[WinNT4] succes installatie netwerkkaart afhankelijk van...
  • Milmoor
  • Laatst online: 08-09 16:00
Milmoor
Footsteps and pictures.
In het kort: de netwerkdrivers installeren niet goed, afhankelijk van een aantal variabelen...
Wij werken altijd met vaste images, die voor een nieuwe set pc's aangepast worden op de veranderde hardware. De nieuwe pc's hebben een SIS chipset met onboard Realtek LAN. De installatie daarvan loopt wat maf, afhankelijk van welke versie van onze images we gebruiken, en wat we in welke volgorde doen.
Allebei de images zijn gemaakt op een pc met 3-com kaart, de eerste is een redelijk kale NT voor test doeleinden, de ander onze standaard image met bijvoorbeeld ipx voor de Novellserver en nog veel meer. De kale versie heeft wat meer upgrades dan de standaard image, zoals bijvoorbeeld die naar IE 4.01.
Installatie kaal image, eerst 3-com uit lijst adapters, dan SIS toevoegen: kopieert de drivers, popup scherm met settings, alles gaat goed
Installatie kaal image, eerst SIS toevoegen: kopieert de drivers, geen popup, geen SIS adapter toegevoegd.
Installatie standaard image: kopieert drivers, geen popup, geen SIS adapter toegevoegd.
Het is helaas geen optie om de kale image op te tuigen naar de standaard, dat is veel te veel werk. Ik verwacht dat een klein probleempje ervoor zorgt dat de popup niet komt, met alle bijbehorende problemen. Wie heeft een goed idee?
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:14
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Heb je naar je bindings gekeken van je protocollen aan je adapters en vice versa? Zou me niks verbazen als ie daar over struikelt.
  • Milmoor
Milmoor
Het gekke is dat hij zover niet eens komt. Het eerste popup schermpje is een instelscherm van type bekabeling (10/100/auto) en mac-adres. Bindings lijken me dan nog geen factor.
  • The Eagle
The Eagle
Dat bedoel ik dus. Je verwijdert de adapter, maar ik weet niet of dat direct wil zeggen dat ook alle bindings die die adapter heeft dan direct mee verdwijnen. Zou best wel eens kunnen dat ze blijven staan (omdat ze in gebruik zijn ofzo?).
Wat je misschien ook kunt overwegen is 3com verwijderen en de realtek als NE2000 configgen met aparte flop (uitrol-flop?). Come 2 think of it: als dat werkt, kun je natuurlijk ook overwegen om die 3coms in NE200 modus te zetten (als dat lukt). Da's uit beheeroogpunt denk ik wat makkelijker.
  • Milmoor
Milmoor
Je hebt gelijk, als ik wat meer zooi eruit gooi werkt het wel. Bedankt voor de tip.
  • The Eagle
The Eagle
Graag gedaan 8)
