist voor kunnen zorgen dat je op meerdere manieren op 1 punt kan komen. zogeheten "Routing protocollen"
OSPF = Open Shortest Path First. (weet de korste route naar een host. En met kortste bedoel ik het aantal hops.)
Dit protocol kan een pakketje op moment 1 via link A sturen, en bij een lijn breuk, of een andere reden, op het volgende moment via link B sturen.
[ Voor 32% gewijzigd door Equator op 11-02-2003 13:46 ]
  • GaveGozer
GaveGozer
That's Me
dan kan het inderdaad wel...
heb vraag niet helemaal begrepen maar hij wil ipv over gewone netwerk/internet via een thuisnetwerkje connecten... moet idd goed gaan
  • Palthe
naupoleon, we zitten met zijn tweeen op internet op 1 modem daarom die hub
o ja het is een 10/100 switch
[ Voor 19% gewijzigd door Palthe op 11-02-2003 13:46 ]
  • GaveGozer
GaveGozer
That's Me
situatie nu:
1 internetconnectie -> 2 pc's via hub
en je wilt nu
1 internet connectie -> 2pc's via hub
EN
connectie tussen 2 pc via crosscable..
dit gaat goed mits je samen 192.168.0.1 en 192.168.0.2 oid neemt.
suc6
  • Equator
Equator
Crew Council
palthe schreef op 11 februari 2003 @ 13:44:
Dan kan het nog makkelijker.
Stel een 2e IP adres in op je adapter. Dan heb je voor je interne netwerk niets meer met @sloom verbinding te maken. Werkt het zelfde als mijn bovenstaande mogelijkheid, maar is goedkoper.
  • The Eagle
  • Laatst online: 15:51
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Met andere woorden: je wilt dat als je verbinding hebt met je huisgenoot, niet alles via @home gaat.
Dan moet je denk ik met het ARP-commando (staat als het goed is ook in de on line help van windows) een statische route aanmaken...denk dat dat wel goed zal gaan. Houdt als ik me niet vergis nl in dat je een (zij het zeer kleine) eigen routetabel aanmaakt --> hoef je niet meer via hub.
  • GaveGozer
GaveGozer
That's Me
CyberJ schreef op 11 februari 2003 @ 13:48:
dat kan ook inderdaad....
2e (virtuele) IP-adres aanmaken op beide pc's en op deze manier met elkaar
connecten zonder "trage" @home.
[ Voor 58% gewijzigd door GaveGozer op 11-02-2003 13:53 ]
  • Palthe
uh hoe werkt dat precies? onder xp...
dus gewoon twee ip adressen op 1 kaart?
  • job
  • Laatst online: 20-09 00:53
job
je kan ook nog ipx/spx installeren.
dan bind je file en printersharing aan je ipx/spx protocol
en unbind je die van je tcp/ip.
zo gaat je internet verbinding gewoon via tcp/ip
en je interne netwerk via ipx spx
ik heb het ook zo werkend gehad toen ik hier met @home nog geen router had. en met 3 ip adressen werkte.
[ Voor 21% gewijzigd door job op 11-02-2003 13:59 ]
  • Palthe
ok das ook een mogelijkheid.
Gavegozer, wat jij bedoelt moet dan gewoon onder alternatieve configuratie van tcp/ip en dan die 192...... ips toevoegen? moet er ook nog wat aan het subnet gebeuren of gewoon 255.255.255.etc. ?
  • Equator
Equator
Crew Council
Rechtermuisknop Netwerk geneuzel >> Properties
Rechtermuisknop Local Area Connection >> Properties
Selecteer TCP/IP en klik Properties
klik advanced
In tabblad IP settings, klik in veld IP adresop ADD en vul een IP adres in: 192.168.1.1 / 24
OK ok ok ok etc.. lijkt me duidelijk verder..
  • Equator
Equator
Crew Council
Subnetmasker 255.255.255.0 is prima goed..
  • GaveGozer
GaveGozer
That's Me
dubbelpost
[ Voor 97% gewijzigd door GaveGozer op 11-02-2003 14:03 ]
  • Palthe
ok thnx
maarre huisgenoot heeft 98 dus nog ff verder kloten, maar aan bovenstaande heb ik sowieso wat
  • GaveGozer
GaveGozer
That's Me
suc6...
ik weet idd niet of win98 het ook ondersteund....
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Als jullie allebei via een hub connecten met internet zou je onder 2000 / xp een 2e ip kunnen binden met 192.168.0.1 en 192.168.0.2 dan zou het met hub snelheid moeten gaan.
  • Robthebest
  • Laatst online: 20-09 21:41
CyberJ schreef op 11 February 2003 @ 13:39:
Ik denk niet dat je met een crosslink cable 100 mbit haalt, hij geeft wel aan dat hij dat heeft maar dat komt omdat beide netwerkkarten op 100 mbit staan, die snelheid haal je echter niet als ik me niet vergis
Als je in beide Pecees nog een NIC prikt en daartussen een Cross UTP kabeltje hangt kan je prima via die verbinding Gamen en Sharen dit gaat echt vele malen sneller dan dit via een HUB waarmee je tevens ook nog eens je Internet mee tot stand houd.
Ik heb het zelf ook tussen 2 Pecees gedaan,en het werkt voortreffelijk ik kan prima programma's wegzetten en vanaf de andere Pecee instaleren.
Als OS gebruik ik XP op de ene en Win2K op de andere en heb geen ingewikkelde programma's of extra protocollen geinstaleerd,op beide Pecees gewoon aangegeven dat de andere Pecees in mijn Netwerk via deze Pecee verbinding met Internet mogen maken en de verbinding mogen beheren en vervolgens de Partities ingesteld als gedeelde netwerk locaties.
Ondanks dat de Internet verbinding hier niet over loopt en ook niet via de Pecee gedeeld word werkt dit uitstekent.
